Salta al contenuto principale
Le lavastoviglie hanno un solo compito: mangiare piatti e posate sporchi e sputare stoviglie pulite. Quando la tua lavastoviglie non pulisce correttamente, il cestello superiore non è pulito o si intasa regolarmente, ecco i passaggi per farla funzionare di nuovo normalmente.
Se il cestello inferiore è pulito, ma quello superiore è sporco, vai direttamente a motore deviatore o guarnizione deviatore guasti.
Un altro problema simile è una lavastoviglie che puzza. Segui quella guida se il problema è più pertinente.
Detergente per il lavaggio errato
Assicurati che il tuo detersivo sia compatibile con le lavastoviglie. Non usare detersivo per piatti liquido, poiché la tua macchina diventerebbe schiumosa e saponosa prima di traboccare.
Valvola di ingresso acqua difettosa
Le valvole di ingresso consentono all'acqua di entrare nella lavastoviglie. Quando sono intasate o non funzionano, o non entrerà abbastanza acqua nella macchina per eseguire un ciclo di pulizia adeguato, o la macchina continuerà a riempirsi d'acqua fino a quando non si verificherà una perdita o un traboccamento. Se stai riscontrando questi problemi, la valvola di ingresso dell'acqua potrebbe essere difettosa.
Poiché la valvola può guastarsi sia elettricamente che meccanicamente, testane la continuità. La continuità conferma che è presente un percorso elettrico e qual è il suo valore di resistenza. Se il test di continuità della valvola di ingresso dell'acqua rileva circa 500-1500Ω, allora probabilmente è a posto. Se rileva sovraccarico (OL) o è fuori scala, deve essere sostituita.
Dopo aver verificato la continuità elettrica, chiudi le forniture di acqua calda e fredda alla lavastoviglie. Quindi, scollega le forniture d'acqua alla valvola di ingresso e tieni i tubi sopra un lavandino, una bacinella o un secchio. Apri le forniture d'acqua e controlla che l'acqua fluisca con forza a una pressione ragionevole tra 20-120 psi e non goccioli. Una pressione bassa e un flusso debole suggeriscono problemi con le linee di alimentazione dell'acqua o con le valvole. Se il flusso è forte, rimuovi la valvola e il tubo di carico e sostituiscila con una nuova valvola di ingresso dell'acqua.
Nota: Non tentare semplicemente di pulire e sostituire una valvola intasata, poiché è probabile che questa parte si guasti dopo lo smontaggio.
Braccio irroratore intasato
Il braccio irroratore potrebbe essersi intasato con residui di cibo. Libera i fori e lava con sapone. Assicurati di pulire sia il braccio irroratore superiore che quello inferiore. Controlla le guarnizioni del braccio irroratore e sostituiscile se necessario.
Gruppi braccio di lavaggio incrinati o allentati
Se il braccio di lavaggio è incrinato, un getto d'acqua può spruzzare la guarnizione dello sportello e causare una perdita. Ispeziona e sostituisci il braccio di lavaggio se è presente una crepa. Non riparare la crepa con colla poiché la colla si degraderà all'interno della macchina. La resina epossidica funzionerà finché può sopportare le temperature di esercizio interne (120°F - 180°F).
Se il braccio di lavaggio è intatto, controlla che le viti di supporto siano strette. L'allentamento può consentire spruzzi d'acqua tra il supporto del braccio di lavaggio e l'alloggiamento della pompa, causando quindi un'altra perdita.
Tubo di scarico intasato o attorcigliato
Il tubo di scarico trasferisce il fluido dal fondo della tua lavastoviglie al tritarifiuti o al collegamento di scarico sotto il lavandino. Residui solidi (cibo, capelli, ecc.) possono accumularsi nel tubo di scarico con il tempo, ma le ostruzioni si formano normalmente con plastica rotta, adesivi o schegge di porcellana.
  • Controlla che non ci siano pieghe nel tubo di scarico che va dal fondo della lavastoviglie al tubo di scarico (solitamente sotto il lavandino). Assicurati che non sia schiacciato o attorcigliato. Se necessario, sostituiscilo con un tubo nuovo.
  • Controlla la presenza di un'ostruzione. Rimuovi l'estremità del tubo di scarico dal nipplo a cui è collegato sotto il lavandino o al tritarifiuti, metti l'estremità in un secchio, quindi riempi e svuota la lavastoviglie per vedere se un'ostruzione dovuta ai rifiuti verrà semplicemente espulsa.
  • Se non funziona, ma vedi un piccolo gocciolio d'acqua, potresti dover estrarre la lavastoviglie e rimuovere il tubo di scarico per pulirlo o sostituirlo.
