Salta al contenuto principale
Primi passaggi
Spesso è facile dimenticare le basi della risoluzione problemi nei momenti di frustrazione. Prima di tentare riparazioni importanti sul tuo dispositivo, controlla quanto segue sul tuo controller.
  • Prova a riavviare la console. A volte, piccoli glitch software temporanei possono influenzare il modo in cui la tua Xbox interagisce con il controller.
  • Controlla le batterie. Se utilizzi batterie usa e getta, sostituiscile con delle nuove. In caso contrario, assicurati che le batterie o il pacco batteria del controller siano sufficientemente carichi.
  • Assicurati che il controller sia in carica. Se il controller non è collegato correttamente, è probabile che non si sia caricato completamente.
    • Quando colleghi il controller, assicurati che il cavo sia inserito correttamente nella porta di ricarica del controller.
    • Puoi anche verificare che il controller si stia caricando guardando l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra della dashboard principale della tua Xbox.
Il controller deve essere risincronizzato
Talvolta, quando si verifica questo problema, risincronizzare il controller con la console Xbox può risolvere i problemi di lampeggiamento.
  1. Sulla tua console Xbox, premi e rilascia il pulsante di connessione.
  2. Premi e tieni premuto per 20 secondi il pulsante di abbinamento corrispondente sul controller. (Il controller lampeggerà rapidamente e poi mostrerà una luce fissa una volta connesso)
  3. Verifica se il problema è stato risolto.
Se la risincronizzazione del controller non ha risolto il problema, passa alla sezione successiva.
Firmware del controller non aggiornato
Se il tuo controller utilizza un firmware datato, il problema potrebbe essere causato da un bug risolto in un successivo aggiornamento firmware. Puoi controllare se il firmware del controller è aggiornato seguendo questi passaggi.
  1. Collega il controller Xbox alla console Xbox tramite un cavo USB.
  2. Vai su Impostazioni > Dispositivi e connessioni > Accessori.
  3. Seleziona il tuo controller e, se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni sullo schermo per aggiornare il firmware.
Se utilizzi un controller wireless Xbox standard, puoi reimpostare il software del controller.
  1. Premi e tieni premuto il pulsante home del controller per 5-10 secondi finché il controller non si spegne.
  2. Rilascia il pulsante home e attendi 5-10 secondi.
  3. Premi e tieni di nuovo premuto il pulsante home per 5-10 secondi.
Lo stesso risultato si ottiene rimuovendo le batterie dal retro del controller e reinserendole nell'alloggiamento dedicato.
Se l'aggiornamento o il ripristino del firmware del controller non hanno risolto il problema, passa alla sezione successiva.
Glitch software Xbox
In alcuni casi in cui il controller lampeggia e poi si spegne, il problema potrebbe essere causato dal software della console Xbox.
  1. Spegni il controller premendo il pulsante Xbox per 10-15 secondi.
  2. Rimuovi le batterie dal retro del controller (supponendo che tu stia utilizzando il controller con batterie rimovibili).
  3. Reinserisci le batterie nel controller e accendilo.
Puoi anche reimpostare il controller dalla console tramite un riavvio forzato.
  2. Spegni completamente la console Xbox tenendo premuto il pulsante di accensione della console per 10-15 secondi.
  3. Scollega il cavo di alimentazione dal retro della console e attendi 30 secondi per consentire alla console di scaricare l'elettricità residua.
  4. Premi il pulsante Xbox sulla console per accenderla.
  5. Collega il controller alla console con il cavo USB incluso e attendi che il controller si risincronizzi con la tua Xbox.
Se il problema persiste, passa all'ultima sezione.
Danni fisici
Se il controller è stato lanciato in un impeto di rabbia o ha subìto anni di utilizzo molto intenso, c'è la possibilità che sia stato danneggiato fisicamente al suo interno. Dovrai fare riferimento alla procedura di smontaggio specifica del tuo controller per controllare eventuali danni interni.
  • Assicurati che tutti i collegamenti necessari siano presenti. Alcuni controller Xbox potrebbero avere più di una scheda madre, il che richiede diversi punti di connessione per garantire che l'alimentazione raggiunga tutti i componenti. Se hai aperto di recente il controller per qualsiasi motivo, cerca eventuali fili scollegati che potrebbero essersi staccati dai loro punti di connessione.
  • Esegui un'ispezione visiva dei circuiti stampati (PCB) del controller. Se osservi danni visibili, come bruciature o componenti che sembrano danneggiati fisicamente, è molto probabile che la board debba essere sostituita.
    • Se il controller è finito in acqua di recente, è molto probabile che abbia subìto danni da liquido. In questo caso, dai un'occhiata alla iPhone Liquid Damage Repair Guide per alcuni ottimi consigli su come riparare dispositivi elettronici danneggiati dai liquidi.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 147
Ultimi 30 giorni: 667
Tutti i Tempi: 18,417
