Salta al contenuto principale
Aveva un solo compito: fare il ghiaccio. Forse il tuo apparecchio non espelle il ghiaccio, emette un ronzio o semplicemente non produce ghiaccio velocemente. Queste soluzioni ti aiuteranno a resettare il fabbricatore di ghiaccio nel caso in cui il tuo frigorifero eroghi ancora acqua. Passiamo alle possibili soluzioni.
Ice-Maker Repair Toolkit
Primi passi
Verifica che il frigorifero sia alimentato, quindi resetta il fabbricatore di ghiaccio.
  • Controlla l'interruttore del fabbricatore di ghiaccio. Questo interruttore si trova solitamente dietro il contenitore del ghiaccio e viene spesso spento accidentalmente. Se l'interruttore è acceso ma il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, controlla la continuità dell'interruttore con un multimetro. Sostituiscilo se necessario.
  • Controlla il braccio di controllo. Il braccio di controllo è un'asta metallica collegata a un interruttore direzionale. Quando la vaschetta del ghiaccio è piena, il braccio viene spinto in posizione verticale.
    • Abbassa il braccio per riprendere la produzione di ghiaccio.
  • Il fabbricatore di ghiaccio potrebbe interrompere la produzione se il filtro dell'acqua è intasato e la spia di sostituzione è accesa. Questa è una precauzione di sicurezza che impedisce alla macchina di produrre ghiaccio di scarsa qualità.
    • Se sono passati più di 6 mesi dall'ultima sostituzione del filtro dell'acqua del frigorifero, sostituiscilo ora.
Il ghiaccio sta intasando lo scivolo
Man mano che viene prodotto, il ghiaccio cade in un vassoio di raccolta sottostante. Se il ghiaccio non si congela completamente, oppure si scioglie e si ricongela, può creare un blocco per il ghiaccio successivo. In questo caso, il fabbricatore di ghiaccio farà rumore ma non produrrà cubetti. Controlla lo scivolo dove vengono prodotti i cubetti di ghiaccio per valutare:
  • Rimuovi il ghiaccio bloccato con uno strumento di legno, un asciugacapelli o acqua calda e un panno. Fai attenzione a non rompere le parti in plastica.
Il ghiaccio potrebbe essersi accumulato negli stampi. Rimuovi e versa acqua calda negli stampi in modo che il vecchio ghiaccio si sciolga e se ne possa formare di nuovo.
La temperatura del congelatore è superiore a -12 °C
Ogni volta che il fabbricatore di ghiaccio smette di funzionare, controlla la temperatura del congelatore. Se la temperatura del congelatore è superiore a -12 °C, il fabbricatore di ghiaccio non funzionerà correttamente. Funziona al meglio quando la temperatura del congelatore è impostata tra -18 e -15 °C.
  • Se la temperatura del congelatore è troppo alta, assicurati che la serpentina del condensatore sia pulita e che la ventola del condensatore funzioni per raffreddare il condensatore e il compressore. Queste parti possono ricoprirsi di polvere e sporcizia e possono essere pulite con una spazzola per serpentina del condensatore.
  • Controlla se la serpentina dell'evaporatore presenta brina: se si accumula troppa brina, l'aria non può circolare attraverso la serpentina e dovrai verificare se i componenti di sbrinamento sono guasti.
Guarnizione dello sportello difettosa
La temperatura potrebbe essere instabile anche a causa di una guarnizione dello sportello difettosa. Senza una tenuta adeguata, le temperature variano a causa dell'aria calda che filtra nel vano alimenti. Quando il sensore della temperatura rileva l'aria più calda, la centralina mantiene il compressore in funzione più a lungo per mantenere la corretta temperatura di 3 °C per i cibi freschi. Questo raffreddamento eccessivo fa scendere la temperatura del congelatore ben al di sotto dello zero, congelando la punta del tubo dell'acqua che rifornisce il fabbricatore di ghiaccio.
Ricorda che per una corretta aspirazione e tenuta dello sportello, gli sportelli devono avere la chiusura automatica. Il loro peso aiuta a mantenere la tenuta.
  • È necessario regolare i rulli di livellamento o i piedini per inclinare leggermente il frigorifero all'indietro. Una volta ottenuta una tenuta corretta, entro 24 ore i cicli di sbrinamento scioglieranno il ghiaccio nel tubo dell'acqua e inizierà la produzione di ghiaccio.
Interruttore dello sportello difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio del frigorifero non funziona, l'interruttore dello sportello potrebbe essere difettoso. Quando si apre lo sportello del congelatore, l'interruttore dello sportello del congelatore esegue due operazioni: accende la luce nel congelatore e spegne il fabbricatore di ghiaccio e l'erogatore. Se l'interruttore dello sportello si guasta, l'erogatore non si accenderà.
Bassa pressione dell'acqua
Se il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, la pressione dell'acqua domestica potrebbe essere troppo bassa. La valvola di ingresso dell'acqua che rifornisce il fabbricatore di ghiaccio è progettata per funzionare con una pressione minima dell'acqua di 1,4 bar (20 psi).
