Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Non importa quante volte provi a connettere o sincronizzare il controller, esso si rifiuta di accendersi e non mostra alcun segno di vita.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche. Se le batterie sono scariche, la potenza del segnale wireless del controller potrebbe essere debole e, di conseguenza, non si connetterà alla console. Sarà necessario caricare le batterie. Se le batterie non si caricano o si scaricano troppo rapidamente, sostituiscile.
Componenti: Batterie AA per Xbox One, Cavo di ricarica controller Xbox One
Strumenti necessari: Nessuno
Batteria ricaricabile scarica
Il pacco batteria potrebbe essere completamente scarico. Collega il controller alla console utilizzando un cavo USB. Per controllare il livello di carica della batteria, premi il pulsante Xbox per andare alla schermata home, dove la carica verrà visualizzata nell'angolo in basso a destra.
Se il pacco batteria non si carica o si scarica troppo rapidamente, puoi procurarti dei pacchi batteria sostitutivi.
Componente: Pacco batteria per Xbox One
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso e non caricare affatto il controller. Se è questo il caso, dovrai acquistare un nuovo cavo.
Componente: Cavo di ricarica controller Xbox One
Il controller è stato scollegato durante un aggiornamento firmware
Se il controller è stato scollegato durante un aggiornamento firmware, non funzionerà finché il firmware non sarà ripristinato. Per fare ciò, il controller dovrà essere aggiornato da zero. Nota: In questa condizione, la parte wireless del controller non è funzionante. Questa operazione deve essere eseguita tramite USB.
Suggerimento: Se hai problemi a far accendere il controller, rimuovere le batterie per 15 minuti prima del ripristino può risolvere questo problema.
Collega il controller a una console Xbox One o a un PC. A questo punto, il metodo varierà. Nota: è necessario almeno un controller funzionante per utilizzare una console per il ripristino del firmware del controller.
Per ripristinare il controller su una console, segui questi passaggi:
  • Passo 1: Sulla console, vai su Dispositivi e accessori.
  • Passo 2: Trova il controller Elite. Se è il controller corretto, dovrebbe apparire la scritta Aggiornamento necessario.
  • Passo 3: Ripristina il firmware del controller.
Il ripristino su PC richiede Windows 10 come prerequisito - Windows 7/8.x NON FUNZIONANO. Le versioni più recenti di Windows 10 non richiedono un account Microsoft per il download, ma le versioni precedenti di solito sì. Gli utenti con versioni precedenti di Windows 10 potrebbero dover convertire uno degli account sul computer in un account Microsoft o accedere allo Store senza modificare l'account.
  • Passo 1: Installa l'applicazione Accessori Xbox.
  • Passo 2: Una volta installato Accessori Xbox, collega il controller. Se il controller è visibile al PC e ad Accessori Xbox, dovrebbe accendersi e mostrare Aggiornamento necessario.
  • Passo 3: Clicca su Aggiornamento necessario e consenti al firmware di reinstallarsi.
Se hai seguito correttamente questi passaggi, il controller dovrebbe essere di nuovo funzionante.
Il controller non funziona sul computer
Quando il controller è collegato al computer utilizzando un cavo USB, non funziona.
I driver del controller non sono installati
In Windows 7 e 8.x, è noto che il controller Xbox One fallisce l'installazione automatica dei driver. Questo problema è ben documentato ed è causato dalla mancanza di driver inclusi in questi sistemi operativi. Il problema è aggravato dal fatto che Windows Update è tristemente noto per problemi di rilevamento in alcune situazioni. Il controller standard offre due opzioni per i driver:
Nota: Correggere il problema installando manualmente il driver richiede autorizzazioni di amministratore. Gli utenti con account Standard e Limitati avranno bisogno della password dell'amministratore per risolvere il problema in questo modo.
Correzione manuale
  • Passo 1: Collega il controller. Se l'installazione automatica del driver fallisce, vai al passaggio successivo.
  • Passo 2: Apri Gestione dispositivi e trova il controller. Solitamente si trova sotto Xbox Peripherals (Legacy) nei sistemi Windows 7 e 8.x.
