Salta al contenuto principale
Primi passi
Spesso è facile dimenticare le basi della risoluzione dei problemi nei momenti di frustrazione. Prima di tentare qualsiasi riparazione significativa sul dispositivo, controlla quanto segue.
  • Prova a riavviare la console. A volte, problemi software temporanei possono influire sul modo in cui la tua Xbox interagisce con il controller. Prova a spegnere completamente la console e a riaccenderla. Questo dovrebbe risolvere eventuali problemi software temporanei che potrebbero causare malfunzionamenti del controller.
  • Sostituisci le batterie/Ricarica il controller. Se stai utilizzando batterie usa e getta o un pacco batteria, è molto probabile che il controller si sia semplicemente scaricato.
    • Se utilizzi batterie usa e getta, prova a sostituirle con batterie nuove. Anche se le batterie non sono state utilizzate, possono deteriorarsi col passare del tempo.
    • Se utilizzi un pacco batteria ricaricabile, prova a collegare il controller a una fonte di alimentazione per caricarlo completamente. Solitamente occorrono circa 2 ore affinché le batterie si carichino completamente.
  • Assicurati che il controller si stia effettivamente caricando. Se il controller non è collegato correttamente, è molto probabile che non abbia raggiunto una carica completa.
    • Quando colleghi il controller, assicurati che il cavo sia inserito correttamente nella porta di ricarica del controller.
    • Puoi anche verificare che il controller si stia caricando guardando l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra della dashboard principale della tua Xbox.
  • Assicurati che il controller non si spenga a causa di un'impostazione energetica. La funzione di sospensione automatica di Xbox potrebbe causare lo spegnimento automatico del controller come funzione di risparmio energetico. Puoi regolare questa funzione andando su Sistema > Impostazioni > Generale > Modalità risparmio energia e avvio e regolando l'opzione Spegni dopo.
Se nessuna di queste soluzioni è stata in grado di risolvere il problema, continua con i suggerimenti di risoluzione problemi più approfonditi riportati di seguito.
Firmware non aggiornato
Un firmware del controller non aggiornato può causare vari problemi, inclusi spegnimenti imprevisti. Puoi verificare se il firmware del controller è aggiornato seguendo questi passaggi.
  1. Collega il controller Xbox alla console Xbox utilizzando un cavo USB.
  2. Vai su Impostazioni > Dispositivi e connessioni > Accessori.
  3. Seleziona il controller e, se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni sullo schermo per eseguire l'aggiornamento firmware.
Problema software
I problemi legati al software possono impedire al controller di connettersi correttamente alla console. Solitamente puoi risolvere questi problemi software resettando il controller seguendo questi passaggi.
  1. Spegni il controller premendo il pulsante di accensione per 10-15 secondi.
  2. Rimuovi le batterie dal retro del controller (supponendo che tu stia utilizzando il controller con una batteria rimovibile).
  3. Inserisci nuovamente le batterie nel controller e accendilo.
In alternativa, puoi resettare il controller dalla console tramite un hard reset.
  2. Spegni completamente la console Xbox tenendo premuto il pulsante di accensione della console per 10-15 secondi.
  3. Rimuovi il cavo di alimentazione dal retro della console e attendi 30 secondi per consentire alla console di scaricare l'elettricità residua.
  4. Premi il pulsante di accensione sulla console per accenderla.
  5. Collega il controller alla console con il cavo USB incluso con il controller e attendi che il controller si risincronizzi con la tua Xbox.
Se i passaggi descritti sopra non sono stati in grado di risolvere il problema, è possibile che la tua console stia riscontrando un'interferenza di segnale. Questo problema può essere risolto utilizzando le istruzioni dettagliate nella sezione successiva.
Interferenza di segnale
L'interferenza con le capacità wireless della tua Xbox può impedire al controller di gioco di rilevare la tua Xbox. Solitamente, quando ciò accade, il controller rimane acceso per un breve periodo nel tentativo di trovare la Xbox e si spegne se non riesce a rilevare il sistema.
  • Se hai notato che il problema si verifica mentre provi a usare un microfono o una cuffia, esiste la possibilità che interferiscano con la comunicazione wireless del controller. Prova a rimuovere la cuffia e vedi se il controller riesce a comunicare con la console.
  • Assicurati che non vi siano grandi dispositivi elettronici o altri dispositivi wireless (ad esempio router o access point wireless) vicino alla console Xbox o al controller.
  • Sposta la console o elimina le potenziali fonti di interferenza per vedere se la stabilità del controller migliora.
Danni fisici
Se il controller è stato lanciato in un momento di rabbia o ha subito anni di uso intenso, esiste la possibilità che abbia danni fisici interni. Dovrai fare riferimento al processo di smontaggio specifico del controller.
  • Assicurati che tutti i collegamenti necessari siano effettuati. Alcuni controller Xbox potrebbero avere più di una scheda madre, il che richiede diversi punti di connessione per garantire che l'alimentazione raggiunga tutti i componenti. Se hai aperto il controller di recente per qualsiasi motivo, cerca eventuali fili scollegati che potrebbero essersi allentati dai loro punti di connessione.
  • Esegui un'ispezione visiva dei circuiti stampati del controller. Se osservi danni visibili, come bruciature o componenti che appaiono fisicamente danneggiati, è molto probabile che la scheda debba essere sostituita.
    • Se il controller ha fatto un bagno di recente, è molto probabile che abbia subito danni da liquidi. In questo caso, dai un'occhiata alla Guida di riparazione danni da liquidi iPhone, per alcuni ottimi consigli su come riparare qualsiasi dispositivo elettronico danneggiato dai liquidi.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 68
Ultimi 30 giorni: 242
Tutti i Tempi: 3,382
