Salta al contenuto principale
Come riapplicare la pasta termica a un laptop
Cosa ti serve
  1. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Spegni e prepara il tuo laptop: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente e scollega il tuo laptop prima di iniziare.
    • Chiudi il display e capovolgi sottosopra il laptop.
  2. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Esponi eventuali viti nascoste: passo 2, immagine 1 di 2 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Esponi eventuali viti nascoste: passo 2, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    • Se il tuo laptop ha viti nascoste sotto i piedini in gomma, usa la punta di uno spudger o un plettro di apertura per rimuoverli.
    • Se alcuni piedini sono incollati, potrebbe essere utile riscaldarli leggermente con un iOpener o un phon per ammorbidire l'adesivo sotto di essi.
  3. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Svita il case posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Svita il case posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    FixMat
    $36.95
    • Usa un cacciavite per rimuovere le viti che fissano il case posteriore.
    • Ogni laptop è diverso e i tipi di fissaggi utilizzati possono variare.
    • Usa il cacciavite o la punta che si adatta meglio alle viti del tuo laptop.
    • Un cacciavite o una punta troppo piccoli o troppo grandi possono danneggiare la testa delle viti. Per estrarre una vite danneggiata, segui questa guida.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel posto da cui è stata rimossa, per evitare danni al tuo laptop.
  4. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Solleva il case posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Solleva il case posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    Spudger
    $3.99
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o di un plettro di apertura per sollevare il case posteriore.
    • Nei laptop con coperchi posteriori particolarmente stretti, un manico a ventosa è uno strumento utile per creare uno spazio sufficiente per inserire un plettro di apertura.
    • Lavora lungo tutto il perimetro del laptop, girando lo strumento mentre procedi per sbloccare il case posteriore.
    • La maggior parte dei laptop usano ganci di plastica oltre alle viti per tenere fermo il case posteriore.
  5. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Rimuovi il case posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Rimuovi il case posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutte le clip sono state sganciate, solleva il case posteriore verso l'alto e allontanalo dal laptop per rimuoverlo.
    • Solleva lentamente e con attenzione, controllando che non ci siano cavi attaccati al case posteriore prima di rimuoverlo completamente.
  6. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • Non saltare questo passaggio. Disconnettere la batteria del laptop è un passo di sicurezza fondamentale prima di qualsiasi riparazione.
    • Usa la punta di uno spudger o il dito per disconnettere la batteria del laptop.
    • Tutti i connettori delle batterie sono diversi. Alcuni si inseriscono in posizione, altri si premono e scattano in posizione. Alcuni hanno meccanismi di bloccaggio, mentre altri hanno linguette di estrazione.
    • Se non è chiaro come disconnettere in sicurezza la batteria, consulta il manuale del tuo laptop.
  7. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Svita il dissipatore di calore: passo 7, immagine 1 di 3 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Svita il dissipatore di calore: passo 7, immagine 2 di 3 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Svita il dissipatore di calore: passo 7, immagine 3 di 3
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Alcuni dissipatori e ventole dei laptop sono assemblati come un'unica unità, mentre altri hanno ventole separate.
    • Disconnetti, svita e rimuovi tutte le ventole che si trovano sopra il dissipatore di calore del tuo laptop.
    • Usa un cacciavite per rimuovere le viti che fissano il dissipatore di calore al telaio.
    • Durante il rimontaggio:
    • Stringi le viti del dissipatore di calore intorno alla CPU o alla GPU seguendo un pattern a "X". Inizia dall'angolo in alto a sinistra, poi in basso a destra, poi in alto a destra, poi in basso a sinistra.
  8. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Rimuovi il dissipatore di calore: passo 8, immagine 1 di 2 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Rimuovi il dissipatore di calore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva il dissipatore di calore dalla scheda madre per rimuoverlo.
    • Se il dissipatore di calore sembra bloccato, controlla se ci sono tubi di calore bloccati sotto sporgenze del case, viti che hai dimenticato di rimuovere, o adesivi o nastro adesivo.
    • La pasta termica esistente potrebbe essere ancora adesiva. Potrebbe aiutare a muovere delicatamente il dissipatore di calore avanti e indietro per separarlo dalla pasta termica che lo tiene fermo.
    • Non tirare troppo forte sul dissipatore di calore; i tubi di calore potrebbero piegarsi o incrinarsi.
  9. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Pulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore di calore: passo 9, immagine 1 di 2 Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Pulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore di calore: passo 9, immagine 2 di 2
    Spudger
    $3.99
    • Prima di applicare nuova pasta termica, devi prima rimuovere qualsiasi residuo di vecchia pasta termica sia dalla superficie del processore che dal dissipatore di calore.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere il più possibile di pasta termica solidificata dal dissipatore di calore.
    • Raschia delicatamente. Evita di scavare o di bucare la superficie di contatto in rame.