  • Passo 3: Seleziona la scheda Driver.
  • Passo 4: Clicca su Aggiorna driver.
  • Passo 5: Prova a utilizzare Cerca automaticamente i driver aggiornati. Se non funziona, vai al Passo 6.
  • Passo 6: Se questo non ha funzionato, scarica il driver da Microsoft. Mettilo in un posto dove puoi trovarlo facilmente sul tuo computer. Una volta scaricato, seleziona Cerca i driver nel computer e seleziona manualmente il driver.
Se hai eseguito correttamente questa operazione, il controller dovrebbe ora funzionare.
Installazione automatica
Il modo più semplice per gli utenti meno esperti di risolvere questo problema è utilizzare il pacchetto .exe rilasciato nel 2012, che copia i file necessari sul tuo PC. Questo driver è più vecchio, ma è racchiuso in un pacchetto più facile da comprendere. Questo driver non è più ospitato da Microsoft, poiché ora il driver è disponibile solo tramite Windows Update.
Nota: Questo driver è più vecchio. Alcuni giochi potrebbero non funzionare correttamente finché non viene aggiornato alla nuova versione in Gestione dispositivi. Tuttavia, questo ti consentirà di risolvere rapidamente il problema.
Il driver può essere trovato qui: 64-bit .exe (TechSpot)
Il controller non si connette alla console
Voglio navigare nella mia Xbox One, ma il controller si rifiuta di connettersi o non rimane connesso a lungo.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche. Se le batterie sono scariche, la potenza del segnale wireless del controller potrebbe essere debole e, di conseguenza, non si connetterà alla console. Dovrai sostituire le batterie o caricare il controller.
Interferenza da parte di un altro dispositivo wireless
Un segnale in conflitto potrebbe essere responsabile dei problemi di connettività. Prova a spegnere i dispositivi wireless nelle vicinanze e a riconnettere il controller.
Troppi controller connessi
Assicurati di non avere più di otto controller connessi. Questo è il limite per la console Xbox One.
Inattività del controller
Se appoggi il controller per più di quindici minuti e poi torni e non risponde, potresti doverlo riaccendere.
Controller fuori portata
Il segnale del tuo controller Xbox One ha una portata di 9,1 metri (30 piedi). Assicurati di essere entro questa distanza.
Controller non sincronizzato
Se sincronizzi il controller con un altro dispositivo, dovrai risincronizzarlo con la tua console. Per farlo, accendi la Xbox One e tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sul controller. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sulla console finché la luce sul controller non inizia a lampeggiare rapidamente. Una volta fatto ciò, rilascia entrambi i pulsanti di sincronizzazione. Il controller dovrebbe connettersi dopo circa cinque-dieci secondi.
Il microfono impedisce la connessione
Alcuni utenti hanno segnalato che il controller non si connette con il microfono dell'headset collegato. Scollega il microfono e riconnettilo. Sincronizza se necessario. Collega nuovamente il microfono dopo aver stabilito la connessione.
Se stai utilizzando un controller Modello 1697, il jack cuffie interno potrebbe essere danneggiato. Prova a scollegare il microfono e riprova. Se continui ad avere problemi, prova un paio diverso di cuffie che sai essere funzionanti.
Componenti: Jack cuffie Xbox One, Adattatore headset Xbox One
Strumenti necessari: Torx T6, Torx TR8, Spudger, pinzette (consigliate)
Gli strumenti non sono necessari se utilizzi l'adattatore headset Xbox One per risolvere il problema.
Pulsanti appiccicosi
Uno o più pulsanti sul mio controller impiegano più tempo del solito a ritornare in posizione.
Accumulo di sporcizia
Potrebbe esserci un leggero accumulo di sporcizia o residui di bevande zuccherate all'interno del controller. Consulta la nostra guida alla Sostituzione pulsanti per arrivare ai pulsanti e pulirli, oppure sostituire le coperture o la guarnizione.
Componenti: Guarnizione pulsanti, Coperture pulsanti, tamponi detergenti all'alcol
La sostituzione degli switch stessi richiede di sostituire la scheda madre.
