Salta al contenuto principale
Immagina la scena: è la serata dedicata ai videogiochi e sei nel bel mezzo di una partita tesa. Sei pronto a fare la tua mossa, ma i comandi continuano a spostarsi a sinistra, anche quando non stai toccando nulla. Volevi restare fermo, ma il tuo avatar nel gioco è finito dritto nel mirino del nemico e BOOM. Game over. I tuoi amici non crederanno mai alle tue proteste sul fatto che è stato il controller a tradirti, ma fidati di noi: non sei il solo.
Che tu stia riscontrando un joystick appiccicoso o uno che va alla deriva (drift) in una direzione specifica, le soluzioni sono sostanzialmente le stesse. Probabilmente è più semplice di quanto pensi.
Se il tuo controller wireless Xbox One ha pulsanti appiccicosi o rotti, consulta invece la pagina del problema Pulsanti appiccicosi o rotti del controller wireless Xbox One.
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni concetti fondamentali da cui iniziare.
  • Riavvia la console. Spegnere la tua Xbox o il computer (se stai usando il controller con il PC) otterrebbe lo stesso risultato. Questo ripristina tutti i processi in esecuzione e potrebbe eliminare un piccolo problema software.
  • Pulisci il controller. Inizia con un panno umido per rimuovere lo sporco esterno dal controller. Usa alcol isopropilico al 90% e un cotton fioc per pulire attorno alla cupola del joystick. Questo dovrebbe rimuovere i detriti in superficie che impediscono il movimento completo del joystick.
  • Conferma il problema specifico. Collega il controller a un computer e usa un tester per verificare gli input che il controller sta ricevendo. Fornisce una rappresentazione visiva di ciò che il controller rileva esattamente. Se il tuo joystick sta andando alla deriva, te ne accorgerai. È utile anche come passaggio post-riparazione per verificare la riuscita dell'intervento!
Software o firmware non aggiornati
Man mano che Microsoft scopre bug o inefficienze nel funzionamento della tua Xbox, rilascia correzioni tramite aggiornamenti. Gli aggiornamenti possono risolvere numerosi problemi, incluse le prestazioni del controller.
  • Aggiorna il firmware del controller. Questa è la soluzione software più probabile per risolvere un problema specifico del controller.
    1. Apri l'app Impostazioni sulla tua Xbox.
    2. Vai su Dispositivi & connessioni > Controller e cuffie.
    3. All'interno del menu successivo, seleziona il pulsante ... sotto il controller e seleziona altre opzioni.
    4. Gli aggiornamenti sono la prima opzione nell'elenco nella schermata successiva. Se è disponibile un aggiornamento, ti verrà chiesto di procedere.
    5. Accetta l'aggiornamento e riprova una volta completato.
Immagine
  • Se il problema persiste, aggiorna il software di sistema della tua Xbox One. Questo controlla il funzionamento generale della console, non solo del controller. In alcuni casi, un aggiornamento più recente potrebbe risolvere un problema nel modo in cui la console percepisce gli input.
    1. Apri Impostazioni e seleziona Sistema (o Profilo e sistema).
    2. Seleziona il pulsante Aggiornamento per verificare la disponibilità di aggiornamenti.
    3. Se è disponibile un aggiornamento, scegli Aggiorna software di sistema e seleziona Aggiorna tramite Internet.
  • Infine, aggiorna tutti i giochi in cui il drift è evidente. Molti giochi hanno anche impostazioni che controllano la sensibilità dell'input o altre configurazioni del controller.
    1. Naviga verso il gioco che desideri aggiornare.
    2. Una volta selezionato, premi il pulsante Menu sul controller (quello con tre linee parallele).
    3. Seleziona Gestisci gioco e componenti aggiuntivi nel menu a comparsa.
    4. Un'opzione di aggiornamento sarà disponibile nella schermata successiva.
Impostazioni configurate erroneamente
Non tutti i giocatori usano i controller nello stesso modo o hanno le stesse preferenze quando si tratta di giocare. Microsoft e altri sviluppatori lavorano sulle impostazioni di configurazione proprio per tenerne conto.
  • Se il tuo joystick non si comporta come vorresti, alcune impostazioni sono configurabili all'interno del menu. Le opzioni sono piuttosto limitate e riguardano principalmente la mappatura dei pulsanti o il comportamento predefinito (ad esempio, invertire la direzione).
    1. All'interno delle Impostazioni, vai su Dispositivi & connessioni > Controller e cuffie.
    2. Premi l'opzione Configura.
    3. Se al momento non stai utilizzando il profilo predefinito, selezionalo e riprova.
    4. Se stai usando il profilo predefinito, crea un nuovo profilo per visualizzare le opzioni disponibili per il tuo controller. I controller Elite avranno la possibilità di regolare la sensibilità del joystick, il che può avere un effetto significativo sulle prestazioni.
  • Se un gioco particolare crea problemi, controlla le impostazioni del controller nel gioco. Spesso puoi regolare la sensibilità del joystick o persino la zona morta (l'area di un joystick che è impostata per non riconoscere l'input) per combattere il drift.
Detriti interni
Ogni giocatore sa che il controller diventerà inevitabilmente disgustoso. Non importa cosa fai. Anche se i componenti interni sono protetti dalla maggior parte dei detriti, non è possibile tenerli tutti fuori. Pulire accuratamente il meccanismo del joystick può farti tornare in pista.
