Salta al contenuto principale
Primi passi
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più dispendiose in termini di tempo riportate di seguito, questi sono alcuni fondamenti per iniziare.
  • Riavvia il Mac. Soprattutto se non l'hai fatto di recente. Per ottenere i migliori risultati, deseleziona la casella “Riapri finestre al momento del login” nel pop up di conferma.
  • Controlla gli aggiornamenti di macOS. Potresti imbatterti in un bug che Apple ha risolto in seguito tramite aggiornamento.
    • Se il Mac utilizza Mojave 10.14 o una versione successiva, è possibile eseguire aggiornamenti software nelle Preferenze di Sistema.
    • High Sierra 10.13 e versioni precedenti avranno aggiornamenti software nell'App Store.
  • Reimposta il controller di gestione del sistema (o SMC). In questo modo è possibile eliminare eventuali impostazioni di avvio errate o errate gestite dall'SMC.
  • Reimposta PRAM o NVRAM. Si tratta di termini che indicano una piccola quantità di memoria contenente le impostazioni di sistema per Mac. Reimpostarlo potrebbe cancellare un'impostazione errata.
  • Run Suite diagnostica di Apple per verificare la presenza di eventuali errori evidenti. Un'elevata velocità della ventola può manifestarsi in errori con le ventole stesse, con il System Management Controller (SMC) o con i sistemi di gestione dell'alimentazione.
[commento]soluzioni[/commento]
Surriscaldamento
Quanto più il tuo MacBook funziona intensamente, tanto più calore genera. Per compensare, i tifosi aumenteranno di conseguenza. Il fatto che i tuoi fan siano rumorosi potrebbe essere una tipica risposta al carico di lavoro a cui sono sottoposti.
  • Apri Activity Monitor e verifica se qualche processo utilizza un'alta percentuale della CPU. Chiudi il programma corrispondente se si tratta di un processo che riconosci come applicazione aperta.
    • Non lasciarti ingannare dall'elevato utilizzo “kernel_task”. L'attività del kernel è un processo con molte funzioni. Uno di questi è un buffer per i processi che macOS ritiene possano causare elevate temperature della CPU. Se il suo utilizzo è elevato, probabilmente la colpa è di un altro processo.
Interni polverosi o prese d'aria ostruite
Se le temperature sono elevate indipendentemente dal sensore che guardi, il problema potrebbe essere un flusso d'aria poco brillante. L'aria più calda viene solitamente espulsa tramite apposite prese d'aria. Alcuni modelli presentano dei ritagli lunghi e stretti lungo il bordo inferiore per consentire l'aspirazione dell'aria fredda.
  • Se le temperature sono elevate, anche senza molto funzionamento, è il momento di una manutenzione ordinaria. Pop apri il tuo MacBook, armati di aria compressa e mostra alla polvere aggrappata ai tuoi fan chi comanda.
Immagine
  • Dai un'occhiata nello spazio lungo il dissipatore di calore. Soprattutto i peli degli animali domestici tendono a rimanere intrappolati in questa zona poiché l'aria viene scaricata attraverso le pinne. Se c'è un intasamento nel condotto della ventola, generalmente sarà visibile.
    • Potresti riuscire a tirare i batuffoli di polvere attraverso questo spazio con fine point tweezers anziché rimuovere l'intera ventola.
  • Anche se i tuoi fan non sono pieni di polvere, un singolo adesivo o un pezzo di carta attaccato che non si stacca potrebbe essere la causa del trambusto.
Corruzione o conflitto del software
Durante l'utilizzo del Mac, qualcosa negli uno e negli zeri che lo fa funzionare potrebbe essere andato perso o modificato in modo da causare inefficienze. Di solito ciò è dovuto a un aggiornamento non riuscito, a un'app in conflitto con le funzionalità o persino a un software dannoso.
  • Avvia in modalità provvisoria. Ciò riduce al minimo i processi di avvio e tenta alcune riparazioni di base
    • Se il tuo Mac si comporta normalmente in modalità provvisoria, è probabile che la colpa sia di un software di terze parti.
