Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Misure di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Misure di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica può incendiarsi se danneggiata.
      • Spegni completamente il telefono e scollega tutti i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Lo schermo del Google Pixel 7 Pro è fissato in posizione tramite clip in plastica e adesivo. Nota quanto segue:
      • Linea dello schermo: Questa giuntura separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa linea.
      • Linea della cornice: Questa è la giunzione tra la cornice in plastica progettata per proteggere lo schermo e la struttura del telefono. È fissata in posizione tramite clip in plastica. È qui che dovresti fare leva.
      • Durante la procedura di rimozione, assicurati di inserire i tuoi plettri di apertura nella posizione corretta per evitare di separare lo schermo dalla sua cornice di sicurezza.
      • Inserisci il plettro solo circa 3,5 mm durante la procedura di rimozione per evitare di danneggiare le parti interne e per evitare di interferire con le clip di plastica.
      • Ci sono diverse clip di plastica attorno all'intero schermo. Se il tuo plettro di apertura si blocca durante la procedura di rimozione dello schermo, hai inserito il tuo plettro troppo in profondità sotto lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Istruzioni d'uso dell'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Istruzioni d'uso dell'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Istruzioni d'uso dell'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento da noi progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
      • Se lo schermo è rotto, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente per aiutare la ventosa ad aderire.
      • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere le braccia oltre bordo sinistro o destro del telefono.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
      • Stringi le ventose insieme per fargli fare presa.
      • Se ritieni che la superficie del tuo telefono sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa trattenerla, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
      • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le coppe iniziano ad allungarsi.
      • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allentare leggermente le ventose e riallineare i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
      • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli o una pistola termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
      • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore del telefono.
      • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
      • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di mezzo giro in senso orario.
      • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra ogni giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta i due passaggi successivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Allenta l'adesivo del display: passo 6, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno 3 minuti.
      • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il dispositivo. Il bordo dovrebbe essere leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
      • Se il display è gravemente incrinato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, al posto della ventosa è possibile utilizzare un nastro molto resistente. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con la supercolla.
      • Solleva lo schermo, inclusa la cornice di sicurezza, con la ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e il gruppo del telefono.
      • A seconda dell'età del tuo telefono, questo potrebbe essere difficile. Se riscontri problemi, applica più calore sul bordo inferiore e riprova.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Previeni danni al telefono: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Previeni danni al telefono: passo 8, immagine 2 di 2
      • Per evitare di danneggiare il telefono, non inserire il plettro a più di 2,5 mm circa di profondità quando separi l'adesivo. Fa' attenzioni alle seguenti aree:
      • Il cavo dello schermo è un po' più in alto della metà del bordo sinistro del telefono. Qui presta molta attenzione per evitare di strappare il cavo.
      • Ci sono molti contatti a molla sul perimetro del telefono. Presta molta attenzione in queste aree per evitare di piegare i contatti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo per tagliarne l'adesivo.
      • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
      • C'è una clip di plastica nell'angolo in basso a sinistra che bloccherà il tuo plettro di apertura. Usa solo la punta del plettro di apertura (~1 mm) per aggirarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Libera le clip sulla parte sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Libera le clip sulla parte sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Libera le clip sulla parte sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo e rilasciare le clip di plastica.
      • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa l'iOpener o la pistola termica per 1-2 minuti per scaldarlo di nuovo.
      • Quando tagli vicino alla fotocamera frontale, inserisci solo la punta del plettro di apertura (circa 2,5 mm) per evitare di danneggiare o macchiare la fotocamera.
      • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
      • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Libera le clip della parte destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Libera le clip della parte destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Libera le clip della parte destra: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente e rilasciare le clip di plastica di destra.
      • Non tentare ancora di rimuovere completamente il display, lo schermo è ancora collegato al gruppo del telefono tramite un cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Apri il telefono: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Apri il telefono: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Apri il telefono: passo 14, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo destro dello schermo verso l'alto e verso il lato sinistro del dispositivo, come per aprire un libro.
      • Non torcere lo schermo o allontanarlo troppo dal telaio per evitare di sforzare o danneggiare il cavo flessibile.
      • Appoggia lo schermo capovolto e parallelo al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.: passo 15, immagine 2 di 2
      • La staffa del cavo del display è fissata saldamente e richiede un po' di forza per sbloccarla.
      • Inserisci un paio di pinzette nell'apertura all'estremità superiore della staffa del cavo del display.
      • Spingi la staffa verso l'interno e fa' leva per rilasciarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa del cavo del display tirandola da sotto il telaio centrale e in direzione della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Scollega il cavo del display: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Scollega il cavo del display: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dal suo alloggiamento.
      • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere verso il basso al centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 18, immagine 1 di 1
      • Il retro dello schermo del Pixel è molto fragile. Anche un piccolo graffio o una piccola ammaccatura possono danneggiare lo schermo.
      • Per evitare di danneggiare lo schermo o lo schermo sostitutivo:
      • Quando maneggi lo schermo, impugnalo dai bordi.
      • Quando appoggi lo schermo sulla superficie di lavoro, assicurati che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Considera di posizionarlo su un panno morbido e privo di lanugine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Separa lo schermo: passo 19, immagine 1 di 1
      • Separa lo schermo dal resto del telefono.
      • Durante il rimontaggio:
      • Controlla che tutte le viti siano strette e non vi siano parti allentate.
      • Ricollega lo schermo e prova che il telefono funzioni. Spegnilo di nuovo e continua il rimontaggio.
      • Applica nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
      • Segui questa guida se stai usando adesivo tagliato su misura per il tuo dispositivo.
