Salta al contenuto principale
Il tuo controller wireless per Xbox One si rifiuta di connettersi alla console Xbox? I controller wireless per Xbox One sono soggetti a diversi problemi che possono impedire la connessione alle console Xbox. Controlla le seguenti cause possibili per identificare e risolvere il problema.
Batteria scarica
Se il tuo controller wireless per Xbox One non si accende, potrebbe essere necessario caricarlo. Collega il controller alla console Xbox usando un cavo USB. Per controllare il livello di carica della batteria del controller, premi il pulsante Xbox e naviga verso la schermata home. La carica del controller dovrebbe essere visualizzata nell'angolo in basso a destra della schermata home. Lascia caricare il controller finché il livello di carica non è completo (potrebbero essere necessarie diverse ore).
Se il tuo controller wireless per Xbox One perde carica molto rapidamente, le batterie potrebbero essere difettose. Se le batterie non si caricano o perdono carica troppo velocemente, sostituiscile utilizzando la Guida alla sostituzione della batteria del controller wireless Xbox One Elite Series 1 (modello 1698).
Interferenza da un altro dispositivo wireless
Se hai verificato che il tuo controller wireless per Xbox One è carico, un segnale in conflitto potrebbe essere la causa dei problemi di connettività. Spegni i dispositivi wireless vicini e prova a riconnettere il controller.
Troppi controller connessi
Se tutti i dispositivi wireless vicini sono spenti e riscontri ancora problemi di connettività, potrebbero esserci troppi controller connessi alla tua console Xbox. Assicurati di non avere più di otto controller connessi contemporaneamente alla console (otto controller è il limite per una console Xbox One).
Inattività del controller
Se appoggi il tuo controller wireless per Xbox One per più di 15 minuti e al tuo ritorno non risponde, potrebbe essere necessario riaccenderlo e riconnetterlo.
Controller fuori portata
Se il tuo controller wireless per Xbox One si trova a più di 9,1 metri (30 piedi) di distanza dalla console Xbox, il controller potrebbe non riuscire a rilevare la console. Avvicinati alla console Xbox e prova a connettere nuovamente il controller.
Controller non sincronizzato
Se il tuo controller wireless per Xbox One è stato sincronizzato con un dispositivo diverso, non si sincronizzerà automaticamente con la console Xbox. Accendi la console Xbox One e tieni premuto il pulsante “SYNC” sul controller contemporaneamente al pulsante “SYNC” sulla console. Tieni premuti questi pulsanti finché la spia sul controller non inizia a lampeggiare rapidamente, quindi rilascia entrambi i pulsanti “SYNC”. Dopo circa cinque-dieci secondi, il controller dovrebbe connettersi alla console.
Il microfono impedisce la connessione
Alcuni utenti hanno segnalato che il loro controller wireless per Xbox One non si connette alla console Xbox quando il microfono dell’auricolare è collegato. Scollega il microfono dell’auricolare e riconnetti il controller wireless per Xbox One. Se il controller non si connette automaticamente, sincronizza nuovamente il controller e la console. Una volta stabilita la connessione, ricollega il microfono all’auricolare.
Se stai utilizzando un controller modello 1697, il jack cuffie interno potrebbe essere danneggiato. Prova a scollegare il microfono e a connettere nuovamente il controller. Se continui ad avere problemi, prova con un paio di cuffie diverso che sai essere funzionante.
Domande poste da altri utenti a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.125 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 25,146
