Salta al contenuto principale
Primi passi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Considera da quanto tempo stai aspettando. La pazienza è fondamentale. A volte un Mac sta eseguendo un aggiornamento software, ma non te ne rendi conto perché non c'è il classico "Tempo stimato" o c'è un'approssimazione palesemente errata. Aspetta altri 15 minuti.
    • Metti un foglietto adesivo o del nastro adesivo sullo schermo con il bordo allineato alla barra di avanzamento, così potrai capire se c'è stato qualche progresso.
  • Se l'attesa non porta a nulla, esegui un arresto forzato del Mac. Tieni premuto il pulsante di accensione per quindici secondi. Non lasciarti ingannare dallo schermo nero, continua a tenere premuto per qualche secondo anche dopo. Quindi prova a riaccenderlo.
  • Scollega tutte le periferiche prima dell'accensione.
  • Esegui sia un reset della SMC che della NVRAM. Questo cancella molte impostazioni utilizzate durante l'avvio e può correggere una configurazione errata.
  • Esegui una riparazione del disco di avvio] utilizzando Internet Recovery.
  • Esegui la suite di diagnostica Apple per verificare la presenza di errori evidenti. Tieni presente che questo test è progettato per ottimizzare i tempi. Considera affidabile un esito negativo, ma non uno positivo.
Corruzione o conflitto software
Durante l'utilizzo del Mac, qualcosa negli uno e zero che lo fanno funzionare potrebbe essere andato perso o modificato in modo da causare inefficienze. Solitamente ciò è il risultato di un aggiornamento fallito, di un'applicazione in conflitto con le funzionalità o persino di un software dannoso.
  • Avvia in modalità sicura. Questo riduce al minimo i processi di avvio e tenta alcune riparazioni di base. Premi e tieni premuto Shift immediatamente dopo il pulsante di accensione durante l'avvio. Potrebbe essere necessario effettuare il login due volte in modalità sicura. La scritta "Safe Boot" apparirà nell'angolo in alto a destra della schermata di login.
    • Nota: I Mac con Apple Silicon utilizzano un processo modificato per questa operazione. Quando il computer è spento, premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare sullo schermo "Caricamento opzioni di avvio". Seleziona il disco, quindi premi e tieni premuto Shift per visualizzare l'opzione "Continua in modalità sicura".
    • Se il Mac si avvia completamente in modalità sicura, è probabile che sia un software di terze parti a causare il blocco durante il normale avvio. Individuare il colpevole può essere difficile.
    • Disinstalla le app installate o aggiornate di recente e riprova. Se non sai quali modifiche siano state apportate di recente, controlla l'app Informazioni di sistema. La sezione "Software" contiene un elenco completo delle installazioni che può essere ordinato cronologicamente.
  • Come ultima risorsa, esegui una reinstallazione del sistema operativo utilizzando la modalità di recupero. Ciò non dovrebbe causare alcuna perdita di dati, ma è sempre bene essere prudenti. Verifica prima i tuoi backup. (fai riferimento alla guida al recupero se non hai un backup)
    • Inizializza il disco e reinstalla il sistema operativo] per escludere del tutto problemi software. Evita di ripristinare elementi dal backup finché non avrai la certezza che il problema sia risolto.
Spazio di archiviazione esaurito
Hai ricevuto avvisi riguardo allo spazio di archiviazione in esaurimento? È facile ignorarli, ma anche i dispositivi computerizzati hanno bisogno di spazio libero per funzionare correttamente. Immaginalo come il tuo cassetto dei calzini. Puoi schiacciarne un numero indefinito, ma alla fine il cassetto smetterà di chiudersi. Il tuo computer potrebbe trovarsi nella stessa situazione: deve riorganizzare continuamente i dati per farli entrare tutti. Questo continuo spostamento può mettere il computer in difficoltà.
  • Controlla la quantità di spazio di archiviazione utilizzata in modalità di recupero. L'opzione Utility Disco ti fornirà una lettura precisa.
  • Esegui una riparazione del disco di avvio. L'utilizzo di Internet Recovery è l'ideale, ma non obbligatorio. Ciò potrebbe eliminare errori ostinati dato che il disco non è in uso. Internet Recovery viene eseguito interamente dalla RAM.
  • Se lo spazio di archiviazione è pieno, esistono ancora modi per liberarlo anche se il Mac non si avvia. La maggior parte dei metodi per il recupero dati si applica anche alla rimozione dei dati. Trasferisci i file dal disco o elimina quelli non necessari per liberare spazio.
