Salta al contenuto principale
Il tuo telecomando Wii non vibra più quando dovrebbe? I telecomandi Wii sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare l'interruzione della vibrazione, alcuni dei quali sono semplici da risolvere. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
La funzione di vibrazione è impostata su "OFF"
In un telecomando Wii, la vibrazione è generata da un "motore di vibrazione", ovvero un motore con un peso collegato. Il motore di vibrazione è progettato per attivarsi quando l'utente viene colpito da un guscio di tartaruga in Mario Kart, colpisce una palla a tennis in Wii Sports o in altri eventi in cui un oggetto colpisce il personaggio virtuale dell'utente. Per prima cosa, vai al menu HOME della tua Wii e verifica che la carica della batteria del telecomando Wii non sia bassa. Se la carica della batteria è bassa, ricarica o sostituisci le due batterie AA del telecomando. Se la carica della batteria non è bassa, vai alle Impostazioni del telecomando Wii nel menu HOME e verifica che la funzione di vibrazione sia impostata su "ON". Successivamente, prova la funzione di vibrazione puntando il telecomando verso il pulsante Wii nell'angolo in basso a sinistra del menu HOME della Wii, il che dovrebbe far vibrare leggermente il telecomando.
Motore di vibrazione rotto
Se hai già controllato le impostazioni di vibrazione del telecomando e questo continua a non vibrare correttamente, il motore di vibrazione potrebbe essere difettoso. Tuttavia, la sostituzione e l'installazione di un nuovo motore di vibrazione richiedono notevoli capacità di saldatura e strumenti specializzati. Si consiglia piuttosto di installare una nuova scheda madre, che risolverà il problema del motore di vibrazione e altri imprevisti del tuo telecomando Wii. Per rimuovere e sostituire la scheda madre del tuo telecomando Wii, utilizza questa guida alla sostituzione della scheda madre.
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 3,215
