Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone XS Max
Jeff Suovanen
Jeff Suovanen e 8 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 25, 2025
1 - 2 ore
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
In base ai dati dichiarati, le batterie degli iPhone mantengono l'80% della loro capacità fino a 500 cicli di ricarica, il che significa grossomodo 18-24 mesi per la maggior parte degli utenti. In seguito il tuo iPhone potrebbe aver bisogno di ricariche più frequenti e l'iOS potrebbe avvertirti che questo fatto condiziona le prestazioni (in altre parole, il tuo telefono andrà più piano). Usa questa guida per sostituire la tua batteria e riportare il tuo iPhone alle prestazioni originarie.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Nota: Dopo questa procedura il tuo iPhone potrebbe mostrare un messaggio sulla non "originalità" della batteria, anche usando parti originali di Apple. Se il tuo telefono funziona normalmente, puoi tranquillamente ignorare questo messaggio.
Per prestazioni ottimali dopo aver eseguito questa procedura, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
  2. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Replica
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Replica
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Replica
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Replica
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Replica
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Replica
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Replica
  3. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la manopola blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e gira la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare la manopola di più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    besteht da die Gefahr das sich das Displayglas vom lcd löst?
    roter spieler - Replica
    Besteht da die Gefahr das sich der Kleber vom Displayglas löst?
  8. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
    I need help. I inserted the pick under the screen, but above the touch screen. When I lifted it, all I see is the silver touch screen instead of the interior of the iPhone. How do I to opening the screen the right way from here?
    Joe Blaze - Replica
  10. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Sul bordo destro del tuo iPhone ci sono cavi delicati. Non inserire il plettro di apertura in questa zona, altrimenti potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i cavi dello schermo.
    Comment répare un Face ID XS max
    jenkeydany@gmail.com - Replica
    Bonjour @jenkeydany62670 Les capteurs Face ID était appairés à la carte mère en usine, il n'est possible de les remplacer qu'avec une nouvelle "paire". Ou bien, il faut se tourner vers un centre de réparation Apple officiel.
    Claire Miesch -
  13. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  14. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  15. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  16. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Gruppo display: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Gruppo display: passo 16, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 1,1 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    Hi i'm Daniel, the guide is perfect!!! I'm enjoying my brand new ifixit Battery!!!
    Daniel Garces Ruiz - Replica
  17. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  18. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  19. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che bloccano la staffa del connettore del display:
    • Due viti da 1,5 mm
    • Una vite da 1,1 mm
    I am replacing the screen for the 2nd time - the first repair was done by someone else, and the first 2 screws are 1.5mm and the last screw is 1.1mm… If I put the screw back in am I risking Long Screw Damage?
    Sarah Ybarra - Replica
    I think that the outside screw (red one, one the right) is actually 1.5 mm or something longer than 1.1. Looked that way to me.
    Paul Key - Replica
    From the top, the screws are: 2 x 1,5mm + 1 x 1,1mm
    serdev94 - Replica
    I can confirm the above comments on the screw length. Pls correct it in the description!
    k_neuper - Replica
    Thanks for all your comments! I'll amend this step.
    Arthur Shi - Replica
    Hi, I just changed the screen on my XS Max and for this bracket I used 2 x 1.1 mm and 1 x 1.5 mm.
    Starting from left to right:
    - left 1.1 mm (I tried with 1.5 mm like in the above picture but I felt that it didn't wanted to go deeper so I didn't forced and I tried it in the middle and it fit perfectly)
    - middle 1.5 mm
    - right 1.1 mm
    For the two brackets I had 7 screws, I aligned them on the desk by length and I had 2 x 1.5 mm, 4 x 1.1 mm and 1 x 3.7 mm.
    Good luck and I hope it will help someone!
    Adrian Slabu - Replica
  20. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 20, immagine 1 di 1
  21. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  22. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  23. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del touchpad dal suo zoccolo.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
    Mine still won’t respond even after reseating any ideas? Ground issue?
    Jasom - Replica
  24. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 24, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
    What if that cable brakes how do u fix that?
