Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii
Visualizzazioni: 42.000
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
102
Ultimi 30 giorni:
395
Tutti i Tempi:
42.000
Commenti: 10
3 commenti sui passaggi, 7 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 37
37 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Installare la scheda madre di un telecomando Wii richiede la rimozione della cover frontale e permette l’accesso al pulsante B.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
      • Gira il Wii Remote in modo tale da avere la copertura della batteria verso di te.
      • Spingi verso l'alto la clip inferiore.
      • Rimuovi la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la prima batteria premendo verso il basso l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
      • Rimuovi la seconda batteria premendo verso l'alto l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando un cacciavite Tri-wing Y1, rimuovi le due viti ventrali da 7 mm girando il cacciavite in senso antiorario.
      • Fai lo stesso procedimento per le due viti inferiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con l'estremità piatta di uno spudger, applica un po' di pressione sulle clip presenti sul lato sinistro del controller.
      • Queste clip si possono rompere. Tuttavia, se le clip sono rotte il controller funzionerà comunque.
      • Apri la parte frontale come un libro.
      • Potrebbero cadere dei piccoli pezzetti quanto apri la parte frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii, Scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usando la porta connettore, solleva gentilmente la scheda madre di 2 cm dalla base.
      • Una scarica elettrostatica potrebbe danneggiare il dispositivo. Fai attenzione ed evita di toccare le componenti elettriche per quanto possibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del telecomando Nintendo Wii: passo 6, immagine 2 di 2
      • Afferra le estremità della scheda madre e tirala fuori dalla custodia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Emily
Membro da: 04/14/13
2.042 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Membri
72 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Where do you find a motherboard and how much do they typically cost?
Jeff - Rispondi Condividi
This is useless because you can't just buy a motherboard. May as well buy a new remote for $20
Lisa Cole - Rispondi Condividi
Where can i buy a brand new and original (not fake of course) wii remote for $20?
arttitudesign - Rispondi Condividi
You can buy a first party Wii remote plus for under $50 at Walmart, best buy, or online on Amazon or on Nintendos website
Darren Woloshyn - Rispondi Condividi
What is the dimension is the motherboard? I want to make a custom motherboard for the housing but I haven't managed to get int the wiimote yet as I am waiting for my tri screwdriver
Michael baldwin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 102
Ultimi 30 giorni: 395
Tutti i Tempi: 42,000
