Salta al contenuto principale
Se le stoviglie risultano ancora bagnate dopo un ciclo di lavaggio, controlla innanzitutto il manuale d'uso della lavastoviglie per assicurarti che venga utilizzata correttamente. Molti produttori consigliano l'uso di un brillantante liquido per ottenere prestazioni di asciugatura ottimali. Inoltre, se la temperatura dell'acqua di casa non è sufficientemente calda, ciò potrebbe compromettere l'asciugatura: se necessario, regola l'impostazione della temperatura dello scaldabagno.
Se tuttavia questo non dovesse bastare, potrebbe esserci un problema hardware effettivo con la lavastoviglie. In tal caso, verifica quanto segue.
Sportello di sfiato difettoso
La tua lavastoviglie è probabilmente dotata di un piccolo sportello o flap motorizzato che dovrebbe aprirsi durante il ciclo di asciugatura per far uscire l'aria umida. Cerca lo sportello e assicurati che non sia danneggiato o ostruito. Se necessario, sostituiscilo.
Motore della ventola di sfiato difettoso
La ventola di sfiato espelle l'aria umida attraverso lo sfiato citato in precedenza. Se lo sportello di sfiato si apre correttamente ma il motore della ventola è guasto, gran parte dell'aria umida rimane intrappolata nella lavastoviglie. Rimuovi il motore della ventola e usa un multimetro per testarne la continuità. Se non c'è continuità, sostituisci il motore.
Resistenza riscaldante difettosa
La resistenza riscaldante si trova all'interno della lavastoviglie, vicino al fondo, e aiuta a riscaldare l'acqua a sufficienza per trasformarla in vapore, in modo che la ventola possa espellerlo e lasciare tutto l'interno asciutto. Se la resistenza riscaldante si guasta, l'acqua non raggiunge una temperatura tale da evaporare.
Per controllare la resistenza riscaldante, avvia un ciclo di lavaggio utilizzando la funzione di asciugatura riscaldata e apri lo sportello della lavastoviglie a metà del ciclo di asciugatura. (Fai attenzione, potrebbe essere molto caldo all'interno.) L'interno dovrebbe essere pieno di vapore caldo e, muovendo la mano sopra la resistenza riscaldante (senza toccare nulla!), dovresti riuscire a percepire il calore che emana.
Se non c'è calore, potresti dover sostituire la resistenza riscaldante: prova a rimuoverla dalla lavastoviglie e usa un multimetro per verificarne la resistenza. Il valore dovrebbe essere compreso tra 8 e 30 ohm. Se la resistenza è infinita, sostituisci la resistenza riscaldante.
Componenti di supporto difettosi per la resistenza riscaldante
Se la resistenza riscaldante funziona, potresti avere un guasto al cablaggio della resistenza, al termostato, al finecorsa o alla scheda madre.
Scollega l'alimentazione della lavastoviglie e chiudi l'alimentazione dell'acqua, scollega il tappo di scarico (ricordandoti di usare una bacinella di raccolta), scollega l'alimentazione dell'acqua (usa di nuovo la bacinella) ed estrai la lavastoviglie dalla parete. Smonta la lavastoviglie quanto basta per controllare le connessioni del cablaggio alla resistenza riscaldante e assicurati che siano ben salde.
Controlla il cablaggio del termostato nello stesso modo. Rimuovi il termostato e testalo con un multimetro: la resistenza dovrebbe misurare circa zero ohm. In caso contrario, sostituisci il termostato.
La tua lavastoviglie potrebbe anche avere un finecorsa, che è un dispositivo di sicurezza progettato per spegnere la resistenza riscaldante se diventa troppo calda. Se l'interruttore si guasta, la resistenza riscaldante potrebbe non accendersi affatto. Rimuovi l'interruttore e testane la continuità; se non funziona, sostituiscilo.
Se nulla di tutto ciò risolve il problema, potresti dover sostituire la scheda madre elettronica per la resistenza riscaldante.
Domande poste da altri utenti su questo argomento
Problemi simili con la lavastoviglie
Pagine correlate
La lavastoviglie non scarica
La lavastoviglie emana cattivo odore
La lavastoviglie non lava bene
La lavastoviglie non si accende
La lavastoviglie si ferma a metà ciclo
Perdite dalla lavastoviglie
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.826 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
2 Commenti
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - Rispondi Condividi
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 379
Tutti i Tempi: 23,788
