Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote
Visualizzazioni: 29.328
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
17
Ultimi 7 giorni:
63
Ultimi 30 giorni:
363
Tutti i Tempi:
29.328
Commenti: 5
3 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 16
16 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 6
6 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Queste istruzioni sono per un telecomando Nintendo Wii originale, numero di modello RVL-003, anche chiamato Wiimote. Gli utenti del Nintendo Wii Remote che hanno problemi a controllare i movimenti del controller e/o a collegarsi alla barra sensori possono risolvere il problema sostituendo lo schermo del sensore all'interno del telecomando.
Gli utenti dovrebbero innanzitutto controllare se c'è polvere che ostruisce l'obiettivo LED o ispezionare il telecomando per altri segni di corrosione o deterioramento, controllare la batteria, ricalibrare il telecomando e assicurarsi che la barra sensori sia collegata e non bloccata. Se tutto è in ordine, è possibile che lo schermo del sensore debba essere sostituito.
All'interno del Wii Remote ci sono ottiche integrate che imitano una telecamera che si collega al LED a infrarossi della barra sensori. Inoltre, il telecomando contiene un ancoraggio in silicone che controlla il movimento di piccoli chip chiamati accelerometri. Muovendo il telecomando su, giù e lateralmente, si spostano gli accelerometri interni, il che provoca il movimento sullo schermo del gioco. Il telecomando contiene anche un chip Bluetooth stabile che comunica con la console.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
      • Gira il Wii Remote in modo tale da avere la copertura della batteria verso di te.
      • Spingi verso l'alto la clip inferiore.
      • Rimuovi la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la prima batteria premendo verso il basso l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
      • Rimuovi la seconda batteria premendo verso l'alto l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando un cacciavite Tri-wing Y1, rimuovi le due viti ventrali da 7 mm girando il cacciavite in senso antiorario.
      • Fai lo stesso procedimento per le due viti inferiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con l'estremità piatta di uno spudger, applica un po' di pressione sulle clip presenti sul lato sinistro del controller.
      • Queste clip si possono rompere. Tuttavia, se le clip sono rotte il controller funzionerà comunque.
      • Apri la parte frontale come un libro.
      • Potrebbero cadere dei piccoli pezzetti quanto apri la parte frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Schermo Sensore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Schermo Sensore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Schermo Sensore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Inclina il telecomando, senza la cover frontale, verso l'alto in modo che la cinghia di mano sia in basso e lo schermo nero sia rivolto verso di te
      • Afferras l'orlo esterno dello schermo con le dita
      • Con delicatezza, tira lo schermo direttamente verso l'esterno dal suo alloggiamento. Lo schermo uscirà facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Emily
Membro da: 04/14/13
2.042 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Membri
72 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where can the screen be purchased??
cutsiepie6480 - Rispondi Condividi
how is this moderate difficulty
Sqwerks - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 63
Ultimi 30 giorni: 363
Tutti i Tempi: 29,328
