Salta al contenuto principale
Il Nintendo 3DS XL non si accende
Se continui a premere il tasto di accensione e non succede nulla.
La batteria non è carica
Assicurati che l'alimentatore sia ben collegato al dispositivo. Verifica anche che si stia utilizzando l'alimentatore corretto per caricare il dispositivo.
Batteria difettosa
Potrebbe esserci un problema con la batteria nel dispositivo se continua a non funzionare dopo averlo caricato con l'alimentatore corretto. Le batterie ricaricabili si degradano con il tempo e, se il dispositivo ha già compiuto molti cicli di ricarica, la capacità totale sarà diminuita. Vai alla pagina per il cambio della batteria del Nintendo 3DS XL per una guida passo passo su come sostituirla.
Tasto di accensione difettoso
È possibile che il tasto di accensione sia danneggiato. Per assicurarsi che non lo sia, premi il tasto di accensione. Se funziona correttamente, dovrebbe accendersi un LED verde o rosso sul lato del dispositivo. Se il tasto di accensione non funziona, sarà necessario sostituirlo.
Lo schermo superiore è nero
Lo schermo superiore del dispositivo non mostra immagine, indipendentemente da quante volte io prema il tasto di accensione!
Sono state cambiate le impostazioni di retroilluminazione
La retroilluminazione potrebbe essere stata erroneamente spenta nelle impostazioni del dispositivo. C'è un'impostazione per le sveglie che può causare lo spegnimento della retroilluminazione dopo un certo periodo di tempo. Un altro problema con le impostazioni è che la retroilluminazione può essere spenta completamente. Guarda lo schermo inferiore per verificare che le impostazioni siano settate correttamente.
Retroilluminazione difettosa
L'LCD superiore potrebbe dover essere sostituito se lo schermo rimane ancora nero. L'LCD superiore può essere rimpiazzato utilizzando la guida per la Sostituzione schermo LCD superiore per il Nintendo 3DS XL. Utilizzando questa guida, sarai in grado di raggiungere la sezione del dispositivo che ti consentirà di sostituire lo schermo.
Il touchscreen non risponde
Se tocchi il touchscreen, ma nessun tocco viene rilevato, allora potrebbe essere necessario sostituirlo.
Il dispositivo non è calibrato
Non calibrare un Nintendo 3DS XL potrebbe rovinare il gioco, ancora prima di iniziare a giocare. Assicurati che il tuo dispositivo sia calibrato con un pennino. Calibrare non propriamente e senza un pennino porterà a risposte in ritardo o non desiderate dai personaggi del tuo gioco. Non è mai divertente, quindi assicurati di calibrare correttamente!
Schermo sporco
Se lo schermo è sporco, la sensibilità diminuisce. Prendi un panno privo di pelucchi e pulisci lo schermo per rimuovere eventuali detriti. Ci potrebbero anche essere problemi con un proteggi schermo se lo hai installato. Le pellicole di protezione possono diminuire la sensibilità del touchscreen, soprattutto se è sporco. Potrebbe essere una buona idea investire in un proteggi schermo nuovo per facilitare il gioco.
Detriti incastrati
Potrebbero esserci dei detriti incastrati ai bordi del touchscreen. Se trovi degli oggetti estranei che non dovrebbero trovarsi sui bordi del touchscreen, utilizza una spazzola per rimuoverli con cura. Ogni volta che applichi dei cambiamenti o sistemi il touchscreen assicurati di ricalibrarlo.
Touchscreen difettoso
Il tuo amato touchscreen, con tutti i suoi graffi, potrebbe aver ormai raggiunto il suo ultimo livello di Mario e potrebbe necessitare di una sostituzione. Fortunatamente, abbiamo una guida per la Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS XL che ti guiderà attraverso i passi necessari per rimpiazzare il tuo touchscreen attuale con uno nuovo di pacca.
Il gioco non viene riconosciuto
Hai un gioco nello slot, ma il sistema non lo riconosce.
Detriti all'interno dello slot del dispositivo
Hai sporcato tantissimo il tuo Nintendo 3DS XL? Non preoccuparti, c'è ancora speranza! Spazza via delicatamente ogni detrito visibile con una spazzola morbida.
Detriti nello slot di gioco
Forse è la cartuccia a essere ciò che è veramente sporco... Rimuovi con cura ogni eventuale detrito dallo slot e dalla cartuccia con una spazzola morbida.
Il pad scorrevole è bloccato
Se il tuo pollice sta per staccarsi a causa degli sforzi estremi per far funzionare correttamente il pad scorrevole, potrebbe dover essere riparato!
Detriti bloccano il pad scorrevole
Il tuo pad scorrevole non si muove più tanto bene come una volta? Oggetti estranei incastrati potrebbero essere il motivo per cui hai così tanta difficoltà nel livellare il tuo Pokémon preferito. Per raggiungere la parte del Nintendo 3DS XL che ospita la testina del pad scorrevole, fai riferimento alla guida per la Sostituzione del Pad Scorrevole per una guida passo passo. Una volta che raggiungi il pad scorrevole dovresti riuscire a rimuovere ogni detrito che potrebbe essersi accumulato da quando hai acquistato il dispositivo.
Pad scorrevole difettoso
Anche dopo tutto il processo di pulizia il pad scorrevole continua a non funzionare? Non preoccuparti, Mario farà ancora parte del tuo futuro. Però, il pad scorrevole dovrà essere sostituito se difettoso. Seguendo la guida di Sostituzione per il pad Scorrevole del Nintendo 3DS XL sarai in grado di raggiungere il pad scorrevole difettoso del tuo dispositivo e riuscirai a sostituirlo con uno nuovo che ti riporterà a giocare in men che non si dica!
Il microfono non registra la voce
Non importa quanto forte tu stia parlando, il tuo Nintendo 3DS XL non riesce a sentirti.
Microfono non necessario per il gioco attuale
Non tutti i giochi sono compatibili con la voce e il microfono potrebbe non essere necessario, quindi l'audio non viene registrato. Rileggi il manuale utente incluso con il gioco originale per controllare se il microfono è necessario.
Detriti ostruiscono il microfono
Hai fatto cadere troppe volte il tuo Nintendo 3DS XL nella terra? Forse no, ma potrebbero comunque esserci detriti che sono finiti nel tuo microfono durante l'utilizzo quotidiano. Smonta e pulisci l'area del microfono per rimuovere i detriti. Per raggiungere l'area del microfono vai alla guida per la Sostituzione del microfono per informazioni sullo smontaggio.
Microfono difettoso
Continua a non funzionare? Potrebbe essere necessario sostituire il microfono. Fai riferimento alla guida per la Sostituzione del microfono per informazioni sullo smontaggio. La guida ti seguirà attraverso i vari passi necessari per avere subito il tuo nuovo microfono pronto per la sostituzione.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28 Commenti
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - Rispondi Condividi
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Rispondi Condividi
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - Rispondi Condividi
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - Rispondi Condividi
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 284
Tutti i Tempi: 38,073
