Salta al contenuto principale
Sebbene le lavastoviglie siano soggette a guasti ai componenti come altri dispositivi, richiedono anche una manutenzione programmata. Consulta il manuale di istruzioni e questa guida alla soluzione problemi per far funzionare la tua macchina.
Prima di sostituire componenti elettrici o tubi, valuta di scollegare l'alimentazione elettrica e le forniture d'acqua alla lavastoviglie. Questo consiste nel portare l'interruttore automatico relativo in posizione di spegnimento o rimuovere il fusibile, quindi individuare la valvola di alimentazione dell'acqua della lavastoviglie e chiuderla.
Consigli per il lavaggio
La tua lavastoviglie è progettata per funzionare con un detersivo compatibile e necessita di pulizia periodica. Eseguire una pulizia della lavastoviglie di routine aiuterà a mantenere i piatti puliti.
Ciclo di lavaggio incompleto
Controlla che l'ultimo ciclo di lavaggio sia terminato correttamente: se la tua lavastoviglie ha una luce spia “Clean” (Pulito), dovrebbe essere accesa. In caso contrario, il ciclo di lavaggio potrebbe essere stato interrotto. Chiudi lo sportello e premi il pulsante Start.
Ripristino della lavastoviglie
Cerca sul manuale di istruzioni o online le procedure di ripristino per il tuo dispositivo. Con il ripristino, la lavastoviglie solitamente esegue un ciclo di scarico. Iniziando da qui, puoi capire se l'elettrodomestico riesce ancora a scaricare o se c'è un problema alla scheda madre.
  • La tua lavastoviglie potrebbe avere da 1 a 3 pulsanti contrassegnati per il ripristino, da tenere premuti per tre secondi.
  • Tenere premuto il pulsante di avvio per cinque secondi potrebbe avviare un ciclo di ripristino e scarico.
Se dopo il ripristino la lavastoviglie continua a non scaricare, procedi con la soluzione problemi qui sotto.
Tritarifiuti installato in modo errato
Prolungare l'uso del tritarifiuti (se ne hai uno): solitamente condivide lo stesso scarico della lavastoviglie, il che può impedire alla lavastoviglie di scaricare.
  • Fai scorrere acqua fredda per 20 secondi dopo l'uso per spostare i residui lungo lo scarico.
Se la lavastoviglie è collegata a un nuovo tritarifiuti, verifica che sia stato installato correttamente e che non abbia ancora il tappo di chiusura nel tubo di scarico del tritarifiuti.
  • Il tappo si trova proprio all'interno del raccordo dove il tubo di scarico della lavastoviglie si collega al tritarifiuti. Se non viene rimosso, la lavastoviglie non può scaricare correttamente.
  • Se il tappo è stato rimosso, è possibile che il tritarifiuti sia intasato da detriti. Libera il tubo di scarico da eventuali ostruzioni.
Filtri intasati
Un filtro intasato causerà sicuramente problemi di scarico. Potrebbe esserci un filtro a maglia larga e uno a maglia fine sul fondo della vasca, che sono collegati tra loro.
  • Estrai il/i filtro/i dal fondo della macchina, solitamente ruotando in senso antiorario e sollevando.
  • Pulisci accuratamente con acqua e lascia in ammollo. Ruota in senso orario per bloccare nuovamente il filtro in posizione.
Filtro autopulente
Le lavastoviglie GE hanno un filtro autopulente all'interno e all'estremità della lavastoviglie.
  • Il filtro può essere rimosso e uno stantuffo si svita dal corpo autopulente. Se lo stantuffo è torto o deformato, l'acqua non può fluire. Pulisci e sostituisci.
Pozzetto intasato
Sul fondo della vasca della lavastoviglie, sotto i filtri, si trova il pozzetto. È qui che si accumula l'acqua prima che la pompa di scarico la spinga fuori attraverso il tubo di scarico. Se particelle grandi come plastica superano i filtri, possono finire nel pozzetto o addirittura nella pompa di scarico.
  • Inizia spostando il cestello inferiore e il braccio irroratore. Se c'è acqua stagnante sul fondo della macchina, rimuovila con una spugna e un secchio.
  • Rimuovi i filtri e ispeziona il pozzetto per cercare vetri rotti o plastica.
  • Ispeziona la pompa, magari rimuovendo una copertura della pompa.
  • Assicurati che non ci sia nient'altro sul fondo della lavastoviglie che causi problemi di scarico.