    • Ricorda, c'è ancora acqua nell'unità, quindi metti una vaschetta di drenaggio sotto di essa prima di rimuovere il tubo.
  • Rimuovi lo schermo della pompa di sentina sul fondo della lavastoviglie e rimuovi eventuali materiali che non dovrebbero essere lì. Questo schermo è solitamente fissato da un paio di viti. Rimuovi i filtri grossolani e fini e rimuovi tutto il materiale estraneo.
Motore deviatore o guarnizione deviatore guasti
Il motore deviatore allinea il disco del deviatore in modo che il disco possa dirigere l'acqua attraverso i bracci irroratori superiori. Se il motore deviatore si guasta, la lavastoviglie si fermerà e mostrerà un codice di errore. La guarnizione è l'anello attorno all'albero del motore deviatore dove incontra il fondo del pozzetto. Una perdita danneggerà il motore e perderà sotto la macchina.
  • Disinstalla in sicurezza la lavastoviglie e inclinala sul retro.
  • Rimuovi il motore deviatore e la guarnizione. L'albero potrebbe essere usurato, il che ha causato il guasto della guarnizione e la perdita. Ispeziona il circuito stampato (PCB) dell'interruttore all'interno per corrosione e sostituiscilo se necessario per prevenire futuri guasti alla guarnizione.
    • Considera l'applicazione di smalto trasparente, spray protettivo, silicone o RTV per impermeabilizzare la scheda durante l'installazione.
  • Installa un nuovo motore deviatore e una nuova guarnizione. Lubrifica la guarnizione e l'albero del deviatore con lubrificante al silicone per idraulica.
  • Sostituisci il connettore rosso del deviatore. Se è corroso e non viene sostituito, il deviatore girerà continuamente e porterà a un guasto precoce della guarnizione.
Pompa di scarico o di circolazione difettosa
Una nuova pompa di scarico dovrebbe impiegare solo pochi minuti per rimuovere tutta l'acqua dalla lavastoviglie. Impiegare più tempo per rimuovere l'acqua o lasciare acqua stagnante nella macchina è segno di una pompa difettosa. Anche ronzii bassi o stridii indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie possono avere pompe separate per scaricare e far circolare l'acqua, quindi controlla entrambe le pompe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della lavastoviglie.
Se la lavastoviglie aggiunge acqua, riscalda e svuota l'acqua, ma le stoviglie non sono pulite, allora la pompa di circolazione è probabilmente il problema.
Meccanico
Ascoltiamo la nostra lavastoviglie.
Un forte ronzio indica una pompa di scarico o una pompa di lavaggio bloccata o sporca. Se la pompa è inceppata, rimuovi l'ostruzione. Potresti dover sostituire la pompa di scarico se non ci sono ostruzioni.
Uno stridio o un ronzio suggeriscono una pompa di lavaggio che sta cedendo. Cerca ostruzioni nella pompa e sostituisci la pompa di lavaggio.
Un suono di sfregamento suggerisce una girante danneggiata o una aletta della girante che sfrega contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che muove l'acqua attraverso il sistema. Potrebbe essere possibile sostituire la girante invece dell'intera pompa. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Spesso, puoi trovare un'ostruzione rimuovendo il filtro ed esplorando il foro di scarico con il dito. Fai attenzione, poiché alcune ostruzioni possono essere taglienti.
Rimuovi l'ostruzione, pulisci il filtro e rimetti a posto il filtro.
Una pompa di scarico usurata può anche avere un foro, una crepa o cuscinetti usurati che causano una perdita. In questo caso, sostituisci la pompa di scarico.
Elettrico
Se nessuno dei suoni sopra indicati è evidente, allora scollega la pompa di scarico dal sistema e testane la continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è 15-40Ω, la tua pompa di scarico è probabilmente a posto.
Se la pompa ronza solo quando dovrebbe essere in funzione, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo pompa.
Componente del dosatore malfunzionante
Ci sono molte parti del dosatore che potrebbero guastarsi e impedire al sapone di raggiungere la camera di lavaggio. Smontare il dosatore e testare l'attuatore bimetallico per continuità potrebbe mostrare una parte difettosa. Usa un multimetro impostato su Ohm (Ω) e controlla la continuità posizionando i puntali sui cavi elettrici. Se il bimetallo rileva valori al di fuori di 0-1Ω, prova questa soluzione rapida per il fusibile termico. Applica una goccia o due di WD40 sui ganci di plastica che tengono il fusibile in posizione, quindi fallo scorrere di lato e sgancialo. Rimuovi i connettori, metti il fusibile in un sacchetto di plastica e lascialo nel congelatore per alcune ore. Batti il fusibile su un bancone o una superficie dura. Se rileva tra 0-1Ω con un test di continuità, puoi continuare a utilizzare la parte. Altrimenti, sostituisci l'attuatore bimetallico con una parte nuova.
