Introduzione
Vai al passo 1 ↓Il tuo Mac ha problemi di avvio, rallentamento o comportamento irregolare? L'uso della modalità provvisoria è un ottimo modo per isolare il problema. Riduce al minimo il numero di attività e programmi eseguiti all'avvio del Mac. Se funziona correttamente in modalità provvisoria, è probabile che tu possa escludere l'hardware come causa sottostante.
Una volta che il computer è completamente spento, premere il pulsante di accensione, quindi premere immediatamente e tenere premuto il tasto Maiusc.
Vengono visualizzati il logo Apple e la barra di avanzamento, proprio come nella normale modalità di avvio.
La schermata di accesso di macOS apparirà come di consueto, ma l'avvio sicuro dovrebbe apparire nell'angolo in alto a destra dello schermo.
I Mac Apple Silicon utilizzano un processo leggermente diverso per accedere alla modalità provvisoria.
Come con i Mac basati su Intel, spegni il tuo Mac.
Tieni premuto il pulsante di accensione sul tuo Mac finché non vedi il testo "Caricamento delle opzioni di avvio" sullo schermo.
Una volta caricate le Opzioni di avvio, vedrai tutti i dischi di avvio validi collegati al tuo Mac e il menu Opzioni.
Per accedere alla modalità provvisoria, seleziona il disco da cui desideri eseguire l'avvio.
Tieni premuto il tasto Maiusc, il pulsante Continua sotto l'unità di avvio dovrebbe cambiare in "Continua in modalità provvisoria". Fare clic per inizializzare l'avvio sicuro.
Ora che la tua macchina è in modalità provvisoria, prova a ricreare il problema senza temere interferenze da altre app.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
can you create a mac osx OCLP install image onto a USB from one machine (say a MBP M1) that will be used to install Mac OSX on another machine (say a MBP 2011)? the process as described above has the user going thru reboots after the USB is created and picking the USB EFI boot ...I assume that in this example, on the macbook air being used, you were upgrading it with OSX 13.1....correct?
Yes, but it depends on the machines at your disposal. As long as the version you are making the installer for was supported on the model of Mac you're using to make the installer. It generally will not allow you to make an installer for a version of macOS earlier than the machine will run, or newer than the machine will run.
Mujhe video me samajhna hai
Mujhe acha lage jo video me dekh
Light doesn’t turn on ? I have turned off and on I have preset option R light on Keyboard light up but screen doesn’t ??
