Salta al contenuto principale
Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #00 da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
    • Le viti hanno delle rondelle che ne evitano la rimozione in modo tale che non possano staccarsi. Lascia queste rondelle sulle viti: non è necessario rimuoverle per questa guida.
  2. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
    • Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
    • Tieni l'angolo sollevato così da evitare che si riattacchi.
    • Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se è ancora attaccata.
    • Rimuovi la cover dal tuo dispositivo e mettila da parte.
  3. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo strumento di plastica nell'apertura situata sul lato destro della batteria.
    • Solleva la batteria dal case inferiore.
    • Rimuovi la batteria e mettila da parte.
  4. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usando delle pinzette, estrai i piedini di gomma che sono situati sopra entrambi i lati del compartimento per la cartuccia del gioco.
  5. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti da 6.2 mm usando un cacciavite Phillips #00
  6. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti da 2.3 mm situate sopra lo slot per cartuccia da gioco con un cacciavite Phillips #00.
  7. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso la scheda SD. Con uno strumento in plastica adatto fai leva sulla scocca inferiore iniziando dalla parte in basso e continuando sul perimetro.
    • Ci sono due cavi a nastro che connettono la scocca alla scheda elettronica. Stai attento a non tirare troppo la scocca, potresti romperli.
  8. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cavi a nastro situati sotto i piedini di destra e di sinistra facendo leva alla base dei cavi con uno strumento di plastica adatto.
    • Rimuovi del tutto la scocca inferiore dal resto del dispositivo e mettila da parte.
  9. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 2 di 2
    • Posiziona il dispositivo in modo che lo slot per la cartuccia da gioco sia posta in alto.
    • Individua il pad circolare sul lato destro del dispositivo.
    • Rimuovi le due viti da 7.5 mm negli angoli in alto a sinistra e in basso a destra.
  10. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento in plastica adatto rimuovi il joystick del pad circolare.
    • Non usare troppa forza con lo strumento in plastica. C'è una striscia che collega il joystick circolare alla scheda madre che deve rimanere attaccata.
    • Tra il pad circolare e il relativo joystick c'è una guarnizione non fissata. Fai attenzione e non perdere questo pezzo.
  11. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usando la parte con l'estremità piatta di uno spudger alza con attezione la linguetta che tiene collegata la striscia del pad circolare alla scheda madre.
    • Rimuovi la striscia e il joystick del pad circolare.
  12. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Scheda IR: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Scheda IR: passo 12, immagine 2 di 2
    • Posiziona la console in modo tale che sia rivolta con lo slot per le cartucce verso l'alto.
    • Identifica la scheda IR posizionata sull'angolo destro superiore della scheda madre.
    • La scheda IR è installata per sbaglio sotto sopra in queste foto. Se viene installata in questo modo il tuo DS non si avvierà. Prendi nota dell'orientamento della tua scheda IR prima di rimuoverla, e reinstallala nello stesso verso.
    • Rimuovi la scheda IR con uno strumento di apertura in plastica, inserendolo sotto la scheda e rimuovendola con una delicata pressione.
  13. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Scheda madre: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Scheda madre: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento in plastica fai leva e rimuovi la scheda Wi-Fi.
    • La scheda Wi-Fi sarà sempre connessa con un cavo e non è necessatio rimuoverla completamente in questo momento. Per ora basta metterla da una parte.
  14. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 14, immagine 2 di 2
    • Individua l'interruttore del volume sul lato destro della scheda madre vicino al controller analogico circolare.
    • Usando delle pinzette, rimuovi con attenzione la scheda del volume dal suo alloggio. Rimarrà attaccata alla scheda madre tramite un cavo a nastro.
  15. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger alza con attezione la linguetta che attacca la striscia della scheda del volume alla scheda madre.
    • Rimuovi la scheda del volume e mettila da parte.
  16. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pezzi di plastica nera dagli angoli in basso a destra e sinistra usando le dita o un paio di pinzette.
    • Puoi anche rimuovere questi pezzi facilmente sollevando e girando il 3DS. Solitamente cadono da soli, ma non perderli!
  17. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermi i due cavi a nastro più piccoli sulla scheda madre.
