Introduzione
Prima di accedere ai componenti interni del controller, devi rimuovere la scheda madre superiore. Questa guida ti mostrerà come farlo tramite la rimozione della saldatura.
Cosa ti serve
Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
Stacca la copertura posteriore dell'impugnatura muovendo avanti ed indietro lo spudger. Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della fessura, tutt'intorno all'impugnatura.
Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.
Rimuovi le cinque viti da 10 mm poste sul retro del controller usando il cacciavite Torx Security T8.
Rimuovi la saldatura dei giunti saldati mentre tieni giù il filo rosso e quello verde sulla scheda madre superiore.
Rimuovi la saldatura del filo nero e del filo grigio attaccati alla scheda madre superiore.
Rimuovi i motori di vibrazione e mettili da parte.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