    Kourtney Williams - Replica
  25. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 25, immagine 1 di 1
    No olviden que para que pase el Face Id tienen q cambiar el flex que va encima de la camara delantera con mucho cuidado ya q si le ponen otro flex no funcionara.
    jeferson - Replica
  26. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Altoparlante inferiore: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Altoparlante inferiore: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti tri-wing Y000 da 1,4 mm che fissano la staffa sotto il Taptic Engine e l'altoparlante principale.
    La imagen no corresponde con un caso real de XS MAX. Tenedlo en cuenta a la hora de volver a montar el dispositivo.
    Tornillo Tri-point = Tornillo de tres puntas
    Dr. Movil - Replica
    What should I do if I stripped one of the Y000 screws. Not sure if it got rusted from water damage.
    Sean - Replica
  27. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 27, immagine 3 di 3
    • La staffa aderisce leggermente alla parte sottostante.
    • Solleva delicatamente la staffa per staccarla e rimuoverla, stando attento a non piegarla.
    • Se necessario, applica un po' di calore con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo. (È sconsigliato disporre un iOpener sulla staffa, perché questo potrebbe piegare i contatti a molla disposti sulla parte superiore).
  28. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la singola vite tri-wing Y000 da 1,3 mm che fissa la cover del connettore dell'altoparlante.
  29. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 29, immagine 3 di 3
    • Spingi il connettore dell'altoparlante verso la batteria e poi sollevalo per sganciarlo e rimuoverlo.
    • Stai molto attento a non tagliare o perforare la batteria con i tuoi attrezzi.
  30. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dell'altoparlante.
  31. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 31, immagine 2 di 2
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Rimuovi le tre viti di fissaggio dell'altoparlante:
    • Una vite a croce Phillips da 2,7 mm
    • Un distanziale a vite da 2,9 mm
    • Un distanziale a vite da 3,1 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali a vite iPhone e l'impugnatura cacciavite.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  32. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 32, immagine 2 di 2
    • Quando fai leva per staccare l'altoparlante, fai attenzione a non danneggiare il cavo flessibile dell'altoparlante che hai appena scollegato. Se necessario, piegalo verso la batteria in modo da lasciare spazio all'estrazione dell'altoparlante.
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, vicino al bordo del case dell'iPhone.
    • Fai leva e solleva leggermente il bordo superiore dell'altoparlante.
    • In fase di rimontaggio dell'altoparlante, controlla la posizione del cavo flessibile e accertati che non rimanga intrappolato sotto l'altoparlante stesso.
  33. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 33, immagine 2 di 2
    • Mentre fai leva sull'altoparlante, usa delle pinzette per staccare la striscia ammortizzante in plastica dal bordo superiore dell'altoparlante.
    • Se necessario, applica un po' di calore per ammorbidire l'adesivo e rendere più facile il distacco della striscia ammortizzante.
  34. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 34, immagine 3 di 3
    • Tenendo l'altoparlante dai lati, fallo oscillare da un lato all'altro per separare l'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
    • Tira l'altoparlante in direzione opposta al bordo inferiore dell'iPhone finché non si stacca la guarnizione adesiva.
  35. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • La guarnizione adesiva dell'altoparlante non è riutilizzabile. Stacca con delle pinzette tutti residui dell'adesivo.
    • Per favorire la protezione da acqua e polvere, sostituisci la guarnizione adesiva in fase di riassemblaggio. Per un'adesione ottimale, predisponi l'area pulendola con un po' di alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi oppure un filtro da caffè americano. Metti la nuova guarnizione sull'altoparlante e quindi installa l'altoparlante stesso.
    Welche Dichtung soll hier verwendet werden?
    Mustafa Dogan - Replica
    After pulling the speaker out, watch that the adhesive didn’t bring the plastic speaker hole and small grill membrane insert out. If it wiggles out a little, push it back in. I thought it was remaining adhesive and removed them both by mistake- a headache to put them both back.
    Stranger - Replica
  36. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Gruppo Taptic Engine: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Gruppo Taptic Engine: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine sollevandolo dal suo zoccolo.
  37. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,9 mm che fissano il Taptic Engine.
  38. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 38, immagine 2 di 2
    • Afferra la striscia ammortizzante in plastica e sollevala, facendo attenzione, al di sopra del connettore dell'altoparlante.
  39. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 39, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del Taptic Engine.