Gruppo vaschetta del detersivo difettoso
Nel caso in cui il dosatore non si apra, puoi sostituire l'intero dosatore invece di risolvere i problemi e sostituire singolarmente attuatore, perno dello sportello, molla, chiusura, leva, coperchio o cursore.
Temperatura dell'acqua troppo bassa
Ricorda, la temperatura dell'acqua dovrebbe essere tra 140 e 150 gradi Fahrenheit (circa 60-65 °C) quando entra nella vasca della lavastoviglie.
Come riparare
  • Controlla la temperatura dell'acqua al rubinetto più vicino. Fai scorrere l'acqua dal rubinetto dell'acqua calda prima di avviare la lavastoviglie per eliminare l'acqua fredda dalla linea.
Detergente insufficiente
Detersivo insufficiente per il grado di durezza dell'acqua o per la quantità di stoviglie sporche da pulire.
Come riparare
  • Usa 1 cucchiaino di detersivo per ogni grado di durezza, con un minimo di 3 cucchiaini di detersivo in acqua dolce. La lavastoviglie richiederà detersivo extra per le pentole unte.
Caricamento improprio
Caricamento improprio delle stoviglie nella lavastoviglie.
  1. Blocco dell'ugello di spruzzatura. Se una ciotola grande o una pentola viene posizionata sopra il centro del cestello inferiore, questo bloccherà l'azione di lavaggio dell'ugello di spruzzatura quando il cestello inferiore viene spinto dentro.
  2. Oggetti più grandi che schermano oggetti più piccoli dall'azione di lavaggio.
  3. Osserva se c'è un incastro di ciotole o posate in modo che l'acqua non possa raggiungere tutte le superfici.
  4. I bracci irroratori sono bloccati nella rotazione, ad esempio da oggetti alti o da un oggetto caduto attraverso i cestelli.
  5. Se un oggetto impedisce l'apertura della vaschetta del detersivo, ciò non consentirà al detersivo di mischiarsi con l'acqua.
Come riparare
  • Leggi il manuale d'uso e manutenzione per le istruzioni corrette su come caricare le stoviglie per una pulizia adeguata.
  • Prima di chiudere lo sportello e avviare, ruota manualmente tutte le parti rotanti accessibili per assicurarti che possano girare liberamente.
  • La maggior parte delle lavastoviglie ha un braccio irroratore che descrive un cerchio in una scatola quadrata, quindi gli angoli non ricevono molta acqua. Fai attenzione a tenere le stoviglie più difficili da pulire, come le tazze da caffè, fuori dagli angoli.
Acqua insufficiente
Riempimento improprio di acqua nella vasca. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 15 e 120 libbre per pollice quadrato. Dopo che il riempimento si è fermato, controlla il livello dell'acqua nella vasca. Sulla maggior parte dei modelli, dovrebbe essere a livello con l'elemento riscaldante sul fondo della lavastoviglie.
Come riparare
  • Se la pressione dell'acqua è bassa, assicurati che nessun altro rubinetto sia in uso mentre la lavastoviglie è in funzione.
Acqua calda insufficiente
Come riparare
  • Usa la lavastoviglie quando l'acqua calda non viene utilizzata per il bucato, bagni o docce.
Detersivo vecchio
Se il detersivo per lavastoviglie è vecchio e incrostato, non si scioglierà completamente.
Come riparare
  • Usa detersivo fresco e conservalo sempre in un luogo asciutto.
Pagine correlate
La lavastoviglie non scarica
La lavastoviglie puzza
La lavastoviglie non asciuga
La lavastoviglie non si accende
La lavastoviglie si ferma a metà ciclo
La lavastoviglie perde
Risorse aggiuntive
Codici di errore per tutte le marche
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
74 Membri
3.048 guide realizzate
3 Commenti
Bonjour !
Mon lave-vaisselle Whirpool ne rince pas bien.
Il demande toujours du liquide rinçage, alors que je viens d'en rajouter au maximum.
Le témoin reste allumé en permanence.
Donc il reste des détritus sur les bols, verres, etc.
On sent des comme des petites granules au toucher, dues au mauvais rinçage.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement.
Froment Didier.
MARYLINE DIDIER FROMENT - Rispondi Condividi
Mi lavavajillas carga agua pero no rocía ni calienta el agua pero no muestra ningún error.
Francisco - Rispondi Condividi
Minha máquina de lavar louça, Midea Mod. WQP12-7605 V-S, quando se liga bloqueia num dos programas, há o apito sonoro e não arranca. O que fazer?
Victor Milagre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 166
Ultimi 30 giorni: 803
Tutti i Tempi: 28,004
