Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Google Pixel 8a
Spencer Day
Spencer Day e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 28, 2025
1 - 2 ore
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Puoi saperne di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per sostituire lo schermo rotto, crepato o che non funziona del tuo Google Pixel 8a.
Per calibrare il lettore delle impronte digitali dello schermo, segui questa guida. Le parti sostitutive originali di Google hanno il lettore delle impronte già installato. Se il tuo schermo sostitutivo non ha il lettore delle impronte già installato, dovrai trasferire il lettore originale al nuovo schermo e ricalibrarlo per mantenerne la funzionalità.
"Avrai bisogno di un adesivo per schermi di ricambio per completare la riparazione."
Nota: Questa guida è stata realizzata con il modello con antenna 5G mmWave del Pixel 8. Se possiedi un modello diverso da quello mmWave, puoi comunque usare questa guida, ignora soltanto i passaggi che menzionano l'antenna 5G mmWave.
  1. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lascia che la batteria del tuo Pixel si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
    • Spegni completamente il tuo telefono.
    • Premi contemporaneamente i pulsanti di accensione e di aumento del volume per aprire il menu di spegnimento.
  2. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • I frammenti di vetro possono complicare lo smontaggio o, peggio, causare ferite. Se il tuo telefono ha uno schermo rotto, segui questi passi:
    • Applica strisce sovrapposte di nastro da imballaggio sul vetro rotto fino a coprire l'intero schermo: questo permetterà alla ventosa di aderire allo schermo.
    • Copri solo il vetro stesso, non incollare il nastro adesivo alla cornice.
    • Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da frammenti di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
  3. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Ammorbidisci l'adesivo del bordo superiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lo schermo è saldamente incollato al telaio, non ha ganci ed è resistente alla flessione. Richiede molto calore per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda per scaldare il bordo superiore dello schermo finché è quasi troppo caldo per toccarlo.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il telefono: la batteria e i componenti di plastica sono suscettibili ai danni da calore. Smetti di scaldare se il telaio diventa troppo caldo da toccare.
  4. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Inserisci il tuo strumento sotto lo schermo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Inserisci il tuo strumento sotto lo schermo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Applica un manico a ventosa al centro del bordo superiore dello schermo.
  5. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Jimmy
    $7.95
    • Inserire il tuo strumento è molto difficile. Sii paziente e scalda di nuovo lo schermo ogni volta che ti sembra bloccato.
    • Non inserire lo strumento più in profondità di 2 mm, poiché rischi di danneggiare la fotocamera interna.
    • Inserisci la punta di un Jimmy nel lato sinistro dell'intaglio dell'altoparlante auricolare.
    • Se non hai un Jimmy, puoi usare un altro piccolo strumento di metallo. Accertati che sia sottile e rigido.
    • Tira verso l'alto la ventosa con molta forza costante.
    • Premi saldamente il Jimmy nell'intaglio e abbassalo finché la punta scorre sotto il vetro.
  6. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto lo schermo e rimuovi il Jimmy.
  7. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Separa l'adesivo dello schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Separa l'adesivo dello schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Separa l'adesivo dello schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più in profondità di 2 mm, poiché potresti danneggiare la fotocamera frontale.
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo superiore dello schermo per separare l'adesivo.
  8. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più in profondità di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni del tuo telefono.
    • Per un riferimento visivo, puoi misurare 3 mm dalla punta e segna il tuo plettro con un pennarello indelebile.
    • Continua a far scorrere il tuo plettro intorno il perimetro del telefono per separare l'adesivo rimasto.
  9. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 9, immagine 3 di 3
    • Apri il bordo destro del telefono (come girare la pagina di un libro) e appoggialo oltre il bordo sinistro del telaio.
    • Fai attenzione a non tirare troppo il cavo dello schermo.
  10. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Scollega lo schermo: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Scollega lo schermo: passo 10, immagine 2 di 2
    • Allontana il lembo di pellicola di grafite dal connettore dello schermo.
  11. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tieni una mano sopra la staffa dello schermo mentre la sollevi verso l'alto, poiché la staffa può facilmente saltare via.
