Salta al contenuto principale
Il lavandino è pieno di piatti, il dissipatore di rifiuti è pieno di residui di cibo e, dopo aver azionato l'interruttore, l'unità non si accende. Azionare nuovamente l'interruttore non risolve il problema. Se ti trovi in questa situazione, non preoccuparti! Segui i passaggi di soluzione problemi qui sotto per far rifluire l'acqua in cucina e far tornare a funzionare il dissipatore di rifiuti.
Il modo migliore per prevenire un intasamento è utilizzare una quantità abbondante di acqua per eliminare i solidi dopo aver usato il dissipatore di rifiuti ed evitare di gettare nello scarico fondi di caffè, gusci d'uovo, bucce di patate e bucce di banana.
Volano bloccato
Il volano è la parte che ruota ed esegue il trituramento una volta azionato l'interruttore. In caso di inceppamento, il volano potrebbe emettere un ronzio, non girare e far scattare l'interruttore magnetotermico. Illumina l'interno del dissipatore per vedere se un utensile o un altro oggetto duro o di grandi dimensioni è caduto all'interno. In tal caso, scollega l'unità e rimuovi gli oggetti estranei incastrati nelle lame. Potrebbe trattarsi di un cucchiaio, un giocattolo di plastica o etichette della frutta.
Un altro metodo consiste nell'utilizzare un oggetto di legno grande da inserire nel dissipatore per fare leva. Anche questo potrebbe liberare il volano bloccato.
Motore inceppato
Se non ci sono inceppamenti visibili, il motore stesso potrebbe essersi bloccato. Alcune unità sono dotate di una chiave a brugola apposita proprio per questa riparazione. Se non hai la chiave a brugola corretta, la misura standard è circa 1/4 di pollice (6,35 mm). Inserisci la chiave nella parte inferiore della macchina e falla girare avanti e indietro, facendo attenzione a qualsiasi resistenza. In caso di troppa resistenza, tenta lo sblocco con una chiave inglese speciale dal lato del lavandino per avere più leva nel far girare il motore. Collega la macchina e prova ad accendere il dissipatore di rifiuti.
Scarico intasato
La causa successiva più probabile del ristagno d'acqua è uno scarico intasato dopo l'unità del dissipatore di rifiuti. Non utilizzando una quantità abbondante di acqua fredda durante l'uso dell'unità, il cibo si accumula nei tubi e non viene spinto attraverso il sistema. Scollega l'unità, metti un secchio sotto il lavandino e rimuovi il sifone a P con delle pinze. Controlla se c'è un blocco e rimuovi eventuali particelle solide. Procedi a valle, eliminando i residui solidi e usa una sonda stasatubi nei tubi per pulire ulteriormente lo scarico. Rimonta tutto e sciacqua con acqua per alcuni minuti.
Girante danneggiata
La girante è il componente che sposta i rifiuti alimentari attraverso la camera di triturazione. Quando è allentata, l'unità del dissipatore potrebbe emettere un ronzio. Togli l'alimentazione all'unità e rimuovi la piastra inferiore o il paraspruzzi per controllare se la girante è serrata correttamente e non danneggiata. Sostituisci la girante se danneggiata.
Pagine correlate
Il dissipatore di rifiuti non si accende
Il dissipatore di rifiuti emette un ronzio
Il dissipatore di rifiuti perde
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 1,675
