Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Samsung Galaxy Xcover 5 (SM-G525) è uno smartphone Android compatto e robusto, annunciato da Samsung Electronics a marzo 2021. Progettato per i lavoratori operativi sul campo e condizioni ambientali difficili, offre una resistenza conforme allo standard MIL-STD-810H e una resistenza all'acqua e alla polvere certificata IP68, in un telaio più piccolo e facile da utilizzare con una sola mano rispetto all'Xcover Pro.
È dotato di una batteria sostituibile dall'utente, supporto per la ricarica tramite pin a molla, sensibilità al tocco migliorata per l'uso con i guanti e un tasto fisico hardware personalizzabile di colore rosso (XCover Key), pensato per la comunicazione Push-to-Talk (PTT) o per l'avvio rapido delle app.
Soluzione problemi
Ecco un link alla pagina della Soluzione problemi per il Samsung Galaxy Xcover 5: Soluzione problemi Samsung Galaxy Xcover 5
Specifiche del dispositivo
  • Batteria: batteria agli ioni di litio rimovibile da 3000 mAh (ricarica rapida 15W)
  • Marchio: Samsung
  • Fotocamera: 16,0 MP (grandangolare), flash dual-LED
  • Colore: Nero
  • Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE
  • Connettori: USB Type-C 2.0, connettori a pin a molla, jack cuffie da 3,5 mm
  • Dimensioni: 147,1 × 71,6 × 9,2 mm
  • Display: PLS LCD (Corning Gorilla Glass 6, supporto per touch con i guanti)
  • Fotocamera frontale: 5,0 MP
  • Scheda grafica: Mali-G52
  • Varie: resistente alla polvere e all'acqua (IP68), conforme allo standard MIL-STD-810H, resistenza alle cadute su cemento fino a 1,5 m, XCover Key programmabile
  • Sistema operativo: Android 11 (aggiornabile ad Android 13 con One UI 5)
  • Processore: Exynos 850 Octa-Core (8 × 2,0 GHz Cortex-A55)
  • Capacità RAM: 4,0 GB
  • Risoluzione: 1480 × 720 (proporzioni 18,5:9)
  • SIM: SIM singola (Nano-SIM) o doppia SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
  • Dimensioni schermo: 5,3 "
  • Sensore: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, riconoscimento facciale
  • Archiviazione: 64 GB di memoria interna (slot dedicato MicroSDXC)
  • Peso: 172,0 g
  • Anno di rilascio: 2021
Informazioni aggiuntive
Samsung SM-G525F/DS — Manuale di istruzioni
Kirbo
Membro da: 06/09/25
1.947 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 199
Tutti i Tempi: 357
