Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook Air per smontarlo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook Air per smontarlo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook Air per smontarlo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, scarica la batteria al di sotto del 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo MacBook Air e stacca tutti i cavi.
    • Chiudi il display e capovolgi il laptop. Mantieni il coperchio chiuso fino a quando non hai fisicamente scollegato la batteria.
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Sblocca il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Sblocca il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $31.41
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che fissano il case inferiore:
    • Due viti con una breve porzione filettata vicino alle cerniere.
    • Due viti con una lunga porzione filettata vicino alla parte anteriore del MacBook.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ciascuna vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
  3. Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Applica un manico a ventosa al centro del bordo anteriore del case inferiore.
    • Tira verso l'alto sul manico a ventosa con una forza costante e decisa per creare un piccolo spazio tra il case inferiore e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
  4. Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le clip di fissaggio: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le clip di fissaggio: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le clip di fissaggio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Durante i prossimi due passaggi sentirai e percepirai il rilascio di quattro clip di fissaggio. Se una clip non si rilascia, inserisci il plettro di apertura più in profondità e riprova.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo in basso a destra per rilasciare la prima clip.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo e lungo il bordo destro per rilasciare la clip successiva.
  5. Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2): passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura nello spazio originariamente creato con il manico a ventosa.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro per rilasciare le due clip di fissaggio rimanenti.
  6. Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le linguette scorrevoli: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le linguette scorrevoli: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le linguette scorrevoli: passo 6, immagine 3 di 3
    • Quattro linguette scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano saldamente il case inferiore. Separare queste linguette richiede molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dai bordi appuntiti del case inferiore.
    • Mantieni il case inferiore piatto e tiralo saldamente dritto lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per liberare le linguette scorrevoli.
    • Non sollevare fino a quando il coperchio non è completamente separato.
  7. Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Durante il rimontaggio:
    • Posiziona il case inferiore al suo posto e allinea le linguette scorrevoli con le teste delle viti su cui scorrono. Premi verso il basso e fai scorrere il case inferiore verso il bordo posteriore per far entrare le linguette: si fermerà lo scorrimento quando le linguette saranno a posto.
    • Quando un lato è fissato, potrebbe spingere l'altro fuori allineamento. Controlla entrambi i lati mentre spingi, non dovrebbe esserci nessuna fessura lungo il bordo posteriore.
    • Una volta che il case inferiore è allineato con il telaio, premi saldamente lungo il perimetro per far agganciare le quattro clip di fissaggio.
    • Sentirai e percepirai un clic distintivo mentre ogni clip si incastra al suo posto.
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire componenti residui o rimuovere le protezioni degli adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto nella nostra comunità Risposte.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
149.771 Reputazione
995 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.638 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 109
Ultimi 30 Giorni: 533
Tutti i Tempi: 16,743