  • Per prima cosa, controlla la data di sostituzione del fabbricatore di ghiaccio. I filtri vecchi possono ridurre significativamente la pressione dell'acqua.
  • Segui la linea e controlla la pressione in ogni punto. Può essere utile iniziare a metà del percorso per la risoluzione dei problemi.
  • Una bassa pressione dell'acqua in qualsiasi punto indica una perdita. Segui il percorso della pressione.
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Se la temperatura è corretta ma il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la valvola di ingresso dell'acqua potrebbe essere difettosa. La valvola di ingresso dell'acqua è una valvola meccanica a controllo elettrico che si apre per fornire acqua all'erogatore e al fabbricatore di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è difettosa, o se non ha una pressione sufficiente, non consentirà il passaggio dell'acqua. Di conseguenza, il fabbricatore di ghiaccio non produrrà ghiaccio.
La valvola richiede almeno 1,4 bar (20 psi) per funzionare correttamente.
  • Assicurati che la pressione dell'acqua verso la valvola sia di almeno 1,4 bar (20 psi). Chiudi la valvola di ingresso dell'acqua, quindi scollega il tubo di ingresso dell'acqua. Tieni il tubo sopra un secchio e apri la valvola.
Se la pressione dell'acqua è sufficiente, usa un multimetro per verificare la continuità della valvola di ingresso dell'acqua.
  • Una valvola di ingresso dell'acqua dovrebbe avere un valore di resistenza compreso tra 500Ω e 1,5kΩ. Qualsiasi valore al di fuori di questo intervallo suggerisce un guasto.
Se la valvola di ingresso dell'acqua ha una pressione sufficiente ed è alimentata, ma il fabbricatore di ghiaccio non si riempie d'acqua per produrre ghiaccio, sostituisci la valvola di ingresso dell'acqua.
Vaschetta del ghiaccio incrinata
I fabbricatori di ghiaccio con vaschetta flessibile o a torsione espellono i cubetti torcendo la vaschetta. Con l'invecchiamento, questa vaschetta di plastica diventa fragile e rigida, ed è più probabile che si incrini.
Collegamenti idraulici allentati o che perdono
Un'interruzione nel flusso dell'acqua attraverso il tubo che porta al fabbricatore di ghiaccio può causare la mancata produzione di nuovo ghiaccio. Ciò può significare una valvola chiusa, una piega o un intasamento nel tubo, o un distacco nel tubo.
  • Ispeziona ogni valvola, linea e connettore per individuare eventuali perdite. Sostituisci e stringi durante l'operazione.
Il tubo dell'acqua potrebbe essersi congelato mentre passava attraverso o vicino al congelatore.
  • Lascia che il ghiaccio si sciolga nel tubo o nei raccordi. Sostituisci le parti in plastica incrinate.
Gruppo fabbricatore di ghiaccio difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, potrebbe essere che il gruppo fabbricatore di ghiaccio sia difettoso. Ci sono diversi componenti nel modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio che possono guastarsi, e la maggior parte non viene venduta separatamente. Alcuni fabbricatori di ghiaccio hanno una durata relativamente breve e potrebbe non valere sempre la pena ripararli.
Scheda di controllo del livello del ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la scheda di controllo del livello del ghiaccio potrebbe essere difettosa. Il frigorifero è dotato di un raggio a infrarossi per rilevare il livello di ghiaccio nel contenitore. Quando il livello del ghiaccio raggiunge la parte superiore, il raggio viene interrotto e il fabbricatore di ghiaccio si spegne. Quando il ghiaccio viene utilizzato e il livello scende sotto il raggio, il fabbricatore di ghiaccio si riavvia. Se la scheda di controllo del livello del ghiaccio si guasta, il fabbricatore di ghiaccio smetterà di produrre ghiaccio.
Termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, il termostato dello stampo potrebbe essere difettoso. All'interno del modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio si trova un termostato che monitora la temperatura dello stampo del ghiaccio (vaschetta). Una volta che lo stampo raggiunge la temperatura adeguata, il fabbricatore di ghiaccio avvia un ciclo di raccolta espellendo i cubetti di ghiaccio e riempiendo nuovamente lo stampo con acqua. Se il termostato dello stampo è difettoso, il fabbricatore di ghiaccio non avanza. Il termostato può essere controllato per la continuità. Sostituiscilo se necessario. La temperatura del congelatore dovrebbe essere compresa tra -18 e -15 °C per prestazioni ottimali.
Pagine correlate
Come resettare il fabbricatore di ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio trita solo il ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non eroga ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non smette di produrre ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio perde
Risorse aggiuntive
Guida Instructables — Fabbricatore di ghiaccio non funzionante
Riparazione fabbricatore di ghiaccio Samsung
Il fabbricatore di ghiaccio Frigidaire non funziona
Il fabbricatore di ghiaccio Kenmore non funziona
Risoluzione problemi fabbricatore di ghiaccio Insignia
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 220
Tutti i Tempi: 24,412
