Altoparlante destro
4 Risposte Punteggio 5 |
MacBook Air M2 (MBA M2) high noise/ hinge clicks while fully open the |
5 Risposte Punteggio 7 |
Upgrade NAND SSD Storage? |
2 Risposte Punteggio 3 |
Anyone knows where the lid sensor is located for the M2 MacBook Air? |
How to replace full keyboard on this model A2681? |
Ricambi
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Battery
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Trackpad Cable
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) USB-C Board
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
Strumenti
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelli
A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/10-Core GPU, A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/8-Core GPU
News
Storia e identificazione
Identificato dai numeri di modello A2681, MLY43LL/A o MLY33LL/A (stampati sulla cover posteriore).
Apple ha presentato per la prima volta il nuovo MacBook Air, completamente riprogettato per il 2022, al WWDC il 6 giugno 2022. Con un prezzo di partenza di 1199 USD, è disponibile nei colori Galassia, Argento, Grigio siderale o Mezzanotte. Pur rimanendo incredibilmente sottile e leggero, è caratterizzato da un design più squadrato, privo della forma a cuneo rastremata dei suoi predecessori. Presenta inoltre un evidente notch nella parte superiore del display, simile a quelli visti sui modelli di MacBook Pro del 2021.
Le riparazioni per questo modello possono essere complesse; le viti Pentalobe proteggono l'esterno, la batteria è fissata con adesivi estensibili e viti, e richiede la rimozione della scheda logica per accedervi; inoltre, sia la memoria che l'archiviazione non sono riparabili né aggiornabili. Di contro, le porte MagSafe, Thunderbolt e il jack cuffie da 3,5 mm sono tutte altamente modulari.
Specifiche tecniche
Display:
- Display Liquid Retina da 13,6 pollici (diagonale) retroilluminato a LED con tecnologia IPS
- Risoluzione nativa di 2560×1664 a 224 pixel per pollice
- Luminosità di 500 nit
- Ampia gamma cromatica (P3)
- True Tone
Processore:
- Apple M2, CPU 8-core con 4 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza
- GPU 8-core configurabile a 10 core
Memoria:
- 8 GB di memoria unificata (modello base)
- Configurabile a 16 GB o 24 GB
Archiviazione:
- 256 GB (modello base)
- Configurabile a: 512 GB, 1 TB o 2 TB
Connettività wireless:
- Network wireless Wi-Fi 6 802.11ax compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0
Porte:
- MagSafe
- 2x Thunderbolt 3 / USB 4
- Jack cuffie da 3,5 mm
Batteria:
- Batteria ai polimeri di litio da 52,6 wattora
Altoparlanti
- Sistema a 4 altoparlanti: 2 tweeter, 2 subwoofer
Dimensioni:
- Altezza: 1,13 cm
- Larghezza: 30,41 cm
- Profondità: 21,5 cm
- Peso: 1,24 kg
