Salta al contenuto principale
Prima di provare uno dei metodi qui sotto, reimposta l'SMC (System Management Controller) e controlla se il problema persiste.
Calibrazione Batteria
Se hai installato di recente una nuova batteria sul tuo portatile, potresti riscontrare un comportamento irregolare perché la nuova batteria deve essere calibrata. La calibrazione è un passo consigliato per tutte le batterie di nuova installazione, ma può occasionalmente eliminare problemi anche con le batterie più vecchie. Per calibrare la batteria del tuo portatile Apple, segui questi passi:
  1. Collega il portatile e caricalo al 100%. Durante questa fase è possibile usare il portatile.
  2. Tieni il portatile collegato per altre due ore. Una volta che il portatile raggiunge il 100%, tienilo collegato per altre due ore. Puoi continuare ad usarlo anche durante questa fase, assicurandoti che la fonte di alimentazione sia impostata su Alimentatore di corrente (puoi controllare la fonte di alimentazione cliccando sull'icona della batteria nella barra dei menu).
  3. Utilizza il portatile fino a quando la batteria non si scarica completamente. Assicurati di salvare il tuo lavoro una volta che ha raggiunto circa il 10%, molto probabilmente andrà in stand-by senza preavviso quando entrerà in modalità risparmio energetico. Un modo veloce e pratico per scaricare la batteria consiste nel riprodurre video in streaming con la luminosità dello schermo al massimo.
  4. Aspetta altre due o tre ore che la batteria si scarichi completamente. I portatili Apple vanno in stand-by a risparmio energetico quando la batteria si scarica nel tentativo di salvare il lavoro. L'obiettivo è quello di scaricare la batteria il più possibile, quindi, una volta che la modalità sleep a basso consumo entra in funzione, aspetta un altro paio d'ore che l'ultima carica si esaurisca (più tempo passa meglio è).
  5. Ricollega il portatile e lascia che si ricarichi senza interruzioni al 100%. Va bene usare il portatile durante questa fase ma, se possibile, cerca di farne un uso leggero.
Monitoraggio Attività
Monitoraggio Attività è un'applicazione MacOS preinstallata che tiene traccia di come vengono utilizzate le risorse del computer. Puoi utilizzarla per indagare quali programmi stanno utilizzando la batteria del tuo computer portatile e quanta ne stanno utilizzando. Segui questi passi per aprire Monitoraggio Attività e fargli registrare il consumo di energia per un ciclo della batteria:
  1. Apri Monitoraggio Attività. Se non riesci a trovare l'applicazione sul tuo sistema, prova a premere insieme i tasti cmd+spazio e poi digita Monitoraggio Attività per cercarla.
  2. Lascia aperto Monitoraggio Attività fino a quando la batteria non scende al 10%. Assicurati che il tuo portatile sia scollegato in modo che l'utilizzo della batteria venga monitorato. Durante questa fase, utilizza il portatile come fai normalmente. Puoi ridurre al minimo la finestra di Monitoraggio Attività, ma non chiuderla.
  3. Fai uno screenshot della finestra di Monitoraggio Attività nella scheda Energia. Le diverse schede (CPU, Memoria, Energia, ecc.) si trovano nella parte superiore della finestra dell'applicazione. Utilizza la combinazione di tasti cmd+shift+5 per aprire lo strumento Istantanea schermo. Condividi lo screenshot con il rappresentante del Servizio Clienti iFixit o con chiunque altro ti aiuti a diagnosticare i problemi della batteria.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
cmd+shift+4 is what brings up the screen grab tool
qwertypo - Rispondi Condividi
Actually @qwertypo both commands have screen grab tools! Cmd+shift+4 gives you freehand control to select an area with your cursor, while Cmd+shift+5 gives screen recording, full-screen, and single-window capture. Both very useful though!
aaroncutter - Rispondi Condividi
I there, I replaced my mac book pro battery short than a year ago, and it has been drawning pretty fast since ceveral months ago.
The warnings now are at 50% charge, saying ‘Service battery’… And it last charged for less than 1h30min from 100%.
Is there warranty for it? Any solutions?
Thanks,
Charlie - Rispondi Condividi
I’m having the same problem. My mac is from 2011, but still runs fine otherwise. I replaced the battery at the end of last June (2020) and the battery is giving the service battery warning and has very low battery life, even on integrated graphics only. I contacted iFixit support about a warranty and think you should do the same.
They responded and told me to run the following steps:
Calibrate the battery: https://help.ifixit.com/article/265-batt...
Repair and verify Disk Permissions: Come verificare e riparare i permessi del disco di Mac OS X you are running MacOS El Capitan or newer (MacOS 10.11+), please follow this guide: Come eseguire S.O.S. con Utility Disco
Reset the NVRAM/PRAM: How to reset NVRAM on a Mac
Reset the SMC: How To Reset the SMC on a Mac
Run CoconutBattery and send us a screenshot of the including the Battery Info page.
Provide a screenshot of the Activity Monitor after following this guide: Apple Laptop Battery Troubleshooting
After that, I guess we’ll see what they do.
Mark Blanco - Rispondi Condividi
do u have a tutorial video to help me change the battery of my white macbook A1342?
Ambar Riley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 86
Ultimi 30 giorni: 515
Tutti i Tempi: 36,637