    • La clip di contatto sul lato sinistro del Taptic engine potrebbe cadere. Accertati che sia al suo posto correttamente come nell'immagine prima di installare di nuovo il Taptic Engine nell'iPhone.
  40. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Batteria: passo 40, immagine 1 di 1
    • La batteria è fissata al case superiore con quattro pezzi di nastro adesivo estensibile: uno sotto la cella superiore e tre nella parte bassa.
    • Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta di estrazione nera a un'estremità che è lievemente incollata al bordo laterale della batteria.
  41. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 41, immagine 2 di 2
    • Stacca la prima linguetta adesiva dal bordo inferiore della batteria.
    • Ogni linguetta ha un piccolo anello al suo centro; se non riesci ad afferrare bene la linguetta, inserisci un attrezzo attraverso questo anello.
    • Stai attento a non pungere la batteria usando un attrezzo affilato. Una batteria perforata può rilasciare sostanze chimiche pericolose o prendere fuoco.
  42. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 42, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per separare le due linguette adesive rimaste dal bordo inferiore della batteria.
    • Fai attenzione a non danneggiare il connettore del cavo dell'altoparlante, appena sotto la linguetta adesiva centrale.
  43. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 43, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, tirerai ciascuna linguetta per allungare la striscia adesiva sotto la batteria. Queste strisce speciali perdono la loro adesività quando vengono allungate; alla fine ti restano in mano, permettendoti di togliere facilmente la batteria.
    • Se la striscia si rompe, niente panico! Non sempre funzionano come dovrebbero. Vai avanti a leggere alcuni dei passi successivi su come rimuovere le strisce rotte.
    • Per aumentare le tue possibilità di successo:
    • Non premere sulla batteria. Tieni fermamente dai lati il telefono.
    • Tieni le strisce piatte e senza pieghe mentre tiri.
    • Tira molto lentamente, dando alla striscia il tempo di allungarsi e staccarsi. Ci vogliono 15-30 secondi di allungamento per rimuovere ciascuna striscia.
    • Tira mantenendo un angolo ridotto con il piano in modo che la striscia non forzi attorno all'angolo inferiore della batteria.
    • Se una striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, stacca le altre strisce e poi continua con i passi seguenti.
  44. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 44, immagine 3 di 3
    • Afferra una delle linguette adesive esterne e tirala lentamente via dalla batteria, verso la parte inferiore del telefono.
    • Tira in modo continuo, mantenendo la tensione costante sulla striscia finché non scivola fuori da sotto la batteria.
    • La striscia si allungherà di diverse volte rispetto alla sua lunghezza originale. Continua a tirare e riafferra la striscia più vicino alla batteria se necessario.
    • Se le linguette si rompono durante il processo di rimozione, usa le dita o delle pinzette dalla punta arrotondata per riafferrare la parte rimasta e riprendi a tirare.
    • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, prova a rimuovere le strisce rimaste e poi continua come indicato qui sotto.
  45. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 45, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la striscia sul lato opposto, lasciando per ultima la striscia centrale.
  46. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 46, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la striscia centrale, stando attento che non si impigli nel cavo flessibile dell'altoparlante.
    • Se necessario, fermati un attimo e usa uno spudger per staccare il cavo flessibile l'altoparlante dalla striscia adesiva.
  47. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 47, immagine 2 di 2
    • L'ultima striscia è disposta nelle immediate vicinanze dell'hardware Face ID. Se danneggiato, Face ID può essere riparato solo da Apple, quindi stai molto attento.
    • Stacca e separa la linguetta di trazione dell'ultima striscia adesiva dal bordo in alto della cella superiore della batteria.
  48. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 48, immagine 3 di 3
    • Tira per rimuovere l'ultima striscia adesiva.
    • Quando si separa dall'iPhone, la striscia potrebbe far saltare via la batteria, quindi tieni una mano sopra la batteria per evitare che accada; non devi però premere sulla batteria stessa perché la pressione supplementare potrebbe far rompere la striscia adesiva sotto la batteria.
    • Se hai rimosso con successo tutte le quattro strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • Se qualcuna delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, applica qualche goccia di alcool isopropilico (>90%) sotto la batteria per ammorbidire l'adesivo.
