Salta al contenuto principale
Sostituzione Copertura Frontale e Batterie Nintendo Wii Remote
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Copertura Frontale e Batterie Nintendo Wii Remote, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Copertura Frontale e Batterie Nintendo Wii Remote, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gira il Wii Remote in modo tale da avere la copertura della batteria verso di te.
    • Spingi verso l'alto la clip inferiore.
    • Rimuovi la copertura della batteria.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione Copertura Frontale e Batterie Nintendo Wii Remote: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la prima batteria premendo verso il basso l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
    • Rimuovi la seconda batteria premendo verso l'alto l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione Copertura Frontale e Batterie Nintendo Wii Remote: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite Tri-wing Y1, rimuovi le due viti ventrali da 7 mm girando il cacciavite in senso antiorario.
    • Fai lo stesso procedimento per le due viti inferiori.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione Copertura Frontale e Batterie Nintendo Wii Remote: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Copertura Frontale e Batterie Nintendo Wii Remote: passo 4, immagine 2 di 2
    • Con l'estremità piatta di uno spudger, applica un po' di pressione sulle clip presenti sul lato sinistro del controller.
    • Queste clip si possono rompere. Tuttavia, se le clip sono rotte il controller funzionerà comunque.
    • Apri la parte frontale come un libro.
    • Potrebbero cadere dei piccoli pezzetti quanto apri la parte frontale.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Emily
Membro da: 04/14/13
2.010 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Membri
29 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
Graham Poor - Rispondi Condividi
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
kivrin - Rispondi Condividi
@kivrin Thanks for your comment. I’m pretty sure it should say tri-point, not tri-wing. I’ll update the instructions. Tri-wing screws have a more twisted/triangular form factor, like this.
Jeff Suovanen - Rispondi Condividi
My controller (the original) had three tri-wing screws and one philips. Not sure why. Had to re-solder the negative battery terminal as it came off the bottom of the ‘top’ (faces bottom) of the board.
audvare - Rispondi Condividi
why are you opening the controller for a battery replacement?
Dima silich - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 356
Tutti i Tempi: 117,839