    • Usa la punta di un braccio delle tue pinzette angolate per sollevare il bordo superiore della staffa del cavo dal centro della scheda logica.
    • Fai molta attenzione a non danneggiare la scheda sotto la presa della staffa. Inserisci solo le pinzette quanto basta per sollevare la staffa.
    • Rimuovi la staffa.
  12. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 12, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger o un'unghia pulita sotto il bordo superiore del connettore a pressione del cavo dello schermo e fai leva per scollegarlo.
    • Per ricollegare un connettore a pressione, allinealo sopra la presa e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi premi sull'altro lato. Ci potrebbero volere più tentativi per allineare correttamente il connettore.
  13. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per sfilare il cavo dello schermo da sotto il labbro sul bordo del telaio.
  14. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
  15. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 15, immagine 3 di 3
    • I passi rimanenti ti mostrano come installare lo schermo sostitutivo.
    • Accertati che la guarnizione del sensore frontale (posizionata appena sotto la fotocamera) sia allineata correttamente e completamente sopra il sensore.
    • Se non lo è, riposizionala sul sensore frontale con l'intaglio più piccolo rivolto verso l'alto.
  16. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Prepara il telaio per il riassemblaggio: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Prepara il telaio per il riassemblaggio: passo 16, immagine 2 di 2
    • Il lato inferiore della batteria è esposto attraverso una piccola finestrella nel telaio. Fai attenzione a non danneggiare la batteria con il tuo strumento.
    • Usa delle pinzette e uno spudger per grattare via e rimuovere tutti i pezzi rimanenti di adesivo sotto la finestrella della batteria.
  17. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 17, immagine 2 di 2
    • Se rimangono dei pezzetti di adesivo dello schermo sul perimetro del telaio, usa uno spudger e delle pinzette per grattarli via e rimuoverli.
  18. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se stai riutilizzando lo schermo originale, usa uno spudger e delle pinzette per grattare via e rimuovere il vecchio adesivo dal perimetro dello schermo.
  19. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 19, immagine 2 di 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Usa una pipetta o una siringa per applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) al perimetro del telaio e sull'area sotto la finestrella della batteria.
    • Puliscine i residui con un panno senza lanugine o in microfibra.
  20. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Applica nuovi adesivi: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Applica nuovi adesivi: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo di adesivo rettangolare dalla sua pellicola protettiva più grande.
    • Applica l'adesivo al telaio nella stessa posizione del vecchio adesivo, appena sotto l'intaglio della batteria.
    • Usa la linea bianca sul telaio per aiutarti ad allineare il bordo destro.
    • Usa le dita per premere verso il basso e fissare l'adesivo al telaio. non rimuovere ancora la pellicola superiore.
  21. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 21, immagine 2 di 2
    • Se il tuo schermo ha già l'adesivo preinstallato, rimuovi la sua pellicola e salta sei passi per continuare il rimontaggio.
    • Prima di rimuovere le pellicole dall'adesivo dello schermo, tienilo sopra al telaio per accertarti sia orientato correttamente. Usa l'intaglio della fotocamera sul bordo superiore per allinearlo correttamente.
    • La grande pellicola blu dovrebbe essere rivolta verso l'alto, con quella più grande e trasparente verso il basso.
  22. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 22, immagine 1 di 1
    • Stacca la metà superiore della pellicola più grande (la più vicina all'intaglio della fotocamera) per scoprire l'adesivo, ma non rimuoverla ancora tutta.
  23. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 23, immagine 3 di 3
    • Prenditi tempo per allineare l'adesivo al telaio. È molto appiccicoso e non può essere spostato dopo che lo hai applicato.
    • Mantieni la pellicola più grande piegata verso la parte inferiore del telefono durante questo passo.
    • Appoggia il bordo superiore scoperto sul telaio, usando la slabbratura per aiutarti ad allinearlo.
    • Una volta che il bordo superiore è allineato correttamente, premi delicatamente sulla superficie per fissarlo in posizione.
