Salta al contenuto principale
Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione
Cosa ti serve
  1. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione, Telecomando Nintendo Wii: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione, Telecomando Nintendo Wii: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione, Telecomando Nintendo Wii: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il coperchio della batteria e le batterie.
    • Rimuovi le quattro viti Y1 a tre punte che tengono insieme il telecomando.
  2. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizzando uno strumento di apertura, applica pressione sulle linguette situate vicino al pulsante "A".
    • Le linguette possono rompersi, ma il telecomando continuerà a funzionare anche se si rompono.
    • Rimuovi il frontalino.
  3. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 3, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la scheda madre, premi verso l'alto il pulsante "B", e quindi il connettore verso il basso.
  4. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 4, immagine 3 di 3
    • Sgancia le linguette per rimuovere il pezzo di plastica.
    • Sul retro, sposta il motore di vibrazione in modo da rimuovere completamente il pezzo di plastica.
  5. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Trova eventuale corrosione sulla scheda madre.
    • La corrosione sulla scheda madre avrà un colore bluastro e potrebbe apparire in più punti.
    • Controlla che i terminali della batteria non siano corrosi.
    • Se le batterie perdono nel telecomando, ci sarà corrosione sui terminali.
  6. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pulisci le aree corrose con alcol isopropilico e uno spazzolino da denti.
    • I cotton fioc possono essere utilizzati al posto dello spazzolino per i denti.
    • La pulizia non lo renderà perfetto, ma il telecomando funzionerà di nuovo.
  7. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pulisci i terminali con alcol isopropilico e uno spazzolino da denti o con un cotton fioc.
    • È difficile rimuovere questo pezzo, quindi puliscilo nel miglior modo possibile. L'uso di più alcol isopropilico aiuta in questo caso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Would 99% Isopropyl Alcohol also be okay to use as cleaner?
Mirela - Replica
Of course, I use this for cleaning every type of motherboard, the difference between 99% and 70% is that the solution contains less water, so the liquid evaporate in less time :)
ReDeath_ -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 267
Ultimi 30 Giorni: 1,062
Tutti i Tempi: 21,760