    • Disinstallare le app installate o aggiornate di recente e quindi ripetere il test. Se non sai quali modifiche sono state apportate di recente, consulta l'app Informazioni di sistema. La sezione "Software" contiene un elenco completo delle installazioni che possono essere ordinate cronologicamente.
  • Come ultima risorsa, eseguire una reinstallazione del sistema operativo utilizzando la modalità di ripristino. Ciò non dovrebbe causare alcuna perdita di dati, ma è sempre bene essere cauti. Controlla prima i tuoi backup. (fai riferimento alla guida al ripristino se non è presente alcun backup)
    • Cancella il disco e reinstalla il sistema operativo per escludere completamente il software. Astenersi dal ripristinare qualsiasi elemento nel backup finché non si sa che il problema è stato risolto.
Malware
C'è un mito comune tra i Mac secondo cui i computer Apple non hanno bisogno di software antivirus— semplicemente "non ricevono virus" In una certa misura questo è vero, hanno meno probabilità di ottenere software veramente dannoso. Ma sono ancora soggetti a tutti i tipi di junkware che potrebbero raccogliere i tuoi dati e impantanare il sistema.
  • Esegui una scansione antivirus sul tuo Mac. Se al momento non disponi di alcun software antivirus, sono disponibili numerose opzioni gratuite. Malwarebytes è spesso una buona prima tappa per eliminare la spazzatura, anche utilizzando la versione gratuita.
  • Ricontrolla qualsiasi processo che consuma una quantità sproporzionata di risorse di sistema. Spesso il malware si maschera da software legittimo.
  • Evitate qualsiasi software che affermi di essere uno "sportello unico" per la manutenzione del Mac. MacKeeper, Advanced Mac Cleaner, Mac Fixer o qualsiasi programma simile hanno maggiori probabilità di causare questo problema piuttosto che risolverlo.
Scarso trasferimento di calore
Il calore concentrato sulla CPU, sulla GPU o su entrambe può indicare guasti in altre parti del sistema di raffreddamento. Il calore non può essere dissipato se i sistemi per spostarlo sono inefficienti.
  • Assicurati che il dissipatore di calore sia collegato correttamente se le temperature della CPU o della GPU sono elevate. Dovrebbe essere montato saldamente con viti negli angoli.
  • Per fare uno sforzo in più, reapplying pasta termica alla CPU (e alla GPU se il MacBook ha hardware grafico dedicato) può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
  • In rari casi potrebbe essere necessario sostituire il dissipatore di calore. Non falliscono spesso, ma quando lo fanno, generalmente ci sarà un'indicazione visiva. Assicurarsi che non vi siano curve, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati.
Ventilatore difettoso
Se hai verificato che il dispositivo è pulito e che il dissipatore di calore è funzionante, assicurati che fans siano perfettamente funzionanti.
  • Ascolta davvero il suono che fanno i fan. È meglio farlo rimuovendo il fondo. Si tratta di un rimbombo, di un clic o di altri rumori nuovi? Funziona costantemente alla massima velocità?
  • Il tintinnio, il brontolio o altri rumori atipici della ventola sono causati dall'usura dei componenti della ventola. Spesso sono l'unica parte mobile di un moderno MacBook e sono soggetti a lunghi periodi di alta velocità.
  • Le velocità non variabili delle ventole o le ventole bloccate in alto possono essere correlate alla mancata ricezione dei dati del tachimetro. Anche se le ventole hanno una velocità variabile, devono sapere quanto velocemente girare.
    • Per ottenere punti bonus, prova a controllare la velocità con un'app di terze parti come MacFans o TGPro. Se riesci a impostare la velocità della ventola con un'app, almeno saprai che la ventola è in grado di ricevere segnali a velocità variabile.
    • Il guasto di un ventilatore spesso si traduce in un comportamento tutto o niente. O la ventola è costantemente a tutto volume oppure non funziona affatto.
Cavo tastiera difettoso
Nei modelli MacBook Pro tra il 2016 e il 2019, i problemi con il cavo della tastiera potrebbero essere accompagnati da problemi con la ventola. Le ventole di questi modelli si collegano al circuito stampato della tastiera e il cavo della tastiera trasporta questi segnali alla scheda.