  1. Inizia pulendo le parti esterne, se non lo hai già fatto. Dei detriti potrebbero essere intrappolati, impedendo al joystick di tornare in posizione neutra. Un panno umido e un po' di olio di gomito potrebbero essere tutto ciò di cui hai bisogno.
  2. Usa la Thumbstick Cover Replacement Guide per accedere al meccanismo interno. Rimuovi lo sporco dall'alloggiamento che prima non era accessibile. Un cotton fioc con alcol isopropilico o uno stuzzicadenti possono aiutare a raggiungere le fessure.
  3. Se ciò non ha fatto alcuna differenza, rimuovi la cover joystick e spruzza del detergente per contatti elettronici all'interno del joystick. Idealmente, dovresti usarne uno che non lasci residui (come BW-100).
  4. Muovi il joystick in tutte le direzioni per distribuire il detergente per contatti. Questo farà muovere le parti interne del joystick, pulendo eventuale corrosione o detriti nel processo.
    • Se non vuoi aprire il tuo controller, puoi provare il metodo senza smontaggio, ma questo tipo di pulizia è più efficace se eseguita direttamente.
    • In alternativa, puoi fare le cose in grande e pulire l'interno del joystick manualmente. Esiste una certa possibilità di danni durante questo processo, poiché dovrai piegare delle parti per raggiungere i componenti necessari. Quindi procedi a tuo rischio e pericolo.
Usura dei joystick
In definitiva, anche la pulizia potrebbe essere una soluzione temporanea. Per capire perché, devi sapere qualcosa sul loro funzionamento. I joystick analogici hanno una durata intrinsecamente limitata. Mentre inclini il joystick, piccoli cursori conduttivi scorrono su un cuscinetto elettricamente resistivo. La posizione di questi cursori crea una differenza nella tensione in uscita (a causa delle variazioni nella resistenza elettrica) che la tua Xbox traduce in informazioni direzionali.
Nel tempo, questo materiale resistivo si consuma. Ciò cambia il modo in cui i joystick si comportano. Le tensioni non verranno più rilevate come previsto e il tuo personaggio potrebbe finire per camminare lentamente verso la sua rovina invece di restare fermo. L'erosione potrebbe diventare così grave che parti della traccia resistiva potrebbero usurarsi completamente. Pensa a quante volte muovi un joystick in appena un'ora di gioco!
Immagine
Immagine
  • L'unico modo per risolvere l'usura del joystick è sostituire completamente i joystick.
  • Questa riparazione richiede alcune competenze di saldatura (e dissaldatura). Ma se sei pronto per una sfida, è fattibile anche se sei un principiante con il saldatore.
  • Per una riparazione meno intensiva dal punto di vista della saldatura, un'opzione è sostituire la scheda su cui sono montati i joystick. Poiché le schede nuove non sono generalmente disponibili, questa potrebbe non essere la soluzione più efficace. Questi joystick saranno infatti già stati soggetti a un livello di usura sconosciuto.
  • Valuta l'uso di sostituti del joystick con sensore effetto Hall. Utilizzano magneti per generare lo stesso tipo di differenze di tensione create nei joystick originali. Il loro funzionamento senza attrito significa che dureranno molto più a lungo dei joystick originali, sono più precisi e sono pura scienza affascinante!
Circuito stampato difettoso
Se continui ad avere problemi anche dopo la pulizia e la sostituzione del joystick, il guasto potrebbe estendersi al circuito stampato. Di solito è correlato a versamenti di liquidi, ma in alcuni casi può verificarsi anche senza.
  • Ispeziona i componenti interni del controller, concentrandoti su eventuali circuiti stampati. Cerca piegature, componenti bruciati o quella fastidiosa lanugine verde che deriva dai danni da liquidi. Pulisci la corrosione con alcol isopropilico e un cotton fioc (o un vecchio spazzolino da denti per lo sporco più ostinato).
  • Potresti riuscire a trovare circuiti di ricambio da trapiantare nel tuo guscio. È necessaria una minima saldatura per eseguire l'operazione, ma nulla che un saldatore di base e un atteggiamento positivo non possano gestire.
  • Il controller Xbox One contiene un microprocessore che gestisce i dati di input. Puoi eseguire riparazioni per risolvere danni a questo chip o ai circuiti che lo alimentano, se sei abile nella saldatura di piccoli componenti montati in superficie.
  • La riparazione dei circuiti stampati è più avanzata di quanto un riparatore medio possa intraprendere, quindi procedi con cautela o cerca assistenza professionale. Potrebbe essere meglio, in caso di danni alla scheda, sostituire completamente il controller poiché il costo della riparazione potrebbe superare il costo di uno nuovo.
Domande che altre persone hanno fatto a riguardo
Risorse aggiuntive
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
5 Commenti
In my game my character keeps moving when he isn’t supposed to the controls for him are up down left right to move and it’s making him attack instead the game is rare replay
Owen - Rispondi Condividi
When i try to sprint in cod it doesn’t register my Left anolog stuck putton press
Phantom - Rispondi Condividi
The analogue stick replacement guide link takes you to an eBay page to buy one lol, if you could pls fix that
Anrei - Rispondi Condividi
Do these guides apply to the Xbox Series X controller as well, or is there another guide to follow that I’m not seeing?
Charles Fast - Rispondi Condividi
My controller doesn’t let me go down and it is super easy to go up with barley and pressure
I think my stick is moved a little bit. How do I fix!?
Darren doshi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 127
Ultimi 30 giorni: 474
Tutti i Tempi: 88,401
