Salta al contenuto principale
Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Pacco batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il coperchio del vano batterie.
      • Rimuovi le batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Impugnature laterali: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Impugnature laterali: passo 2, immagine 2 di 2
      • Suggeriamo di utilizzare uno spudger di nylon per questo passaggio. Nella foto è mostrato uno spudger di metallo.
      • Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
      • Stacca la copertura posteriore dell'impugnatura muovendo avanti ed indietro lo spudger. Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della fessura, tutt'intorno all'impugnatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Viti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Viti: passo 3, immagine 2 di 2
      • C'è una vite nascosta posizionata al centro del controller, dietro all'etichetta.
      • Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.
      • C'è la possibilitĂ  di sollevare l'etichetta se non si vuole forarla.
      • Rimuovi le cinque viti da 10 mm poste sul retro del controller usando il cacciavite Torx Security T8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Copertura Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura posteriore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Copertura Frontale: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura frontale del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Levetta Analogica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Levetta Analogica: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la levetta analogica tirandola verso l'alto, fuori dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 205 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membri
96 guide realizzate
32Commenti sulla guida
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - Rispondi Condividi
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 - Rispondi Condividi
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle - Rispondi Condividi
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao - Rispondi Condividi
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 185
Ultimi 30 giorni: 841
Tutti i Tempi: 404,803