Tubo di scarico intasato o piegato
Il tubo di scarico trasferisce il liquido dal fondo della lavastoviglie al tritarifiuti o al collegamento dello scarico sotto il lavello. Detriti solidi (cibo, capelli, ecc.) possono accumularsi nel tubo di scarico nel tempo, ma le ostruzioni si formano solitamente con plastica rotta, adesivi o schegge di porcellana.
  • Verifica la presenza di pieghe nel tubo di scarico che va dal fondo della lavastoviglie al tubo di scarico (solitamente sotto il lavello). Assicurati che non sia schiacciato o piegato. Se necessario, sostituiscilo con un tubo nuovo.
  • Controlla se c'è un'ostruzione. Rimuovi l'estremità del tubo di scarico dal raccordo a cui è collegato sotto il lavello o il tritarifiuti, metti l'estremità in un secchio, quindi riempi e scarica la lavastoviglie per vedere se l'ostruzione viene espulsa.
  • Se non funziona, ma vedi un piccolo rivolo d'acqua, potresti dover estrarre la lavastoviglie e rimuovere il tubo di scarico per pulirlo o sostituirlo.
    • Ricorda che c'è ancora acqua nell'unità, quindi metti una vaschetta sotto prima di rimuovere il tubo.
  • Rimuovi lo schermo della pompa del pozzetto sul fondo della lavastoviglie e rimuovi qualsiasi materiale estraneo. Questo schermo è solitamente fissato da un paio di viti. Rimuovi i filtri a maglia larga e fine e rimuovi tutto il materiale estraneo.
Raccordo dell'interruzione d'aria intasato
Dopo che il tubo di scarico lascia il fondo della lavastoviglie, passa attraverso un'ansa all'esterno della macchina. Il tubo viaggia poi verso un'interruzione d'aria, una valvola di non ritorno o un'ansa alta sotto il lavello prima di collegarsi al tritarifiuti o al connettore dello scarico sotto il lavello.
Le interruzioni d'aria sono uno standard idraulico in alcune località e facoltative in altre. Controlla le normative locali in caso di dubbi. Senza un'interruzione d'aria, c'è una piccola possibilità di sifonare contaminanti fognari nel tuo sistema di acqua potabile.
  • Controlla i raccordi dell'interruzione d'aria al lavello per eventuali ostruzioni.
Unità con interruzione d'ariaUnità ad ansa alta
Immagine
Immagine
Solenoide di scarico difettoso
La tua macchina potrebbe avere una valvola a solenoide di scarico, che permette all'acqua di defluire.
  • Togli la copertura vicino al pavimento e ispeziona il motore.
    • Se il motore ha due o tre fili, è un motore a direzione singola. Un motore con quattro fili è un motore reversibile. Se hai un motore reversibile, puoi saltare questa sezione perché non si applica alla tua lavastoviglie.
  • Usa un multimetro impostato su Ohm (Ω) e controlla la continuità posizionando i puntali sui cavi elettrici.
    • Se il solenoide non mostra continuità o il valore è lontano da 40 Ohm, dovrà essere sostituito.
Valvola di non ritorno o sfera malfunzionante
Se la valvola di non ritorno rimane bloccata in posizione chiusa, l'acqua non defluirà. La valvola e la sfera si trovano solitamente sotto i filtri sul fondo della macchina.
  • Rimuovi il cestello inferiore, il braccio irroratore e i filtri.
  • Ispeziona e pulisci la valvola di non ritorno. Potrebbe dover essere sostituita se la lavastoviglie continua a non scaricare. Alcuni modelli usano una sfera di controllo invece di una valvola. Questa sfera potrebbe essere bloccata o aver bisogno di essere sostituita.
La valvola di non ritorno può anche trovarsi sotto la lavastoviglie, appena prima del tubo di scarico.
  • Se la valvola si trova sotto la macchina, prendi una vaschetta e rimuovi il tubo di scarico dalla lavastoviglie.
  • Assicurati che la valvola sia pulita e si apra correttamente.
Pompa di scarico o di circolazione difettosa
Una nuova pompa di scarico dovrebbe impiegare solo pochi minuti per rimuovere tutta l'acqua dalla lavastoviglie. Se impiega più tempo o lascia acqua stagnante nella macchina, è segno che la pompa è difettosa. Anche rumori di ronzii gravi o cigolii indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie possono avere pompe separate per scaricare e far circolare l'acqua, quindi controlla entrambe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della lavastoviglie.
