Salta al contenuto principale
C'è dell'acqua in cucina e proviene sicuramente dalla lavastoviglie. Usa questa guida di soluzione problemi per determinare da dove fuoriesce l'acqua e far tornare a funzionare la macchina.
Primi passi
È importante eseguire una manutenzione regolare prima di tentare queste riparazioni. L'elettrodomestico dovrebbe durare almeno 10-15 anni prima di dover essere sostituito, quindi mantienilo in buono stato con questi consigli per la manutenzione della lavastoviglie.
Detergente errato
Assicurati che il tuo detergente sia indicato per lavastoviglie. Non usare detersivo liquido per piatti. Inoltre, l'uso di troppo detergente può causare allagamenti della camera di lavaggio.
Filtro ostruito
Un filtro ostruito non consente il drenaggio dell'acqua, che dovrà trovare un'altra via di uscita. Di solito ciò comporta la fuoriuscita dell'acqua attraverso le guarnizioni dello sportello e l'accumulo sotto l'elettrodomestico.
  • Ispeziona e pulisci il filtro regolarmente.
Lavastoviglie non in piano
Se la lavastoviglie non è stata installata su una superficie piana, l'acqua può tentare di fuoriuscire attraverso viti o rivetti.
  • Verifica il livellamento sulle macchine installate di recente.
Gruppi braccio lavante crepati o allentati
Se il braccio lavante è crepato, un getto d'acqua può colpire la guarnizione dello sportello e causare una perdita. Ispeziona e sostituisci il braccio lavante se è presente una crepa. Non riparare la crepa con colla poiché si deteriorerà all'interno della macchina. L'epossidica funzionerà a patto che possa resistere alle temperature operative interne (50°C - 80°C).
  • Se il braccio lavante è intatto, controlla che le viti di supporto siano serrate. L'allentamento può consentire spruzzi d'acqua tra il supporto del braccio lavante e l'alloggiamento della pompa, causando un'altra perdita.
Valvola di ingresso acqua difettosa
Le valvole di ingresso consentono all'acqua di entrare nella lavastoviglie. Quando sono ostruite o guaste, o non entra abbastanza acqua per un corretto ciclo di pulizia, oppure la macchina continua a riempirsi fino a causare una perdita o un traboccamento. Se riscontri questi problemi, la valvola di ingresso acqua potrebbe essere difettosa.
  • Poiché la valvola può guastarsi sia elettricamente che meccanicamente, testane la continuità. La continuità conferma che è presente un percorso elettrico e qual è il suo valore di resistenza. Se la continuità della valvola di ingresso acqua si attesta sui 500-1500Ω, probabilmente è a posto. Se il test dà sovraccarico (OL) o è fuori scala, deve essere sostituita.
Immagine
  • Dopo aver verificato la continuità elettrica, chiudi le forniture di acqua calda e fredda alla lavastoviglie. Quindi, scollega le linee dell'acqua dalla valvola di ingresso e tieni i tubi sopra un lavandino, una bacinella o un secchio. Apri le forniture d'acqua e verifica che l'acqua fluisca con forza a una pressione ragionevole tra 1,4 e 8,3 bar (20-120 psi) e non goccioli. Una pressione bassa e un flusso debole suggeriscono problemi con le linee di alimentazione o le valvole. Se il flusso è forte, rimuovi la valvola e il tubo di riempimento, e sostituiscila con una nuova valvola di ingresso acqua.
Nota: Non tentare di pulire e rimontare una valvola ostruita, poiché questo componente probabilmente si guasterà dopo lo smontaggio.
Gruppo galleggiante ostruito o interruttore di riempimento difettoso
La valvola a galleggiante si trova vicino alla parte anteriore della macchina e segnala quando è il momento di smettere di riempire la lavastoviglie. Il cibo può accumularsi sotto questa valvola e vale la pena ispezionarla e pulirla. Sulle macchine Bosch, questo aspetto corrisponde a un codice E15.
Immagine
  • Rimuovi la valvola. La maggior parte delle valvole può essere rimossa tirando verso l'alto.
  • Rimuovi eventuali residui di cibo dentro o attorno alla valvola.
Sotto la macchina c'è una leva che viene mossa dalla valvola e che aziona un interruttore. Questo interruttore ferma il riempimento della macchina. Se questo interruttore è difettoso, la macchina potrebbe non riempirsi d'acqua o non smettere di riempirsi.
Inoltre, la leva dell'interruttore può spostarsi dalla sua sede e necessitare la sostituzione.
Da non confondere con un interruttore di sicurezza scattato, dove l'acqua gocciola sotto l'elettrodomestico.
