Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Il Taptic Engine produce la vibrazione del tuo iPhone e le funzioni di feedback aptico. Questa guida mostra come rimuovere e/o sostituire il Taptic Engine del tuo iPhone 12 mini.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intero schermo.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, usa un pezzetto di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) piegato come per formare una maniglia e solleva lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere le braccia sul bordo sinistro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
Premi le ventose per farle aderire all'area desiderata.
Poggia il tuo iPhone su un oggetto robusto prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo inferiore dell'iPhone. Lo schermo dovrebbe risultare leggermente troppo caldo per essere toccato.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi, in modo da creare uno spazio di apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo non è leggermente troppo caldo per essere toccato.
you need to clarify that you're heating the metal frame, not the glass. I gently heated the glass front with a heat gun and proceeded to pull the display apart, destroying it. :-(
Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
Se il tuo schermo è crepato, coprirlo con del nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
I would recommend starting with a bottom corner, not the bottom middle. If the adhesive isn't softened enough, you will pull the middle out but the sides will still be stuck on, causing extreme flex to the panel and damage to the panel down the middle (white bars down the middle in a worst case). I did this to my phone.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
I ended up separating my screen rather than getting under the scren casing.. BE CAREFUL TO MAKE SURE YOU ARE UNDER THE PLASTIC PART - otherwise you just ruin your screen... No mention of this precaution here and as a result, my phone is more broken than when I started
The plastic frame should stay with the display.
Broke the screen. Too bad. I've done maybe 5 battery replacements before. But this one is very very tight. Got a new phone. :P
Same thing, I broke my screen too. I think the warning should be in all caps and show more clearly where is the right place to put the pick and where is not — without the need to click on the link.
Judging by amount of people who reported it here (and should also account for those who didn't bother to report), I'd say that there is a problem with instructions.
It is honestly not so hard if you know what does mistake looks like and that it is possible to separate the screen so easily from the frame. I repaired more than a dozen phones — screens and batteries — and this is the first time I made such a mistake that costs 100+euros.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
The pictures show the left side. I know that the left side is the correct one to heat, but for others it might be confusing. 😊
@dviosz You mean the right edge! The picture shows the left edge but the right edge is the correct one to heat. As described in the text next to it. Opening the phone from the left will damage it!
Yeah, sorry, you are right! (tried to make something less confusing and created more confusion by accident… 😃 )
THIS ONE HERE (lolz)
weebeast -
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
Be very careful your tool does NOT go in between the screen and the screen frame but rather in between the screen frame and the phone frame. If not you will damage the screen and need a new one. This has happened to MANY people. The screen is attached to the screen frame with an adhesive that can also be accidentally pried apart if not done carefully. This is probably more likely if your tool is too thin, if you dont heat enough, or dont suction and pull enough to create a big enough separation between the screen frame and the phone frame.
Yes, this happens to me, too. It took a long time until I could remove the screen using a heat gun with a heat gun set to 120°C (after trying first with 90° and 100°). Now the right side of the display shows white stripes and the touch doesn't react. -> New display necessary...
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Infila il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra. A causa dei ganci, potresti incontrare della resistenza.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e taglia l'adesivo rimasto che tiene fermo lo schermo.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Welches Ersatzteil benötige ich, wenn die obere Verbindung gerissen ist?
I accidentally tore the cables off. What can I do?
The display flexy is in the middle of the left side, please update the picture showing the flexy connected and highlight in red, so other users don't damage it as I did :(
Updated -- thank you! Does this look better?
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
Don't go from just one corner (like on the right side). I've done that (forgot this step) and broke my screen.
Ruota l'iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Svita la vite tri-wing Y000 da 1,25 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
hallo, ich sehe in Schritt 17 nur EINE markierte Schraube... (?)
This Shield is garbage and once it's taken out it's next to impossible to get back in. I'm not even going to put the shield back in I'm just going to put kapton tape over it and call it good.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del pannello OLED dalla sua presa sulla scheda madre.
Svita le cinque viti tri-wing Y000 da 1 mm che tengono ferma la copertura del gruppo dei sensori frontali.
what 3 are the small ones? I don't know anymore
in case anyone else reads this, the 3 small ones screw directly onto the board. the two longer ones screw into standoffs (the two top screws, based on the picture above)
Skyejobs -
Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
Rimuovi la vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm.
Rimuovi la vite a croce Phillips #000 da 2,1 mm.
Rimuovi la vite Y000 da 1,6 mm.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa della copertura del connettore del Taptic Engine.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del Taptic Engine sollevandolo direttamente dalla sua presa.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 12 mini per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Well, I'm actually looking to replace the Lightning Connector Assy. It looks like the phone needs to be completely gutted to do this?
Hi mastertape,
sadly that's the case. In order to replace the lightning connector assembly you need to remove the screen assembly, speaker, rear facing camera, Taptic engine and the whole logic board. If you're lucky your lightning connector is just dirty. That's quite often the case. Before disassembling your whole phone try to clean the connector carefully with a wooden toothpick or similar. I hope that solves the problem for you.
is it oem apple battery, because at some photo shows(Ifixit) and another shows (apple) ... wait your answer?
karim - Replica
BEWARE! This screen isn’t the same as older iPhone models’ screens. The iPhone mini 12-screen comes with a thin plastic frame around the screen on its back. Thus, make sure you don’t insert the pick in between the screen and its plastic frame, as you’ll seperate the screen and leave the plastic frame still sitting in the phone’s metal housing (this cost me 100 dollars…). Carefully heat the sides of the metal housing and do not heat directly on the glass, as doing so will potentially loosen the glue from the plastic frame stuck to the screen. My suggestion is that you watch a video of this repair as this step-by-step-guide is undercooked.
Dan - Replica
This is an excellent comment. Following this step-by-step guide to the letter will break your screen; it's by far the worst iFixit guide I've seen to date.
Dormouse -
Ive finished mine and Soooo absolutely dont do this yourself🙌🏽 unless your a mechanic because first of all they didnt send me all of the right tools🤗 and secondly the battery they gave me has an overly large component so it wont fit into my phone. And the absolute HASSEL i had to go through to even just get the package was insane it was a whole month of struggling just for the stuff to not even be right, in conclusion will NEVER order from here again..🤗
Chanell - Replica