Componente: Xbox One Controller (1537) Motherboard
Strumenti: Torx T6, Torx TR8, Spudger, stazione di saldatura, pinzette (consigliate)
Joystick malfunzionante
Non riesco a navigare correttamente nella mia Xbox One.
Accumulo di residui
Il joystick potrebbe essere appiccicoso o non ruotare correttamente. Dai un'occhiata alla guida alla Sostituzione joystick per arrivare ai joystick e pulirli, oppure sostituire le cover joystick.
Componente: Cover joystick
Strumenti necessari: Torx TR8, Spudger
Se questo non risolve il problema, il meccanismo del joystick potrebbe essere difettoso, il che significa che dovresti sostituire la scheda secondaria. Tuttavia, se hai dimestichezza con la saldatura, gli stick analogici possono essere sostituiti senza un nuovo telaio centrale.
Componenti: Gruppo telaio centrale e scheda di controllo controller Xbox One (1537), Gruppo telaio centrale e scheda di controllo controller Xbox One (1697)
Joystick rotti
È possibile che tu abbia giocato un po' troppo intensamente e che uno o entrambi i joystick siano piegati o rotti. Guarda la nostra guida alla Sostituzione joystick per vedere come tornare alle tue abitudini di gioco hardcore in pochissimo tempo.
Se pulire o sostituire le cover joystick non risolve il problema, il meccanismo del joystick potrebbe essere difettoso, il che significa che dovresti sostituire la scheda madre. Tuttavia, se hai dimestichezza con la saldatura, puoi sostituire gli stick analogici senza una nuova scheda madre.
Il controller non vibra
Quando gioco, il controller si rifiuta di vibrare.
Impostazione vibrazione non abilitata
Assicurati che l'impostazione della vibrazione sia abilitata. Puoi farlo dalle impostazioni del gioco a cui stai giocando.
Batterie scariche
Se le batterie sono scariche, il controller potrebbe non vibrare per risparmiare autonomia della batteria. Sostituisci le batterie o carica il controller.
La vibrazione potrebbe non essere supportata dal gioco
Prova a utilizzare un altro controller con il gioco a cui stai giocando. Se il controller continua a non vibrare, è molto probabile che il gioco non supporti questa opzione.
Motore di vibrazione difettoso
Se hai provato tutto quanto sopra e il controller continua a rifiutarsi di vibrare, potrebbe esserci qualcosa che non va nel motore di vibrazione. Preparati a prendere un cacciavite, ti servirà per la guida alla Sostituzione motore di vibrazione trigger. Questa guida richiede la saldatura.
Componente: Motore di vibrazione trigger controller Xbox One
Strumenti necessari: Torx T6, Torx TR8, Spudger, stazione di saldatura, pinzette (consigliate)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
243 Commenti
Will connect to anther Xbox put not mine
Donovan Marx - Rispondi Condividi
I'm having the same problem. I have two controllers a that both worked then when I synced it with another console it wouldn't sync back with my own. When I press the sync button on the console nothing happens.
Ross currie - Rispondi Condividi
i'm having this same issue. My XB1 Controller keeps wont stay connected/ keeps disconnecting/ keeps blinking/ wont sync or whatever that means. And connects randomly.....im not crazy i swear. Like right now the battery is at 100% and it just keeps blinking and blinking and will randomly connect for a couple seconds and then go back to blinking. I've tried pressing the "sync button and simotaneously lettin go of the button on the side of the XBOX and they just both end up blinking really fact and it doesnt do anything
Please someone help me or message me back
djgotusfalleninl - Rispondi Condividi
I am having the exact same problem.
Lance Rigney - Rispondi Condividi
I've been having the same problem, plugging it in with a phone charger will connect it, as well as eliminate the use of batteries, bit does anybody have any other ideas? Cause I need to use local multiplayer and it would be nice to not sit so closely I go blind.
George Georginton. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 143
Ultimi 30 giorni: 509
Tutti i Tempi: 1,509,789