    • Lascia agire l'alcol per un minuto. Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non fare troppa forza per rimuovere la batteria. Se necessario, applica ancora qualche goccia di alcol per ammorbidire il dispositivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti!
    • Stai attento a non danneggiare i cavi a nastro o la bobina di ricarica wireless sottostanti.
    • Per un metodo alternativo per scollare la batteria, procedi con il prossimo passo.
  49. Sostituzione batteria iPhone XS Max, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS Max, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 49, immagine 3 di 3
    • Se una delle strisce adesive si rompe e la batteria rimane attaccata al case posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria.
    • Scalda l'iPhone finché il case posteriore diventa lievemente troppo caldo per essere toccato senza problemi. Non surriscaldare l'iPhone, la batteria potrebbe incendiarsi.
    • Rovescia l'iPhone e fai passare un filo robusto (come del filo interdentale o un pezzo di corda di chitarra sottile) sotto la batteria.
    • Indossa dei guanti per proteggerti le dita, oppure avvolgi ciascuna estremità del filo attorno a un qualche attrezzo.
    • Tira il filo da un lato all'altro con un moto alternato come se usassi un seghetto, per separare l'adesivo. Quest'operazione può richiedere del tempo, perché l'adesivo si deforma lentamente, ma con un po' di pazienza si staccherà. Non deformare o danneggiare la batteria.
    • Inizia dal bordo superiore o inferiore della batteria e vai verso il centro. Non tirare il filo fino al terzo centrale della batteria, perché potresti danneggiare i cavi piatti o la bobina di ricarica wireless che si trovano subito al di sotto.
    • Se decidi di usare degli strumenti di apertura per staccare la batteria dall'iPhone, presta un'estrema attenzione a non danneggiare i cavi a nastro o la bobina di ricarica wireless che si trovano immediatamente sotto la batteria.
  50. Sostituzione batteria iPhone XS Max: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria afferrandola dal suo bordo inferiore.
    • Se c'è ancora dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la batteria.
    • Rimonta il Taptic Engine e l'altoparlante prima di installare una nuova batteria. In questo modo la batteria rimarrà correttamente allineata durante l'installazione.
    • Se la tua nuova batteria non ha l'adesivo, fai riferimento a questa guida per aiutarti a sistemare le strisce adesive sulla tua batteria.
    • Effettua un riavvio forzato dopo il riassemblaggio. Questo eviterà diversi inconvenienti e semplificherà la risoluzione dei problemi.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.277 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
7 Commenti
Fine little tutorial.. I do miss however a tutorial for the volume flex cable. Is it somehow connected to the wireless charging pad inside (underneath the battery?).
ArHerning - Replica
Warum werden eigentlich die ganzen Bauteile entfernt? Hab bei meinem 6s die Schritte übersprungenen und mit angewinkeltem Display, den Akku getauscht. Hat perfekt funktioniert, also warum? Elektrische Trennung?
L B - Replica
Is there a way to remove the important battery message ? The notification won’t go away.
Tara Lane - Replica
Yet another excellent guide. Followed it to the letter and completed another successful repair. These guides are invaluable. Thank you
Poppy - Replica
Does anyone have an answer to my issue I’m currently facing? Bought a refurbished iPhone XS Max online and looks like the seller has replaced the battery, however the phone is experiencing technical difficulties as it keeps switching off and restarting every 1 minute or so. Could this be because they didn’t use a genuine apple battery as a replacement or they just didn’t fit the battery correctly when replacing it? I really appreciate if anyone could help, would save me a tonne of money that apple will probably charge me if I go to them for help.
PIXIE DUST - Replica
They probably used a “amazon” battery the best way would be to replace it your self.
Der Teschnicker -
Ein Hinweis darauf, wie man das Batteriemanagement-Board vom alten Akku auf den neuen Akku überträgt wäre als Add-on sicher hilfreich. Der Aufwand ist überschaubar (Werkzeug wird benötigt), und dann erscheint auch die Meldung mit der Batterienachricht nicht mehr.
Nikolaus Hirschmann - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 81
Ultimi 7 Giorni: 403
Ultimi 30 Giorni: 1,714
Tutti i Tempi: 225,916
