Salta al contenuto principale
Se la tua lavastoviglie Bosch mostra il codice di errore E15, l'interruttore di protezione dalle perdite ha rilevato acqua nella base dell'apparecchio. Inizia con un ripristino dell'alimentazione. Se il codice si ripresenta, scollega l'alimentazione e ispeziona la base per verificare la presenza di acqua prima di continuare.
Errore temporaneo della scheda madre
Scollega l'alimentazione della lavastoviglie per cinque minuti, quindi ripristinala.
  • Se il codice di errore si ripresenta, continua con la soluzione problemi in questa pagina.
Poiché l'E15 è attivato dalla presenza di acqua nella base della lavastoviglie, ispeziona la zona sotto e attorno alla lavastoviglie per trovare la fonte della perdita.
Interruttore di sicurezza scattato
Scollega la lavastoviglie dall'alimentazione prima di rimuovere qualsiasi pannello. Rimuovi il pannello esterno della porta della lavastoviglie e lo zoccolo con un cacciavite Torx o un cacciavite a croce Phillips appropriato.
L'interruttore di sicurezza si trova vicino al centro della base della lavastoviglie. Quando l'acqua si accumula nella base, un galleggiante in schiuma si solleva e attiva l'interruttore.
Immagine
  • Ruota e solleva l'interruttore di sicurezza per sbloccarlo.
  • Rimuovi il galleggiante in schiuma.
  • Assorbi l'acqua stagnante, quindi asciuga il galleggiante e la base.
  • Rimuovi eventuali detriti o cablaggi che ostruiscono il galleggiante.
  • Procedi al rimontaggio della lavastoviglie solo dopo che la base e i collegamenti elettrici sono asciutti. Ripristina l'alimentazione e controlla se il codice si ripresenta.
Resettare l'interruttore di sicurezza non ripara la perdita che lo ha attivato. Usa Perdite dalla lavastoviglie per trovare e correggere la fonte dell'acqua prima del rimontaggio. Questo aiuta a prevenire danni alla lavastoviglie o ai mobili e al pavimento circostanti.
Modelli applicabili
Alcuni modelli interessati sono elencati di seguito. Usa Command-F o Ctrl-F per cercare un numero di modello. Questo elenco non è esaustivo e il tuo modello potrebbe non essere presente.
GM926710, SHE43P25UC\/64, SHE45M05UC\/50, SHE45M06UC\/50, SHE4AP06UC\/06, SHE55M12UC\/64, SHE55M15UC\/64, SHE55M16UC\/64, SHE58C05UC\/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC\/11, SHX43C05UC\/46, SHX45M05UC\/50
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 55
Ultimi 7 giorni: 322
Ultimi 30 giorni: 1,411
Tutti i Tempi: 43,650
