Salta al contenuto principale
Il tuo telecomando Wii non si accende più? I telecomandi Wii sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero renderli non responsivi; molti di questi sono semplici da risolvere. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Batterie scariche
Se il tuo telecomando Wii non mostra segni di vita, potresti avere un problema di batterie scariche. Usa questa guida per rimuovere le batterie del telecomando Wii. Assicurati che le due batterie AA del telecomando Wii siano cariche collegando un multimetro (impostato sulla funzione voltmetro) ai terminali positivo e negativo della batteria per verificare il livello di carica. Una lettura di 1,5 volt indica una batteria completamente carica. Se la lettura del multimetro è inferiore a 1,2 volt, la batteria è scarica e deve essere ricaricata o sostituita. Se una o entrambe le batterie AA mostrano una tensione inferiore a 1,2 volt, sostituisci la batteria o ricaricala.
Connessione batteria non ottimale
Se hai sostituito o ricaricato le batterie del telecomando Wii e il telecomando continua a non accendersi, apri il vano batterie del telecomando e verifica che le batterie siano orientate correttamente. I simboli + e - indicano dove dovrebbe essere orientato il terminale positivo di ogni batteria (il terminale positivo della batteria è l'estremità con il rilievo che sporge dalla batteria).
Corrosione sui terminali batteria
Oltre a essere orientate correttamente, le batterie devono stabilire una buona connessione con i terminali batteria a molla. Assicurati che non vi sia corrosione sui terminali batteria e, se ci sono segni di ruggine o corrosione, prova a spazzolarli con un panno asciutto.
Connessione pulsante di accensione non ottimale
Se hai batterie nuove che stabiliscono una buona connessione all'interno del telecomando Wii, ma il telecomando continua a non accendersi, potrebbe esserci una connessione difettosa del pulsante di accensione. La connessione tra il pulsante di accensione e la scheda madre potrebbe essere sporca, impedendo l'accensione del telecomando. Per pulire il contatto del pulsante di accensione, apri la copertura del telecomando usando questa guida e spazzola leggermente il contatto della batteria con uno spazzolino nuovo e asciutto. Inoltre, è possibile che il pulsante di accensione si sia leggermente disallineato all'interno del telecomando Wii. In questo caso, usa la Guida alla sostituzione del pulsante di accensione per imparare come accedere e riallineare con attenzione il pulsante di accensione del telecomando Wii. Se la connessione del pulsante di accensione si è bruciata, usa la Guida alla sostituzione del pulsante di accensione per sostituire il pulsante di accensione del telecomando Wii.
Domande poste da altri utenti in merito
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Hello I was playing the NHL 2K9 game but then the nunchuk was not working right so I had to clear the syncs on the wii console and the wii remote. But when I synced the wii remote it will not turn back on, and I very sad that it won’t turn back on. 😢😞😔 Can you help me fix it?
Merrick Kimble - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 184
Ultimi 30 giorni: 784
Tutti i Tempi: 147,883
