Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo rotto sul tuo MacBook Air 2022 (M2).
Sostituire lo schermo disattiverà la sua funzionalità True Tone.
Cosa ti serve
Spegni il tuo MacBook Air e stacca tutti i cavi.
Chiudi il display e capovolgi il laptop. Mantieni il coperchio chiuso fino a quando non hai fisicamente scollegato la batteria.
Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che fissano il case inferiore:
Due viti con una breve porzione filettata vicino alle cerniere.
Due viti con una lunga porzione filettata vicino alla parte anteriore del MacBook.
Applica un manico a ventosa al centro del bordo anteriore del case inferiore.
Tira verso l'alto sul manico a ventosa con una forza costante e decisa per creare un piccolo spazio tra il case inferiore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
Fai scorrere il plettro nell'angolo in basso a destra per rilasciare la prima clip.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo e lungo il bordo destro per rilasciare le due clip successive.
Mantieni il case inferiore piatto e tiralo saldamente dritto lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per liberare le linguette scorrevoli.
Rimuovi il case inferiore.
Posiziona il case inferiore al suo posto e allinea le linguette scorrevoli con le teste delle viti su cui scorrono. Premi verso il basso e fai scorrere il case inferiore verso il bordo posteriore per far entrare le linguette: si fermerà lo scorrimento quando le linguette saranno a posto.
Una volta che il case inferiore è allineato con il telaio, premi saldamente lungo il perimetro per far agganciare le quattro clip di fissaggio.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la copertura del connettore della batteria.
Usando un plettro di apertura, fai leva per scollegare il connettore della batteria.
Stacca e rimuovi il pad in schiuma dalla copertura inferiore del cavo dello schermo per rivelare una vite nascosta.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le nove viti da 1,5 mm che fissano le quattro coperture metalliche.
Utilizza la parte appuntita di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori a pressione del cavo del display.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,6 mm che fissano le coperture delle cerniere destra e sinistra.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti che fissano gli altoparlanti sinistro e destro:
Quattro viti da 5,6 mm (due su ciascun altoparlante)
Due viti da 3,5 mm (una su ciascun altoparlante)
Utilizza la punta di uno spudger per sollevare delicatamente il sensore dell'angolo del coperchio dalla cerniera sinistra in modo da poter accedere alla vite sotto di esso.
Utilizza un cacciavite Torx T2 per rimuovere la vite da 1,5 mm che fissa il cavo del sensore dell'angolo del coperchio alla cerniera sinistra.
Utilizza un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti esterne da 4,3 mm da entrambe le cerniere (quattro viti in totale).
Apri completamente il tuo MacBook Air.
Se prevedi di riutilizzare il tuo schermo, applica del nastro adesivo sul vetro sopra ciascuna cerniera. Ciò protegge il vetro da eventuali graffi nel passaggio successivo.
Utilizza una mano per stabilizzare entrambe le metà del laptop in modo che non si separino e cadano.
Iniziando con la cerniera inferiore, utilizza un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 4,3 mm che fissa entrambe le cerniere (due viti in totale).
Tieni il corpo principale fermo e spingi lo schermo lontano dal corpo, guidando entrambe le cerniere fuori dalla struttura.
Apri completamente le cerniere.
Posiziona il corpo principale e il nuovo schermo sui loro lati.
Guida le cerniere nei loro alloggiamenti sulla struttura.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale:potrebbe essere necessario trasferire parti rimanenti o rimuovere protezioni degli adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
