Salta al contenuto principale
È solo questione di tempo prima che la tua lavastoviglie inizi ad emanare un odore sgradevole. Residui di cibo incastrati, accumuli di grasso e olio o ristagni d'acqua possono favorire la crescita di batteri e muffe. Anche se amiamo l'odore delle stoviglie pulite, non siamo altrettanto amanti dell'odore di uovo o di bruciato. Riportiamo la tua lavastoviglie alla normalità.
Un altro problema simile è una lavastoviglie che non pulisce. Se quel problema è più pertinente, prova le soluzioni indicate in quella pagina.
Odore di immondizia
Filtro di scarico sporco
Il filtro si trova sul fondo della lavastoviglie e deve essere svuotato e pulito periodicamente. Rimuovi e strofina il filtro e la rete con del sapone prima di riposizionarli. Rimuovi eventuali altri pezzi grandi di cibo dal fondo della macchina.
Residui di cibo nei depositi di sapone
I depositi di sapone possono agire come un adesivo per i residui di cibo. Eseguire un ciclo di pulizia nella lavastoviglie con aceto bianco distillato può neutralizzare gli odori. Aggiungi due tazze di aceto bianco in una ciotola adatta alla lavastoviglie sul cestello inferiore della macchina vuota. Lascia asciugare la macchina all'aria al termine del ciclo.
Braccio irroratore intasato
Il braccio irroratore potrebbe essersi intasato con residui di cibo. Libera i fori e lava con sapone. Assicurati di pulire sia il braccio irroratore superiore che quello inferiore. Controlla le guarnizioni del braccio irroratore e sostituiscile se necessario.
Odore di fogna e muffa
Guarnizioni
La muffa e i funghi possono proliferare nelle pieghe delle guarnizioni costantemente umide. Ispeziona e pulisci regolarmente queste guarnizioni, specialmente in presenza di cattivi odori.
Tubo di scarico intasato o piegato
Il tubo di scarico trasferisce il liquido dal fondo della lavastoviglie al tritarifiuti o al collegamento di scarico sotto il lavello. Detriti solidi (cibo, capelli, ecc.) possono accumularsi nel tubo di scarico col tempo, ma solitamente gli intasamenti sono formati da plastica rotta, adesivi o schegge di porcellana.
  • Verifica la presenza di pieghe nel tubo di scarico che va dal fondo della lavastoviglie al tubo di scarico (solitamente sotto il lavello). Assicurati che non sia schiacciato o piegato. Se necessario, sostituiscilo con un tubo nuovo.
  • Controlla se c'è un intasamento. Rimuovi l'estremità del tubo di scarico dal raccordo a cui è collegato sotto il lavello o al tritarifiuti, metti l'estremità in un secchio, quindi riempi e svuota la lavastoviglie per vedere se l'ostruzione viene espulsa.
  • Se non funziona, ma noti un piccolo rivolo d'acqua, potresti dover estrarre la lavastoviglie e rimuovere il tubo di scarico per pulirlo o sostituirlo.
    • Ricorda, c'è ancora acqua nell'unità, quindi posiziona una bacinella sotto di essa prima di rimuovere il tubo.
  • Rimuovi la rete della pompa di sentina sul fondo della lavastoviglie e rimuovi qualsiasi materiale che non dovrebbe essere lì. Questa rete è solitamente fissata da un paio di viti. Rimuovi i filtri a maglia grossa e fine e rimuovi tutto il materiale estraneo.
Raccordo del dispositivo di interruzione aria intasato
Dopo che il tubo di scarico esce dal fondo della lavastoviglie, il tubo passa attraverso un'ansa all'esterno della macchina. Il tubo si dirige poi verso un dispositivo di interruzione aria (air gap), una valvola di non ritorno o un'ansa alta sotto il lavello prima di collegarsi al tritarifiuti o al connettore di scarico sotto il lavello.
I dispositivi di interruzione aria sono uno standard idraulico in alcune località e opzionali in altre. Verifica i regolamenti locali se non sei sicuro. Senza un dispositivo di interruzione aria, c'è una piccola possibilità di sifonare contaminanti fognari nel sistema di acqua potabile.
  • Controlla i raccordi del dispositivo di interruzione aria al lavello per eventuali ostruzioni.
Unità Air GapUnità ad ansa alta (High Loop)
Immagine
Immagine
Odore di bruciato
Plastica vicina alla resistenza di riscaldamento
Alcuni pezzi di plastica dovrebbero essere lavati solo nel cestello superiore per evitare il calore eccessivo. Inoltre, le tue stoviglie di plastica potrebbero essere cadute dal cestello superiore durante il ciclo. Metti in pausa il ciclo e rimuovi l'oggetto in plastica.
Resistenza di riscaldamento
Un cortocircuito potrebbe aver causato l'odore di bruciato. Controlla la resistenza di riscaldamento per vesciche, sezioni sollevate o se è spezzata a metà. È possibile utilizzare un multimetro per testare la continuità in Ohm (Ω). Se il multimetro legge tra 0-50 Ω, la resistenza ha continuità. In assenza di continuità, sostituisci la resistenza di riscaldamento.
Scheda madre
In caso di sovratensione o guasto di un componente, la scheda madre può andare in cortocircuito. Ispeziona la scheda per segni di bruciatura e sostituiscila se bruciata.
Cavo di alimentazione
I cavi che si surriscaldano possono fondere il rivestimento dei fili. Verifica che i collegamenti alle estremità dei cavi siano stretti e non si siano sciolti o bruciati. In caso di danni, scollega la macchina e sostituisci i collegamenti o il cavo.
Consigli per il lavaggio
La tua lavastoviglie è stata progettata per funzionare con un sapone specifico e necessita di pulizia periodica. Eseguire una pulizia di routine della lavastoviglie aiuterà a mantenerla in condizioni ottimali.
Pagine correlate
La lavastoviglie non scarica
La lavastoviglie non pulisce
La lavastoviglie non asciuga
La lavastoviglie non si accende
La lavastoviglie si ferma a metà ciclo
La lavastoviglie perde
Come posso eliminare un terribile odore di marcio dalla mia lavastoviglie?
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.048 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 253
Tutti i Tempi: 7,207
