Salta al contenuto principale
Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
      • Gira il Wii Remote in modo tale da avere la copertura della batteria verso di te.
      • Spingi verso l'alto la clip inferiore.
      • Rimuovi la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la prima batteria premendo verso il basso l'estremitĂ  positiva e tirando fuori la stessa.
      • Rimuovi la seconda batteria premendo verso l'alto l'estremitĂ  positiva e tirando fuori la stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando un cacciavite Tri-wing Y1, rimuovi le due viti ventrali da 7 mm girando il cacciavite in senso antiorario.
      • Fai lo stesso procedimento per le due viti inferiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con l'estremitĂ  piatta di uno spudger, applica un po' di pressione sulle clip presenti sul lato sinistro del controller.
      • Queste clip si possono rompere. Tuttavia, se le clip sono rotte il controller funzionerĂ  comunque.
      • Apri la parte frontale come un libro.
      • Potrebbero cadere dei piccoli pezzetti quanto apri la parte frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii, Pulsanti principali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii, Pulsanti principali: passo 5, immagine 2 di 2
      • Lavorando all’interno della cover frontale, sfila i tre cuscinetti di gomma che coprono i pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 1
      • Capovolgi la cover, permettendo ai pulsanti di cadere nella tua mano.
      • Sii pronto a prendere tutti i pulsanti, alcuni sono molto piccoli. Se un pulsante non cade applica una leggera pressione da dietro.
      • Quando rimonti, metti ciascun pulsante di plastica nella sua apposita fessura. Ogni pulsante entra perfettamente in una sola fessura.
      • La migliore opzione è quella di ruotare il telecomando Wii di 180°. Se segui questo appunto, le piccole parti non cadranno e potrai rimuovere i pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Emily
Membro da: 04/14/13
2.030 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Membri
72 guide realizzate
5Commenti sulla guida
Where did you get your replacement buttons? I can't find them online anywhere...
devannedloss - Rispondi Condividi
Me too, can’t find them.
Michael Velten - Rispondi Condividi
2024 and can't find them online ANYWHERE! I'm hoping a WiiUDpad fits on the wiimote. You'd think there'd be a bunch of wiimote shells of different colours available everywhere online, but they're nowhere to be found
how frustrating!
MartianIsotopes - Rispondi Condividi
Vinted is full of them. Although some people ask wayyy too much for them!
Sophie Nicholson - Rispondi Condividi
Yo tampoco los encuentro por ninguna parte
kinoto taller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 78
Ultimi 30 giorni: 338
Tutti i Tempi: 50,137
