Salta al contenuto principale
Il tuo controller wireless Xbox One non vibra più quando dovrebbe? I controller wireless Xbox One sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare l'interruzione del funzionamento del motore di vibrazione. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
L'impostazione della vibrazione non è abilitata
Se il tuo controller wireless Xbox One non vibra, potrebbe essere dovuto alle impostazioni di vibrazione del videogioco. Assicurati che l'impostazione della vibrazione sia abilitata navigando nelle impostazioni del videogioco a cui stai giocando.
La vibrazione non è supportata dal gioco
Se non riesci a trovare un'impostazione per la vibrazione nelle impostazioni del videogioco, è possibile che il gioco non supporti la vibrazione del controller. Prova a usare un altro controller con lo stesso videogioco. Se il controller continua a non vibrare, è probabile che il gioco non supporti la vibrazione.
Batteria scarica
Se il tuo controller wireless Xbox One non vibra nemmeno con l'impostazione della vibrazione attivata, il controller potrebbe aver bisogno di essere caricato. Il controller wireless Xbox One potrebbe non vibrare quando ha poca autonomia della batteria, nel tentativo di preservarla. Collega il controller alla console videogame usando un cavo USB. Per controllare il livello della batteria del controller, premi il pulsante Xbox e naviga verso la schermata iniziale. La carica del controller dovrebbe essere visualizzata nell'angolo in basso a destra della schermata iniziale. Lascia caricare il controller finché il suo livello di carica non è completo (potrebbero volerci diverse ore).
Se il tuo controller wireless Xbox One perde carica molto rapidamente, le batterie potrebbero essere difettose. Se le batterie non si caricano o perdono carica molto velocemente, sostituiscile seguendo la Guida alla sostituzione della batteria del controller wireless Xbox One Elite Series 1 (modello 1698).
Motore di vibrazione difettoso
Se hai attivato l'impostazione della vibrazione nel videogioco e hai controllato il livello della batteria del controller, ma questo continua a non vibrare, il motore di vibrazione potrebbe essere difettoso. Usa la Guida alla sostituzione del motore di vibrazione dei grilletti del controller wireless Xbox One per sostituire il motore di vibrazione del controller. Nota che questa sostituzione richiede alcune saldature.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.125 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Во время игры нажмите на кнопку с логтипом Х, должно открываться xbox menu. Закройте его, и теперь можете играть с вибро.
Alexander Orpheus - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 172
Tutti i Tempi: 24,398