  24. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 24, immagine 3 di 3
    • Appoggia lentamente il resto dell'adesivo sul telaio, rimuovendo piano piano la pellicola protettiva più grande.
  25. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere lungo il perimetro dell'adesivo e fissarlo sul telaio.
  26. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 26, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta al centro del bordo sinistro e rimuovi lentamente la pellicola.
    • Se l'adesivo comincia a sollevarsi con la pellicola, controlla di averlo spinto tutto in posizione con il tuo spudger. Se continua a sollevarsi, tienilo giù con la punta dello spudger mentre sollevi.
  27. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Riattacca lo schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Riattacca lo schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Applica un manico a ventosa sul lato sinistro dello schermo sostitutivo, con il manico rivolto verso sinistra.
    • Solleva lo schermo sul bordo sinistro del telaio.
    • Se non hai un manico a ventosa, solleva il telefono contro un oggetto resistente, come una scatola pesante o un libro spesso.
  28. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 28, immagine 1 di 1
    • Collega il cavo dello schermo allineandolo sopra la presa e premendo su un lato finché non scatta in posizione prima di premerlo giù completamente.
    • Questo è un buon momento per provare il telefono prima di richiuderlo. Accendilo e controlla che funzioni. Spegnilo di nuovo prima di continuare il rimontaggio.
  29. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 29, immagine 2 di 2
    • Aggancia il bordo inferiore della staffa nel suo slot sulla scheda logica e premi verso il basso con decisione sulla parte superiore per far scattare la staffa in posizione.
    • Se la staffa del tuo cavo dello schermo è piegata e non entra, sostituiscila con una nuova.
  30. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Rimuovi le pellicole: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tutte le pellicole dall'alloggiamento della fotocamera interna sulla parte superiore dello schermo.
  31. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 31, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la pellicola blu dal quadrato di adesivo sul telaio, appena sotto la finestrella della batteria.
  32. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa le linguette sul bordo sinistro per staccare e rimuovere tutte le pellicole dell'adesivo perimetrale rimaste.
  33. Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Fissa il nuovo schermo: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Fissa il nuovo schermo: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a, Fissa il nuovo schermo: passo 33, immagine 3 di 3
    • Tieni lo schermo appena sopra il telaio con il manico a ventosa.
    • Usa uno spudger per piegare la linguetta di grafite sul cavo dello schermo.
    • Premi lo schermo in posizione.
  34. Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8a: passo 34, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il manico a ventosa.
    • Per una migliore tenuta, scalda un po' lo schermo con un iOpener scaldato, asciugacapelli, pistola termica o piastra calda prima di premere sul perimetro.
    • Premi con decisione lungo il perimetro dello schermo per fissarlo al telaio.
Conclusione
Per calibrare il lettore delle impronte dello schermo, usa lo strumento di aggiornamento e riparazione software di Pixel di Google.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di Diagnostica Pixel integrato, clicca qui.
Qualcosa è andato storto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Google Pixel 8a.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
95.619 Reputazione
662 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
19.526 Guide realizzate
13 Commenti
so where is the replacement screens??
lsdfkgjlsdfjkl - Replica
You can purchase a new screen from iFixit here.
Spencer Day -
Great step by step guide, it took a little time but was well worth it with my busted screen!
Kabel - Replica
I think my screen was defective. It shows the boot up animation extremely yellowed out and dim/dark. Then it shows my lockscreen with the time for less than a second and goes complete black. I can still make my phone vibrate with the buttons, and do a reset to get the boot up animation again. It's just so frustrating because I really needed this to work and did so much of the hard work to get to the final steps, to find out... that the replacement screen is defective!!!!
John - Replica
Hi John. I'm sorry to hear you're having issues with the replacement screen—that's very frustrating after taking the time to do the repair. My first thought is that the screen connector may not be fully seated (this connector in particular can be quite tricky to reconnect). If that's not the case, you can contact our customer support (support@ifixit.com) about a defective screen.
Spencer Day -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 105
Ultimi 7 Giorni: 659
Ultimi 30 Giorni: 2,736
Tutti i Tempi: 20,109