Dati dei sensori mancanti
La maggior parte dei dispositivi computerizzati è piena di sensori che informano il sistema sulle temperature localizzate o sulla tensione/corrente dei circuiti collegati. Se mancano i dati dei sensori, i Mac passano a una modalità protettiva. Per il Mac, la mancanza di dati dai sensori significa che tutto potrebbe andare a fuoco.
  • Questo problema è solitamente accompagnato da un'elevata velocità delle ventole, anche se le temperature dell'hardware sono basse.
  • Il Mac probabilmente si avvierà in questo stato se ha abbastanza tempo, ma sarà estremamente lento. I colpevoli più comuni sono il trackpad e la batteria. Esegui la diagnostica Apple per tentare di restringere il campo del problema.
Memoria di archiviazione difettosa
Questo si verifica più frequentemente sui MacBook unibody che utilizzano i collaudati Hard Disk Drive (HDD). Esistono fin dai primi tempi dell'informatica, sono relativamente economici e possono durare molti anni se ben curati. Tuttavia, i computer portatili sono pensati per essere mobili e la natura meccanica di queste unità le rende soggette a guasti.
  • Esegui la diagnostica Apple o il controllo hardware per trovare guasti evidenti del disco rigido. Spesso è necessario un test del disco rigido più approfondito per scoprire i problemi, quindi considera affidabile un esito negativo, ma non uno positivo.
  • I segnali di guasto alla memoria includono lentezza generale, impossibilità di accedere a determinati file, capacità di avvio intermittente.
    • Ticchettii, bip, graffi, ronzii o tintinnii provenienti dall'area a destra del trackpad indicano un guasto meccanico dell'unità. Se è presente uno di questi suoni, apri il Mac e riaccendilo per isolare il rumore e verificare che provenga dal disco di archiviazione e non da una ventola o dal lettore ottico.
  • Controlla se il tuo disco viene rilevato dalla funzione Utility Disco in modalità di recupero. In caso contrario, probabilmente è necessario sostituirlo. Trova la guida per il tuo modello e ricorda che dovrai reinstallare macOS] sulla nuova unità.
  • Consiglio dell'esperto: Prendi in considerazione la sostituzione dell'HDD con un Solid State Drive, o SSD. È lo standard moderno per l'archiviazione su computer portatili. Sono più efficienti dal punto di vista energetico, generano meno calore e supportano velocità superiori. È il modo migliore per rivitalizzare un computer datato!
Connessione alla memoria di archiviazione difettosa
Anche se il disco rigido funziona correttamente, se non riesce a comunicare con la scheda logica, non serve a molto. Starebbe semplicemente inviando uno e zero nel nulla.
  • I modelli con un HDD installato avranno un cavo per trasportare il segnale alla scheda. Questi cavi possono usurarsi, lasciando un disco rigido funzionante senza modo di comunicare. Se c'è qualche dubbio su quale componente sia difettoso, sostituisci sia l'unità che il cavo.
  • Se hai un modello con SSD installato in fabbrica, queste connessioni vengono effettuate direttamente alla scheda logica tramite uno slot saldato. Passa alla sezione "Scheda logica difettosa" di questa pagina per maggiori informazioni.
La scheda logica è il fulcro della stragrande maggioranza delle funzionalità di un MacBook. Molti dei piccoli componenti sulla scheda potrebbero essersi guastati o danneggiati. Un guasto alla scheda logica è un'ipotesi sicura se nient'altro in questa pagina ha funzionato.
  • Controlla i segnali evidenti di un problema alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquido, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquido, c'è ancora speranza che il tuo Mac possa essere resuscitato.
  • La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un riparatore fai-da-te la cui scheda ha smesso di funzionare. Se la scheda è il problema e hai bisogno dei tuoi dati, hai ancora delle opzioni.
  • Se sei particolarmente curioso, i minuscoli componenti sulla scheda possono essere riparati con la microsaldatura. È un'arte a sé stante, ma un'impresa degna per i più avventurosi. Interessato? Dai un'occhiata a questa introduzione! Se non puoi eseguire questo tipo di riparazione da solo, chiama il tuo centro riparazioni locale e vedi se possono aiutarti. Anche se non possono farlo loro, potrebbero consigliarti qualcuno in grado di farlo.
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.707 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
71 Membri
852 guide realizzate
1 Commento
A gpu problem (my personal situation)
Ghjjk Dfhj guy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 111
Ultimi 30 giorni: 554
Tutti i Tempi: 22,529
