Porta di ricarica / Micro USB
1 Risposta Punteggio 3 |
My charging port is broken |
2 Risposte Punteggio 0 |
Broken solder pad for usb port |
HF / jack replacement |
1 Risposta Punteggio 0 |
Xcover 4 Digi revisions? |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
Prodotto da Samsung Electronics, il Samsung Galaxy Xcover 3 è uno smartphone Android impermeabile e resistente alla polvere, rilasciato nel luglio 2015. Il suo predecessore è l'Xcover 2, mentre il suo successore è l'Xcover 4.
Il suo design robusto è pensato per essere durevole per gli utenti che praticano sport e attività all'aperto. L'Xcover 3 ha tre pulsanti fisici sulla parte anteriore del dispositivo per facilitare l'accesso al telefono anche quando è bagnato o infangato. I bordi del telefono sono rinforzati con una plastica resistente e resiliente con scanalature incise per aumentare la presa. La cover posteriore presenta scanalature simili. Poiché gli angoli di un telefono sono più vulnerabili, gli angoli dell'Xcover 3 sono più spessi per proteggere lo schermo in caso di caduta. I pulsanti sul telefono sono rialzati per aumentarne ulteriormente l'accessibilità. Il lato destro del telefono ospita i controlli del volume, mentre quello sinistro ha il tasto Xcover, che è programmabile. Può essere programmato per eseguire varie attività con una pressione breve o lunga. Un'altra caratteristica notevole è l'attacco per il cordino sul lato sinistro del telefono.
Specifiche tecniche
- Display: touch screen capacitivo PLS TFT LCD da 4,5 pollici (114 mm), 480 x 800 pixel (207 ppi), 16 milioni di colori.
- Chipset: Marvell Armada PXA1908
- CPU: Quad-core da 1,2 GHz ARM Cortex A53
- GPU: Vivante GC7000
- Memoria: 1,5 GB di RAM
- Fotocamera frontale: 2 MP
- Fotocamera posteriore: 5 MP
- Archiviazione: 8 GB, espandibile fino a 128 GB tramite microSD
- Batteria: Batteria agli ioni di litio da 2200 mAh
- Sistema operativo: Android 4.4.4 “Kitkat”
- Connettività: USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, geolocalizzazione GPS, NFC
- Grado di protezione IP67: può essere immerso in 1 m d'acqua per 30 minuti
- Peso: 154 g
- Dimensioni: 132,9 mm A x 70,1 mm L x 10 mm P
Ulteriori informazioni
Samsung SM-G388F — Manuale utente
Samsung SM-G388F Manuale utente
