Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Pacco batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio del vano batterie.
    • Rimuovi le batterie.
  2. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Impugnature laterali: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Impugnature laterali: passo 2, immagine 2 di 2
    • Suggeriamo di utilizzare uno spudger di nylon per questo passaggio. Nella foto è mostrato uno spudger di metallo.
    • Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
    • Stacca la copertura posteriore dell'impugnatura muovendo avanti ed indietro lo spudger. Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della fessura, tutt'intorno all'impugnatura.
  3. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Viti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Viti: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una vite nascosta posizionata al centro del controller, dietro all'etichetta.
    • Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.
    • C'è la possibilità di sollevare l'etichetta se non si vuole forarla.
    • Rimuovi le cinque viti da 10 mm poste sul retro del controller usando il cacciavite Torx Security T8.
  4. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Copertura Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore del controller.
  5. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Copertura Frontale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura frontale del controller.
  6. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Scheda Madre superiore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Scheda Madre superiore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Puoi lasciar penzolare liberamente i motori della vibrazione fuori dalle loro prese.
    • Rimuovi la saldatura dei giunti saldati mentre tieni giù il filo rosso e quello verde sulla scheda madre superiore.
    • Rimuovi la saldatura del filo nero e del filo grigio attaccati alla scheda madre superiore.
    • Rimuovi i motori di vibrazione e mettili da parte.
    • Fai attenzione a non danneggiare altri componenti o a ferirti mentre usi il saldatore.
    • Per informazioni su come si salda, clicca qui.
  7. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T6 da 7 mm che si trovano vicino alle prese dei motori di vibrazione.
  8. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra saldamente nella zona centrale i lati della scheda madre.
    • Solleva verso l'alto la scheda madre muovendola delicatamente avanti e indietro.
    • Sollevare la scheda madre richiederà un po' di forza.
  9. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Scheda Inferiore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Scheda Inferiore: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 6 viti Torx T6 posizionate sulla scheda inferiore.
  10. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i paraurti facendoli uscire dai pioli che li fissano, usando uno spudger. Si trovano sulla parte anteriore e posteriore del controller.
    • Per questo passaggio è consigliato un spudger in nylon standard. L'utilizzo di un spudger in metallo vicino alla scheda madre, come mostrato, rischia di danneggiare il dispositivo.
  11. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller: passo 11, immagine 2 di 2
    • Solleva dai suoi pioli il pezzo che circonda il tasto Home.
    • Fai leva dall'altro lato, usando uno spudger sui pin.
    • È consigliabile un normale spudger in nylon per questo passaggio. Usando uno spudger in metallo vicino alla scheda madre come mostrato si rischia di danneggiare il dispositivo.
    • La rimozione di questo pezzo può richiedere un bel po' di forza.
  12. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre inferiore.
  13. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller, Pulsanti: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la gomma dietro i pulsanti.
  14. Sostituzione pulsanti Xbox One Wireless Controller: passo 14, immagine 1 di 1
    • Con i pulsanti rivolti verso il basso, falli uscire dalla loro sede facendo pressione verso l'alto e rimuovili.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 110 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membri
54 Guide realizzate
32Commenti sulla guida
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - Rispondi Condividi
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - Rispondi Condividi
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f - Rispondi Condividi
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 208
Ultimi 30 Giorni: 721
Tutti i Tempi: 579,649