      • Segui questa guida se stai usando una scheda di adesivo pretagliato.
      • Durante il riavvio dopo il rimontaggio, lo schermo affronterà una sequenza di calibrazione. Non toccare lo schermo durante questo processo, poiché potrebbe risultare in una calibrazione scorretta e creare problemi con il touch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la pellicola in grafite: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la pellicola in grafite: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la pellicola in grafite: passo 20, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per staccare con cura la pellicola in grafite dalla batteria e dal telaio centrale.
      • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con lo strumento: una batteria forata o piegata può perdere sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
      • Se hai difficoltà a staccare la pellicola, puoi applicare un iOpener riscaldato sul retro del dispositivo per due minuti per ammorbidire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Svita le viti della staffa della porta di ricarica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Svita le viti della staffa della porta di ricarica: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 5,1 mm che fissano la staffa della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la staffa della porta di ricarica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la staffa della porta di ricarica: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per rimuovere la staffa della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Svita le viti del telaio centrale: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Svita le viti del telaio centrale: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti da 5,1 mm che fissano il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi il telaio centrale: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi il telaio centrale: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi il telaio centrale: passo 24, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per rimuovere il telaio centrale.
      • Durante il rimontaggio controlla le condizioni del cuscinetto termico. Se è danneggiato, rimuovi il cuscinetto, pulisci l'area con alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) e un panno in microfibra o che non lasci pelucchi, quindi applica un nuovo cuscinetto termico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Scollega il cavo della batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Scollega il cavo della batteria: passo 25, immagine 2 di 2
      • Utilizza uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Scalda l'adesivo della batteria: passo 26, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato sul retro del dispositivo per allentare l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno 3 minuti.
      • Puoi utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il dispositivo. Il bordo dovrebbe risultare leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Separa le linguette della batteria: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Separa le linguette della batteria: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Separa le linguette della batteria: passo 27, immagine 3 di 3
      • Utilizza delle pinzette o le dita per staccare le linguette di estrazione in plastica dalla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Separa l'adesivo della batteria: passo 28, immagine 1 di 1
      • Afferra le linguette e falle scorrere verso l'alto finché non senti che toccano l'adesivo sottostante.
      • Sollevala verso l'alto per staccare la batteria dall'adesivo.
      • Lavora lentamente. È facile perdere la presa e sfilare accidentalmente la linguetta da sotto la batteria. Può essere utile usare dei guanti per una presa migliore.
      • Se hai difficoltà a staccare l'adesivo, applica più calore e attendi che l'adesivo si allenti.
      • Se disponibile, chiedi a un amico di aiutarti a tenere fermo il telefono mentre lo sollevi.
      • Se perdi o strappi la striscia di rilascio o se l'adesivo è troppo forte, segui il passaggio successivo per un metodo alternativo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Come rimuovere una batteria "tenace": passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Come rimuovere una batteria "tenace": passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Come rimuovere una batteria "tenace": passo 29, immagine 3 di 3
      • Segui questo passaggio se non riesci a liberare la batteria usando la striscia di rilascio della batteria stessa.
      • Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) nello spazio sul bordo superiore della batteria.
      • Non applicare troppo alcol, altrimenti allenterai l'antenna NFC e la bobina di ricarica sotto la batteria.
      • Attendi circa un minuto affinché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un plettro di apertura per sollevare delicatamente il bordo superiore della batteria finché non riesci ad afferrarla con le dita.
      • Non usare eccessiva forza sulla batteria. Una pressione lenta e costante è tutto ciò che serve per liberarla dal telaio.
      • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo utensile: una batteria forata o piegata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la batteria: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 7 Pro, Rimuovi la batteria: passo 30, immagine 2 di 2
      • Inclina la batteria fuori dal dispositivo per separare il resto dell'adesivo.
      • Rimuovi la batteria.
      • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, in quanto rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza.
      • Per fissare la batteria sostitutiva:
      • Applica l'adesivo pre-tagliato o il nastro biadesivo al vano della batteria nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria.
      • Ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per favorire un allineamento corretto. Scollega la batteria dopo averla posizionata.
      • Assicurati che la batteria sia posizionata al centro del vano della batteria e che ci sia uno spazio uniforme attorno ad essa
      • Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, esegui la calibrazione della batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento Pixel Diagnostic integrato, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con soluzione problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte di Google Pixel 7 Pro.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.303 guide realizzate
15Commenti sulla guida
Wie muss man nur sowas bescheuertes konstruieren?
Manfred Elsing - Rispondi Condividi
@manfredelsing are you referring to the device or the guide?
@manfredelsing meinst du das Gerät oder den Leitfaden?
oldturkey03 - Rispondi Condividi
what happens if you peel off a couple of small bits off the black graphite that's over the wireless charging coil, underneath the battery? will it still work? will installing the battery over that run the risk of overheating/damaging the wireless charging coil or the nfc antenna?
Priyank Naik - Rispondi Condividi
I have the same question as Priyank. I damaged it when I stuck something underneath the battery to pry it up.
Thomas Panasiewicz - Rispondi Condividi
I followed the Ifixit directions to taking out the battery and replaced the battery with the one that Ifixit sent me.everything went back in right but after two minutes of fighting to connect the Display back into it's connection the Display would not turn back on. I can hear the cell phone turning on but I get nothing on my screen. I've taken ithe Display off the phone four times and put it back on and I still get nothing on the screen. I don't have another Google Pixcell 7 Pro cell phone to test the Display or the connection. What can I do next?
GordonB1221 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 92
Ultimi 7 giorni: 565
Ultimi 30 giorni: 2,709
Tutti i Tempi: 83,973
