Salta al contenuto principale
La lavastoviglie ha iniziato il ciclo correttamente, poi si è interrotta improvvisamente senza preavviso. Vale la pena verificare anche il problema simile la lavastoviglie non si avvia, poiché le cause sono spesso le stesse.
Guasto della resistenza
La resistenza viene utilizzata per riscaldare l'acqua e asciugare le stoviglie. Un guasto prematuro può causare l'interruzione del ciclo di lavaggio. Ispeziona visivamente la resistenza sul fondo della macchina per verificare l'eventuale presenza di bolle o crepe. Testa la resistenza per verificarne la continuità. Dovrebbe misurare tra 0 e 50 Ohm (Ω). Sostituiscila se non supera il test.
Pompa di scarico o di circolazione difettosa
Una pompa di scarico nuova dovrebbe impiegare solo pochi minuti per rimuovere tutta l'acqua dalla lavastoviglie. Se impiega più tempo per rimuovere l'acqua o se lascia acqua stagnante nella macchina, è segno di una pompa difettosa. Anche ronzii lievi o stridii indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie possono avere pompe separate per scaricare e far circolare l'acqua, quindi controlla entrambe le pompe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della lavastoviglie.
Se la lavastoviglie carica acqua, la riscalda e la scarica, ma le stoviglie non sono pulite, il problema è probabilmente la pompa di circolazione.
Meccanico
Ascoltiamo la lavastoviglie.
Un forte ronzio indica una pompa di scarico o una pompa di lavaggio bloccata o sporca. Se la pompa è inceppata, rimuovi l'ostruzione. Potresti dover sostituire la pompa di scarico se non ci sono ostruzioni.
Uno stridio o un ronzio prolungato suggeriscono un guasto alla pompa di lavaggio. Cerca eventuali ostruzioni nella pompa e sostituisci la pompa di lavaggio.
Un rumore di sfregamento suggerisce che una girante danneggiata o una aletta della girante stia raschiando contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che sposta l'acqua attraverso il sistema. Potrebbe essere possibile sostituire la girante invece dell'intera pompa. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Una pompa di scarico usurata può anche presentare fori, crepe o cuscinetti usurati che causano una perdita. In questo caso, sostituisci la pompa di scarico.
Elettrico
Se nessuno dei rumori sopra indicati è evidente, scollega la pompa di scarico dal sistema e testane la continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è compresa tra 15 e 40 Ω, la pompa di scarico è probabilmente in buono stato.
Se la pompa emette solo un ronzio quando dovrebbe essere in funzione, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo pompa.
Guasto della chiusura dello sportello
Lo sportello deve rimanere bloccato durante l'intero ciclo. Un gruppo di chiusura dello sportello difettoso può impedire alla lavastoviglie di funzionare quando lo sportello si apre. Ispeziona la chiusura per verificare la presenza di pezzi rotti o detriti nel punto in cui lo sportello fa contatto.
Anche l'interruttore elettronico potrebbe essersi guastato. In alcuni casi, il microinterruttore può essere testato e sostituito indipendentemente dal gruppo. Esegui un test di continuità premendo l'interruttore. Un valore di resistenza fuori dall'intervallo 0-1 Ω indica la necessità di sostituzione.
Guasto della scheda madre
La scheda madre è responsabile di ogni operazione della lavastoviglie. Prima di sostituire l'intera scheda madre, verifica che lo schermo e il touchpad funzionino. Controlla la scheda per verificare la presenza di segni di bruciatura o componenti in cortocircuito.
Guasto del timer
Come per la scheda madre, il timer potrebbe essersi guastato e necessitare di sostituzione. Ispeziona la scheda per verificare la presenza di segni di bruciatura o componenti in cortocircuito.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
74 Membri
3.048 guide realizzate
1 Commento
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 160
Ultimi 30 giorni: 726
Tutti i Tempi: 17,128
