Salta al contenuto principale
Il tuo telecomando Nintendo Wii non si sincronizza o non si connette più alla tua console videogame Wii? I telecomandi Nintendo Wii sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero impedirne la connessione, molti dei quali semplici da risolvere. Controlla le seguenti cause possibili per identificare e risolvere il problema.
Il telecomando non è sincronizzato
Per sincronizzare il telecomando Nintendo Wii con una console videogame Wii, dovrai premere il pulsante di accensione sulla console per accenderla. Successivamente, apri lo sportello dello slot per schede SD sulla parte anteriore della console Wii. Rimuovi la copertura della batteria sul retro del telecomando Wii. (Alcuni modelli di telecomando Wii includono un foro nella copertura della batteria e uno strumento sul cinturino da polso per premere il pulsante SYNC. Per questi modelli, non è necessario rimuovere la copertura della batteria per accedere al pulsante SYNC.)
Premi e rilascia il pulsante rosso SYNC appena sotto le batterie sul telecomando Wii; questo farà lampeggiare il LED giocatore sulla parte anteriore del telecomando. Mentre le luci lampeggiano ancora, premi e rilascia rapidamente il pulsante rosso SYNC sulla console Wii. Quando il LED giocatore smette di lampeggiare e rimane acceso, il processo di sincronizzazione è completo. Il LED illuminato indica il numero del giocatore (da 1 a 4). Questa procedura di sincronizzazione dovrà essere seguita per ogni telecomando Wii aggiunto al sistema.
Batterie scariche
Se il tuo telecomando Nintendo Wii non mostra segni di vita, potresti avere a che fare con batterie scariche. Usa questa guida per rimuovere le batterie del tuo telecomando Wii. Controlla che le due batterie AA del telecomando Wii siano cariche collegando un multimetro (impostato su voltmetro) ai terminali della batteria positivo e negativo per rilevare il livello di carica, che dovrebbe essere superiore a 1,5 V CC per ogni batteria AA. Una lettura di 12,66 volt indica una batteria completamente carica. Se la lettura del multimetro è 12,45 volt o inferiore, la batteria è scarica e deve essere ricaricata o sostituita. Se una o entrambe le batterie AA mostrano una tensione inferiore a 12,45 volt, sostituisci o ricarica la batteria.
Connessione della batteria scarsa
Se hai sostituito o ricaricato le batterie del telecomando Nintendo Wii e il telecomando continua a non accendersi, apri il vano batterie del telecomando e verifica che le batterie siano orientate correttamente. I simboli + e - indicano dove dovrebbe essere orientato il terminale positivo di ciascuna batteria (il terminale positivo della batteria è l'estremità con la protuberanza che sporge dalla batteria).
Corrosione sui contatti della batteria
Oltre a essere orientate correttamente, le batterie devono fare una buona connessione con i contatti a molla. Verifica che non ci sia corrosione sui contatti della batteria e, se ci sono segni di ruggine o corrosione, prova a spazzolarli via con un panno asciutto.
Domande poste da altre persone su questo argomento
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.125 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
12 Volts seems way too much voltage for a regular AA battery. Those should have around 1.5 V.
Tosnic - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 88
Ultimi 30 giorni: 391
Tutti i Tempi: 61,816
