Introduzione
Vai al passo 1 ↓La tua batteria ha dei problemi e devi sostituirla? Questa guida ti mostrerà tutti i passi necessari per avere una batteria nuova sul tuo Nintendo 3DS XL in men che non si dica!
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Svita le due viti a croce Phillips da 4,2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
Utilizza uno strumento di apertura di plastica per fare leva e staccare le clip che fissano la cover posteriore, iniziando dagli angoli superiori e procedendo verso il basso.
Usa le mani per rimuovere la cover posteriore.
Dopo aver completato questi passaggi, puoi inserire la batteria nuova.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Time estimate: 3 - 9 hours Difficulty: Very difficult ??????
More like 30-90 seconds, and that's if you have to search for a screwdriver.
It should be noted that the bottom three clips on the bottom of the backplate can’t just be snapped in, they need to be slipped in, so when removing the backplate, it should be tiled away from the system and then pulled up from the bottom, and those three clips on the bottom should be the first clips in when you’re putting it back together, sliding them in with the backplate at an angle, and then the rest of the clips just snap in.
Nice tip. Ty.
Just did this. For reasmbly I recommend putting the bottom/lower part of the case on first before you screw it back on.
