Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini
Visualizzazioni: 12.973
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
60
Ultimi 30 giorni:
270
Tutti i Tempi:
12.973
Commenti: 87
85 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 8
8 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 2 - 3 ore
Difficoltà: Molto difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
L'iPhone 12 mini è più difficile da riparare rispetto a un iPhone medio. Aprirlo comporta il rischio di danneggiare lo schermo, anche se segui tutte le istruzioni correttamente. Presta attenzione a tutti gli avvisi e procedi con cautela.
Il Taptic Engine produce la vibrazione del tuo iPhone e le funzioni di feedback aptico. Questa guida mostra come rimuovere e/o sostituire il Taptic Engine del tuo iPhone 12 mini.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
      • Se il tuo iPhone ha uno schermo rotto, mantieni sotto controllo ulteriori rotture e previeni danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
      • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intero schermo.
      • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da qualsiasi frammento durante la riparazione.
      • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, usa un pezzetto di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) piegato come per formare una maniglia e solleva lo schermo con quello.
      • Se tutti i metodi precedenti falliscono, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Attenzione: danno allo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Attenzione: danno allo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Attenzione: danno allo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Per evitare di danneggiare lo schermo nei passaggi successivi, tieni a mente quanto segue:
      • C'è una cornice di plastica sul lato inferiore dello schermo. Il tuo plettro di apertura andrà sotto questa cornice.
      • C'è una giuntura tra la cornice di plastica e il pannello dello schermo. Non inserire il plettro qui o danneggerai lo schermo.
      • A volte il pannello dello schermo si separa dalla cornice prima ancora che tu abbia la possibilità di inserire un plettro. Questo potrebbe essere inevitabile a seconda delle condizioni dell'adesivo dello schermo. In questo caso, molto probabilmente dovrai sostituire l'intero schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
      • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere le braccia sul bordo sinistro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
      • Premi le ventose per farle aderire all'area desiderata.
      • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa farci presa, puoi utilizzare il nastro adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 6, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 6, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 6, immagine 3 di 3
      • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
      • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
      • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 7, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 7, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 7, immagine 3 di 3
      • Poggia il tuo iPhone su un oggetto robusto prima di continuare.
      • Usa un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo inferiore dell'iPhone. Lo schermo dovrebbe risultare leggermente troppo caldo per essere toccato.
      • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi, in modo da creare uno spazio di apertura.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
      • Assicurati che il plettro sia posizionato correttamente tra il telaio di plastica e il frame per evitare di danneggiare lo schermo.
      • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di un quarto di giro.
      • Non girare più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scalda il bordo inferiore del telefono: passo 8, immagine 1 di 1
      • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le guarnizioni impermeabili. Tieni pronte le guarnizioni di ricambio prima di procedere, oppure evita l'esposizione ai liquidi se riassembli l'iPhone senza sostituirle.
      • Riscaldare la metà inferiore dell'iPhone aiuta a ammorbidire l'adesivo che fissa il display, rendendone più facile l'apertura.
      • Use a hair dryer or a heat gun to heat the bottom half of the iPhone until the screen is slightly too hot to touch.
      • Per un approfondimento sulle migliori pratiche per l'uso di un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo dei dispositivi, consulta questa guida. Per avvertenze sull'uso della pistola termica, consulta questa guida.
      • Per prevenire danni allo schermo, mantieni la fonte di calore in movimento invece di concentrarla su un unico punto.
      • Se riscontri difficoltà durante la procedura di apertura, è molto probabile che l'adesivo si sia raffreddato. Applica ulteriore calore per ammorbidirlo ulteriormente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Applica una ventosa: passo 9, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Applica una ventosa: passo 9, immagine 2 di 2
      • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
      • Se il tuo schermo è crepato, coprirlo con del nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 10, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 10, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 10, immagine 3 di 3
      • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
      • Una cornice di plastica è fissata alla parte inferiore del display e deve sollevarsi insieme ad esso. L'inserimento di un plettro tra la cornice e il display danneggerà il pannello.
      • Inserisci un plettro di apertura nell'intercapedine tra lo schermo e la cornice di plastica, non nello schermo stesso.
      • Assicurati di inserire il plettro di apertura sotto la spessa cornice di plastica per evitare di danneggiare lo schermo. Dovresti vedere un’intercapedine visibile e il plettro non dovrebbe impigliarsi da nessuna parte. Se non riesci a vedere l'intercapedine, dovrai sollevare ulteriormente lo schermo.
      • L'adesivo impermeabile dello schermo è molto resistente; creare la fessura iniziale richiede forza. Se hai difficoltà, applica altro calore e muovi delicatamente lo schermo su e giù per indebolire il collante finché non avrai creato uno spazio sufficiente per inserire lo strumento di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm lungo il bordo inferiore.
      • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scalda il bordo destro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scalda il bordo destro: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) finché lo schermo risulta leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 13, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 13, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 13, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
      • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Riscalda il bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare la metà superiore dell'iPhone finché lo schermo risulta leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 15, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 15, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 15, immagine 3 di 3
      • Il bordo superiore dello schermo è tenuto fermo sia dall'adesivo che da ganci.
      • Infila il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra. A causa dei ganci, potresti incontrare della resistenza.
      • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
      • Tirare delicatamente il gruppo del vetro anteriore verso il bordo inferiore del telefono semplifica un po' questo passaggio.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e taglia l'adesivo rimasto che tiene fermo lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone finché lo schermo non risulta leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 2 mm lungo il bordo sinistro per evitare i due cavi che collegano lo schermo al telefono.
      • Ruota il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
      • Se hai difficoltà a separare l'adesivo, riscalda nuovamente il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 18, immagine 1 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 18, immagine 2 di 3 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 18, immagine 3 di 3
      • Ruota l'iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
      • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
      • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
      • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
      • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
      • Svita la vite tri-wing Y000 da 1,25 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
      • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
      • Ci sono due piccole cerniere sul bordo destro della copertura. Assicurati di reallinearle correttamente durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scollega la batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scollega la batteria: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
      • Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 22, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del pannello OLED dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 23, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 23, immagine 2 di 2
      • Svita le cinque viti tri-wing Y000 da 1 mm che tengono ferma la copertura del gruppo dei sensori frontali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 24, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del gruppo dei sensori frontali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Svita il Taptic Engine: passo 27, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Svita il Taptic Engine: passo 27, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #000 da 2,1 mm.
      • Rimuovi la vite Y000 da 1,6 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura del connettore del Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura del connettore del Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa della copertura del connettore del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scollega il Taptic Engine: passo 29, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Scollega il Taptic Engine: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del Taptic Engine sollevandolo direttamente dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi la vite a distanziale: passo 30, immagine 1 di 2 Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi la vite a distanziale: passo 30, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a distanziale da 3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostutuzione Taptic Engine iPhone 12 mini, Rimuovi il Taptic Engine: passo 31, immagine 1 di 1
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcol isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 12 mini per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
267.609 Reputazione
682 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Well, I'm actually looking to replace the Lightning Connector Assy. It looks like the phone needs to be completely gutted to do this?
mastertape - Rispondi Condividi
Hi mastertape,
sadly that's the case. In order to replace the lightning connector assembly you need to remove the screen assembly, speaker, rear facing camera, Taptic engine and the whole logic board. If you're lucky your lightning connector is just dirty. That's quite often the case. Before disassembling your whole phone try to clean the connector carefully with a wooden toothpick or similar. I hope that solves the problem for you.
Dominik Schnabelrauch - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 60
Ultimi 30 giorni: 270
Tutti i Tempi: 12,973