  10. Come riapplicare la pasta termica a un laptop: passo 10, immagine 1 di 2 Come riapplicare la pasta termica a un laptop: passo 10, immagine 2 di 2
    Arctic Silver ArctiClean
    $11.99
    • Usa un filtro per caffè o un panno senza pelucchi con qualche goccia di alcool isopropilico (IPA, concentrazione >90%) per pulire il residuo rimanente di pasta termica dalla superficie di contatto termico del dissipatore di calore.
    • Alternativamente, puoi utilizzare un agente detergente dedicato come ArctiClean della Arctic oppure salviette o tamponi imbevuti di alcool isopropilico.
    • Una volta che la superficie è per lo più pulita, usa un altro pezzo di filtro per caffè o di panno senza pelucchi con più alcool isopropilico (IPA) per rimuovere ulteriormente eventuali oli o residui in eccesso.
    • Evita di toccare la superficie di contatto del dissipatore di calore una volta pulita. Piccole particelle di polvere o anche gli oli lasciati dalle impronte digitali possono ridurre l'efficacia dell'applicazione della pasta termica.
    • Lascia che il dissipatore di calore si asciughi completamente.
  11. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Pulisci completamente la vecchia pasta termica dal processore: passo 11, immagine 1 di 1
    Spudger
    $3.99
    • Non utilizzare oggetti o strumenti metallici per questo passaggio, poiché potrebbero danneggiare il delicato processore esposto.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in plastica o il bordo di una vecchia carta di credito per rimuovere eventuali grossi pezzi di pasta termica solidificata dalla superficie del processore.
    • Non applicare troppa forza in questo passaggio, per evitare di danneggiare la superficie del processore.
    • Sii attento quando lavori vicino a eventuali piccoli componenti saldati sulla scheda madre intorno al chip.
  12. Come riapplicare la pasta termica a un laptop: passo 12, immagine 1 di 3 Come riapplicare la pasta termica a un laptop: passo 12, immagine 2 di 3 Come riapplicare la pasta termica a un laptop: passo 12, immagine 3 di 3
    $11.99
    • Come per il dissipatore, usa un filtro per caffè o un panno senza pelucchi con qualche goccia di alcool isopropilico con concentrazione superiore al 90% per pulire il residuo rimanente di pasta termica dalla superficie del processore.
    • Puoi anche utilizzare un agente detergente dedicato come ArctiClean della Arctic oppure salviette o tamponi imbevuti di alcool isopropilico per pulire il processore.
    • Una volta che la superficie è per lo più pulita, usa un altro pezzo di filtro per caffè o di panno senza pelucchi con più alcool isopropilico per rimuovere ulteriormente eventuali oli o residui in eccesso.
    • Durante questa procedura, evita di toccare il processore. Piccole particelle di polvere o oli dalle impronte digitali possono ridurre l'efficacia dell'applicazione della pasta termica o danneggiare il chip.
    • Lascia che il processore si asciughi completamente.
  13. Come riapplicare la pasta termica a un laptop, Applica la nuova pasta termica: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa il tubetto di pasta termica per applicare una piccola goccia al centro del die (il quadrato/rettangolo che protegge il processore) del processore, grande circa quanto un chicco di riso.
    • La pressione di montaggio derivante dal reinstallare il dissipatore di calore di solito spargerà adeguatamente la pasta termica, ma alcune istruzioni raccomandano di spargere manualmente la pasta termica. Segui questa guida su come farlo.
    • Se per caso spargi un po' di pasta termica sulla superficie verde della PCB intorno al die del processore, non preoccuparti! Non causerà problemi.
    • Non è necessario applicare pasta termica anche al dissipatore di calore, solo al processore.
    • Il processore è ora pronto per la reinstallazione del dissipatore di calore.
    • Torna al Passo 8 e segui le istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo laptop.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuti alla nostra comunità Risposte.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
164.447 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.686 guide realizzate
3Commenti sulla guida
i cant unscrew the screws in my heatsink and accidentally loose them i dont want to put pressure the board i might break it any way to fix and unscrew them??
Shiraiki - Rispondi Condividi
muss ich die Capacitors und den Vram auch repasten wenn ich die / den Heatsink entferne?
finde keine klare antwort im internet dazu
Alibi - Rispondi Condividi
Alibi, ich verwende Online-Übersetzung, daher ist mein Deutsch möglicherweise nicht das Beste. In den meisten Anwendungen verwenden diese Komponenten Wärmeleitpads anstelle von Wärmeleitpaste. Wenn sie gerissen oder gerissen sind, müssen sie beim erneuten Einfügen möglicherweise auch ersetzt werden, wenn Sie die ursprüngliche Dicke erreichen können.
Carsten Frauenheim - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 56
Ultimi 7 Giorni: 293
Ultimi 30 Giorni: 1,300
Tutti i Tempi: 59,633