Se la lavastoviglie carica acqua, scalda e svuota l'acqua, ma le stoviglie non sono pulite, allora è probabile che il problema sia la pompa di circolazione.
Meccanico
Ascoltiamo la lavastoviglie.
Un rumore di ronzio forte indica una pompa di scarico o una pompa di lavaggio bloccata o sporca. Rimuovendo il filtro e la copertura della pompa di solito puoi accedere alla pompa stessa. Se non riesci ad accedere alla pompa dalla vasca, dovrai rimuovere la piastra di base e l'elettrodomestico potrebbe dover essere estratto completamente.
  • Se riesci ad accedere alla pompa dal lato della vasca, verifica che la copertura della pompa non sia allentata. Questa può essere la causa di codici di errore. Rimuovi i filtri.
  • Sotto il filtro c'è una copertura in plastica rimovibile sopra la girante. Può essere rimossa facendo leva con un coltello smussato o un cucchiaio.
  • Togli le coperture della pompa ora. Potresti riuscire a vedere la girante della pompa. Rimuovi eventuali blocchi. Controlla se l'elica si muove liberamente ed è pulita dai detriti.
  • Se la pompa è incastrata, rimuovi l'ostruzione. Potresti dover sostituire la pompa di scarico se non ci sono blocchi e la girante non gira. Rimuovi e testa la pompa di scarico come spiegato di seguito.
  • Sostituisci tutti i componenti e testa la lavastoviglie.
Un cigolio o un ronzio costante suggerisce un guasto alla pompa di lavaggio. Cerca blocchi nella pompa e sostituisci la pompa di lavaggio.
Un rumore di sfregamento suggerisce una girante o un'aletta danneggiata che sfrega contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che sposta l'acqua attraverso il sistema. Potrebbe essere possibile sostituire solo la girante invece dell'intera pompa. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Una pompa di scarico usurata può anche avere un foro, una crepa o cuscinetti usurati che causano una perdita. In questo caso, sostituisci la pompa di scarico.
Elettrico
Se nessuno dei suoni sopra indicati è evidente, allora scollega la pompa di scarico dal sistema e testane la continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è 15-40Ω, la tua pompa di scarico è probabilmente a posto.
Se la pompa ronzano solo quando dovrebbe essere in funzione, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo pompa.
Bassa pressione dell'acqua
Se la lavastoviglie continua a non funzionare, la pressione dell'acqua in casa potrebbe essere troppo bassa. La valvola di ingresso dell'acqua che fornisce acqua alla lavastoviglie è progettata per funzionare con una pressione minima di 20 psi (circa 1,4 bar).
  • Procedi lungo la linea e controlla la pressione in ogni punto. Potrebbe essere utile iniziare dal centro.
    • In alternativa, controlla prima e dopo la valvola di ingresso dell'acqua.
  • Una bassa pressione dell'acqua in qualsiasi punto indica una perdita. Segui eventuali cali di pressione sospetti.
Cinghia della pompa dell'acqua usurata
Pochissime lavastoviglie hanno una cinghia per la pompa dell'acqua, quindi verifica se il tuo modello ne ha una. Se la cinghia è rotta o usurata, sostituiscila.
Pressostato difettoso
Il pressostato controlla la valvola di ingresso dell'acqua per consentire solo una certa quantità di acqua nel serbatoio. Se questo interruttore fallisce, potresti riscontrare troppa o troppo poca acqua nella lavastoviglie.
Scheda madre difettosa
Dopo aver completato tutte le altre procedure di soluzione problemi, potresti scoprire che la scheda madre è difettosa. Non è un evento comune.
  • Assumi un tecnico per elettrodomestici per aiutarti nella soluzione problemi o sostituisci la scheda madre se ti senti sicuro dopo aver eseguito le precedenti verifiche.
    • Di solito è un componente costoso.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Domande poste da altri utenti
Problemi simili della lavastoviglie
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Şuan anlama aşamasındaym
Mehmet Bahar ILkeroğlu - Rispondi Condividi
Mon lave-vaisselle prend bien l’eau, mais il ne fonctionne pas correctement. L’eau reste stagnante au fond et n’est pas distribuée vers les bras de lavage (en haut et en bas). Du coup, la vaisselle ne se lave pas.
Merci de m’indiquer l’origine possible du problème ou la marche à suivre.
Idir - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 69
Ultimi 7 giorni: 310
Ultimi 30 giorni: 1,501
Tutti i Tempi: 61,272