  • Riposizionare il cavo. È più probabile che il guasto riguardi l'estremità che si collega alla scheda logica, ma se possibile anche l'estremità che si collega alla tastiera dovrebbe essere ricollegata.
  • Assicurarsi che eventuali dispositivi di chiusura che bloccano il cavo in posizione siano presenti e bloccati.
  • Sostituisci the cable se riscontri danni evidenti, se il riposizionamento non è corretto o se altre riparazioni finora non hanno avuto successo.
Dati del sensore errati o mancanti
La maggior parte dei dispositivi computerizzati sono disseminati di sensori che informano il sistema sulle temperature localizzate o sulla tensione o corrente dei circuiti collegati. Se i dati previsti del sensore mancano o sono al di fuori dei valori di sicurezza, il Mac entrerà in modalità protettiva. Le ventole girano in alto e la CPU si strozzerà verso il basso. Il semplice avvio della macchina potrebbe richiedere secoli.
  • Questo problema è in genere accompagnato da elevate velocità della ventola, anche se le temperature dell'hardware sono basse. L'esecuzione di Apple Diagnostics potrebbe generare codici correlati a System Management Controller o SMC. Questi iniziano con la PFM.
  • Utilizzare TGPro o un'altra app di monitoraggio della temperatura per verificare la presenza di dati dei sensori mancanti o insoliti. I soliti colpevoli sono il trackpad o il cavo del trackpad e la batteria. Riposizionare eventuali cavi tra i componenti.
  • Controlla lo stato della batteria. Per una ripartizione più dettagliata di quella fornita da macOS, scarica Coconut Battery. Se hai domande sul significato dei tuoi risultati, inizia un nuovo post sul forum Answers! In caso di dubbi, sostituire la batteria.
    • Un problema alla batteria potrebbe anche generare errori nel codice che inizia in PPN per problemi di gestione in Apple Diagnostics.
Guasto alla scheda logica
logic board è il fulcro della stragrande maggioranza delle funzionalità di un MacBook. Qualsiasi numero di piccoli componenti della scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. Un guasto alla scheda logica è un'ipotesi di causa sicura se nient'altro in questa pagina ha funzionato.
  • Sostituire la scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un appassionato del fai da te la cui scheda si è guastata. Se la tua scheda non funziona e hai bisogno di dati, hai ancora opzioni.
Danni liquidi o fisici
La maggior parte dei problemi a livello di scheda sono il risultato diretto di danni accidentali. Quando si tratta di un dispositivo progettato per essere portatile, è un risultato logico. La maggior parte di questo si riduce all'ispezione visiva.
Dopo la riparazione
Soprattutto durante la sostituzione della batteria, i componenti che trasmettono i dati della ventola possono danneggiarsi. Nella maggior parte dei casi si trovano vicino al bordo della scheda, sul lato della tastiera. Ognuno di essi avrebbe potuto staccarsi durante il rimontaggio, in particolare se la tavola fosse stata rimossa.
  • Questi componenti sono tra i più piccoli della scheda, rendendo difficile notare danni involontari. La posizione varia a seconda del modello. Ispezionare attentamente i bordi della tavola, solo per esserne certi.
  • Se questi componenti sono mancanti, rovinati o spinti, sarà necessario saldarli per ripararli.
Immagine
Guasto generale del consiglio
Indipendentemente da una di queste cose, si verificano problemi con il consiglio. Se non ti accontenti semplicemente di sostituire la scheda, i piccoli componenti possono essere riparati con la microsaldatura. È un'arte a sé stante, ma un'impresa degna di nota per gli avventurosi. Se sei curioso e vuoi saperne di più sulla microsaldatura, ecco some buona lettura e some buona visione per iniziare.
[commento]conclusione[/commento]
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1 Commento
Cambio de pantalla por rotura.
José - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 66
Ultimi 7 giorni: 600
Ultimi 30 giorni: 2,302
Tutti i Tempi: 105,994
