Salta al contenuto principale
Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL
Cosa ti serve
    1. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips da 4,2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
      • Le viti hanno delle rondelle che ne evitano la rimozione in modo tale che non possano staccarsi. Lascia queste rondelle sulle viti, non è necessario rimuoverle per questa guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Utilizza uno strumento di apertura di plastica per fare leva e staccare le clip che fissano la cover posteriore, iniziando dagli angoli superiori e procedendo verso il basso.
      • Usa le mani per impedire che le clip si riattacchino.
      • Usa le mani per rimuovere la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nell'apertura situata sul lato destro della batteria.
      • Fai leva sulla batteria per estrarla dal suo alloggiamento e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL, Microfono: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL, Microfono: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa delle pinzette per tirare via i piedini in gomma posti verso l'alto del dispositivo ai lati dello slot per le schede dei giochi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti da 6,2 mm utilizzando un cacciavite Philips #000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite da 2,3 mm posta al di sopra dello slot per le schede dei giochi con un cacciavite Philips #000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 3 di 3
      • Con uno strumento di apertura di plastica, fai leva e separa il case inferiore partendo dal lato inferiore e muovendoti intorno al perimetro.
      • Due cavi a nastro collegano il case al circuito stampato. Fai attenzione a non tirare il case troppo forte e a non strappare i cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i cavi a nastro situati al di sotto dei piedini destro e sinistro facendo leva alla base dei cavi con uno strumento in plastica.
      • Rimuovi completamente il case inferiore dal resto del dispositivo e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 3 di 3
      • Posizione il dispositivo in modo che lo slot per le schede dei giochi sia posto verso l'alto.
      • Individua il microfono nell'angolo inferiore sinistro.
      • Usando delle pinzette, rimuovi il microfono.
      • Ci sarà un nastro che collega il microfono alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono del Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usando la parte piatta dello spudger alza delicatamente il flap e rimuovi il nastro.
      • Ora è possibile rimuovere il microfono collegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Niccolò Smerieri ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membri
96 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Hello! Do these instructions apply to the New 3DS XL as well? I followed steps from 1-8, but when I get to step 9, the layout is different and I can’t find the mic. Any help would be greatly appreciated!
Melissa Cardenas - Rispondi Condividi
please learn to repair the mic of new 3ds xl
andrew.hws - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 225
Tutti i Tempi: 16,193
