Salta al contenuto principale
La lavastoviglie non scarica o scarica troppo lentamente? Le lavastoviglie Whirlpool sono soggette a una serie di problemi che possono causare questo inconveniente, alcuni semplici da risolvere, altri meno. Controlla i seguenti punti in ordine per identificare e correggere il problema.
Ciclo di lavaggio incompleto
Controlla che l'ultimo ciclo di lavaggio sia stato completato correttamente; se la tua lavastoviglie ha una luce spia "Clean", dovrebbe essere accesa. In caso contrario, il ciclo di lavaggio potrebbe essere stato interrotto. Chiudi lo sportello e premi il pulsante Start.
Scarico ostruito
Prova ad avviare il tritarifiuti (se ne hai uno); se condivide lo stesso scarico della lavastoviglie, questo potrebbe impedire alla lavastoviglie di scaricare.
Tubo di scarico piegato
Controlla il tubo di scarico che va dal fondo della lavastoviglie al tubo di scarico (solitamente sotto il lavello). Assicurati che non sia schiacciato o piegato. Se necessario, sostituiscilo con un tubo nuovo.
Tubo di scarico ostruito
Rimuovi l'estremità del tubo di scarico dal raccordo a cui è collegato sotto il lavello o il tritarifiuti, metti l'estremità in un secchio, quindi riempi e svuota la lavastoviglie per vedere se un'ostruzione di rifiuti viene espulsa. Se non funziona, ma noti un piccolo rivolo d'acqua, potresti dover estrarre la lavastoviglie e rimuovere il tubo di scarico per pulirlo o sostituirlo. (Ricorda che c'è ancora acqua nell'unità, quindi metti una bacinella sotto prima di rimuovere il tubo.)
Tritarifiuti installato in modo errato
Se hai installato di recente un nuovo tritarifiuti, assicurati che il tappo di chiusura sia stato rimosso. Si trova proprio all'interno del raccordo dove il tubo di scarico della lavastoviglie si collega al tritarifiuti. Se non viene rimosso, la lavastoviglie non può scaricare correttamente.
Valvola di non ritorno bloccata
La valvola di non ritorno si trova sotto la lavastoviglie, appena prima del tubo di scarico. È una valvola unidirezionale che permette all'acqua di scaricare ma non di tornare nella lavastoviglie. Rimuovi il tubo di scarico dalla lavastoviglie (ricordando di mettere una bacinella sotto) e controlla che la valvola sia pulita e si apra correttamente.
Pompa di scarico guasta
Se non ci sono ostruzioni nel sistema di scarico e la tua lavastoviglie continua a riempirsi d'acqua, potresti dover sostituire la pompa.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.678 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 58,129
