Il cursore del tuo telecomando Nintendo Wii non appare più dove punti sullo schermo? I telecomandi Nintendo Wii sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero rendere il cursore impreciso, molti dei quali sono semplici da risolvere. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
La barra sensore è ostruita
Se la barra sensore del Nintendo Wii è ostruita, il sistema potrebbe avere difficoltà a rilevare il telecomando Wii. Se la barra sensore è ostruita da qualsiasi oggetto, spostala in un luogo in cui abbia una linea di visuale diretta verso il tuo telecomando Wii. Inoltre, assicurati che la barra sensore sia completamente collegata al retro della console.
Telecomando non calibrato
Se il tuo telecomando Nintendo Wii non è calibrato correttamente, spesso il cursore non punterà nel posto giusto. Per ricalibrare il telecomando, posizionalo su un tavolo con il lato dei pulsanti rivolto verso il basso e orientato parallelamente allo schermo del televisore per dieci secondi. Quindi, punta nuovamente il telecomando Wii verso il televisore. Se il cursore è ancora disallineato, vai nelle impostazioni del Wii dalla schermata home e assicurati che la posizione della barra sensore sia corretta (dovrebbe essere posizionata sopra o sotto il televisore).
Una luce è troppo vicina alla barra sensore
La barra sensore del Nintendo Wii utilizza un segnale di calore proveniente dal telecomando Wii per rilevare dove stai puntando. Assicurati che non ci siano lampade posizionate vicino alla barra sensore, poiché segnali di calore misti potrebbero causare un cursore impreciso o sporadico. Inoltre, assicurati che non ci siano lampade a infrarossi nella stessa stanza in cui si trova il sistema Wii, poiché la luce infrarossa interferirà con la barra sensore.
Sensore di immagine malfunzionante
Se il cursore del tuo telecomando Nintendo Wii è ancora disallineato, il problema potrebbe essere un sensore di immagine malfunzionante sul telecomando Wii. Il sensore di immagine è il rettangolo nero sulla parte anteriore del telecomando. Utilizza la Guida alla sostituzione dello schermo sostitutivo per installare un nuovo schermo.
Scheda madre difettosa
Se ti sei assicurato che non ci siano ostruzioni davanti alla barra sensore del Wii, hai ricalibrato il telecomando, spostato eventuali luci vicine alla barra sensore e sostituito lo schermo sostitutivo, ma il cursore del telecomando Wii è ancora disallineato, il problema potrebbe essere una scheda madre difettosa. La scheda madre è il cuore del telecomando Wii e trasmette segnali in tutto il telecomando. Se hai già provato ciascuna delle soluzioni precedenti, la scheda madre potrebbe essere rotta. Installa una nuova scheda madre per telecomando Wii utilizzando questa guida alla sostituzione della scheda madre del telecomando Wii.
Domande poste da altre persone su questo argomento
- Wii remote cursor not appearing on the screen
- Why is there no curser?
- Problem with accelerometers failing on multiple Wiimotes
- Motion Control Not Working on Wii Remote w/Wii Motion Plus
0 Commenti