    • Queste due alette sono posizionate nei bordi in alto a destra e in basso a destra della scheda madre.
    • Sfila i cavi a nastro dalle loro prese.
  18. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermi i due cavi a nastro più larghi sulla scheda madre.
    • Per queste alette fai leva dal lato bianco.
  19. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto l'aletta di bloccaggio che tiene fermo l'ultimo cavo a nastro sulla scheda madre.
    • Per questa aletta fai leva dal lato nero.
    • Sfila il cavo a nastro dalla sua presa.
    • Riassemblaggio: Questo cavo a nastro è quello con le STRISCE NERE e va sul lato superiore (visibile) della scheda madre durante il riassemblaggio.
  20. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 20, immagine 2 di 2
    • Svita le dieci viti da 3.0 mm che sono posizionate attorno sulla scheda madre.
  21. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 21, immagine 2 di 2
    • La scheda madre è ancora collegata nell'angolo in alto a destra, quindi non rimuoverla ancora del tutto.
    • Solleva la scheda il necessario per liberarla dai due supporti in plastica vicini agli angoli in alto del lettore delle schede.
    • Gira delicatamente la scheda facendo perno sul bordo superiore.
  22. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il cavo a nastro sulla scheda madre nell'angolo in alto a destra.
    • Assicurati di far leva dal lato bianco.
    • Metti da parte la scheda madre.
  23. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Touch screen: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Touch screen: passo 23, immagine 2 di 2
    • Apri la cerniera del dispositivo.
    • Premi delicatamente verso l'alto il touchscreen fino a che non si separa dal case protettivo.
    • Se stai sostituendo l'assembly del touchscreen (digitalizzatore touch e display), questo è l'ultimo passaggio. Continua al passaggio successivo se stai sostituendo il display separatamente dal digitalizzatore touch.
  24. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Separa il touchscreen: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL, Separa il touchscreen: passo 24, immagine 2 di 2
    • Partendo dall'angolo in basso a destra, inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il touch digitizer e il frame dell'LCD, e fai leva delicatamente per sollevare il touchscreen dall'LCD.
    • Non far scorrere lo spudger lungo il lato dell'assembly del display per allentare il digitalizzatore touch. I due componenti dell'assembly del display sono tenuti insieme da un nastro adesivo abbastanza debole, e far scorrere lo spudger tra i due potrebbe aggrovigliare o danneggiare il nastro.
    • Inserisci lo spudger nell'angolo in alto a destra tra i due componenti e fai leva per staccare il digitalizzatore touch dal frame dell'LCD.
  25. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 25, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura descritta per gli altri due angoli rimanenti per staccare il digitalizzatore touch dal frame dell'LCD.
  26. Sostituzione touchscreen Nintendo 3DS XL: passo 26, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Sollevare delicatamente il digitalizzatore touch per separarlo completamente dal display LCD inferiore.
    • Se il digitalizzatore touch di ricambio non include un nuovo adesivo, utilizza delnastro biadesivo sottile al suo posto.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Charlene Donlon
Membro da: 04/08/14
10.610 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membri
44 Guide realizzate
24 Commenti
what if you need to replace the screen on the top housing? what is it called.
kerriereed - Replica
Is the bottom LCD screen of the Nintendo 3ds xl, the same as the one in the NEW Nintendo 3ds xl?
Looking for what part to buy.
markknobel - Replica
Bit old, but did you figure out the answer which to buy?
White -
Very detailed and easy to use step by step thanks. However, after reassembly after I switch the power button on it starts and then a flash and it trips out? Obviously a fault somewhere but not sure where to start.? Any thoughts appreciated.
Pete Mason - Replica
That's to do with a part this tutorial skips: you need to put some insulation between the new screen and the motherboard. That's what that orange film is on the back of the screen in the photos. When replacing, you can easily (carefully) remove that film and stick it onto the back of the new screen, no problem. Or you can put some other sort of adhesive to create some insulation between the screen and motherboard. Hope this helps.
Albert Wiltfong -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 189
Ultimi 30 Giorni: 822
Tutti i Tempi: 100,893