Guarnizioni e tubi usurati
Ci sono molte guarnizioni in una lavastoviglie. Puoi restringere il campo sull'origine della perdita, controllare le guarnizioni corrispondenti e sostituirle se necessario.
  • Se l'acqua perde dallo sportello, controlla la guarnizione dello sportello. Se la guarnizione sembra a posto, controlla le cerniere. Le cerniere piegate impediscono allo sportello di chiudersi correttamente e permettono la fuoriuscita d'acqua.
    • Le guarnizioni dello sportello si seccano o accumulano sporco dove toccano il dispositivo. Pulisci le guarnizioni e le superfici di contatto con una soluzione diluita di aceto.
  • Se l'acqua perde dall'area del motore, controlla la guarnizione dell'albero motore. Su alcune macchine, deve essere sostituito l'intero gruppo pompa e motore.
  • Se l'acqua perde dall'area della pompa, ispeziona le guarnizioni della vasca principale, del galleggiante, della resistenza e del diffusore del ventilatore.
  • Se l'acqua perde dai tubi di scarico, controlla le fascette stringitubo e la presenza di crepe nei tubi. Sostituisci i tubi se necessario.
  • Se l'acqua perde dalla linea di alimentazione, applica nuovamente nastro in teflon (PTFE) o sostituisci i vecchi tubi.
Motore deviatore o guarnizione deviatore difettosi
Il motore deviatore allinea il disco deviatore in modo che possa dirigere l'acqua attraverso i bracci lavanti superiori. Se il motore deviatore si guasta, la lavastoviglie si fermerà mostrando un codice di errore. La guarnizione è l'anello di tenuta attorno all'albero del motore deviatore dove incontra il fondo del pozzetto. Una perdita danneggerà il motore e causerà una fuoriuscita sotto la macchina.
  • Disinstalla la lavastoviglie in sicurezza e inclinala sul retro.
  • Rimuovi il motore deviatore e la guarnizione. L'albero potrebbe essere usurato, causando il cedimento della guarnizione e la perdita. Ispeziona il circuito stampato (PCB) dell'interruttore all'interno per verificare la presenza di corrosione e sostituiscilo se necessario per prevenire futuri cedimenti della guarnizione.
    • Considera l'applicazione di smalto trasparente, spray protettivo, silicone o RTV per impermeabilizzare la scheda durante l'installazione.
  • Installa un nuovo motore deviatore e una nuova guarnizione. Lubrifica la guarnizione e l'albero del deviatore con lubrificante al silicone per idraulica.
  • Sostituisci il connettore rosso del deviatore. Se è corroso e non viene sostituito, il deviatore ruoterà continuamente causando un cedimento precoce della guarnizione.
Pompa di scarico o di circolazione difettosa
Una pompa di scarico nuova dovrebbe impiegare solo pochi minuti per rimuovere tutta l'acqua dalla lavastoviglie. Impiegare più tempo o lasciare acqua stagnante nella macchina è segno di una pompa difettosa. Anche ronzii bassi, rumori di macinamento o stridii indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie potrebbero avere pompe separate per scaricare e far circolare l'acqua, quindi controlla entrambe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della lavastoviglie.
Se la lavastoviglie aggiunge acqua, la riscalda e la scarica ma le stoviglie non sono pulite, allora probabilmente il problema è la pompa di circolazione.
Meccanico
Ascoltiamo la nostra lavastoviglie.
Un ronzio forte indica una pompa di scarico o una pompa di lavaggio bloccata o sporca. Se la pompa è bloccata, rimuovi l'ostruzione. Potresti dover sostituire la pompa di scarico se non ci sono ostruzioni.
Uno stridore o un ronzio continuo suggerisce un guasto alla pompa di lavaggio. Cerca ostruzioni alla pompa e sostituisci la pompa di lavaggio.
Un rumore di raschiamento suggerisce una girante danneggiata o una aletta della girante che sfrega contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che sposta l'acqua attraverso il sistema. Potrebbe essere possibile sostituire la girante invece dell'intera pompa. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Una pompa di scarico usurata può anche presentare un foro, una crepa o cuscinetti usurati che causano una perdita. In questo caso, sostituisci la pompa di scarico.
Elettrico
Se nessuno dei rumori sopra descritti è evidente, allora scollega la pompa di scarico dal sistema e testane la continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è compresa tra 15-40Ω, la pompa di scarico probabilmente è a posto.
Se la pompa ronzano soltanto quando dovrebbe essere in funzione, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo pompa.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 43
Ultimi 7 giorni: 189
Ultimi 30 giorni: 888
Tutti i Tempi: 19,433
