Salta al contenuto principale
Se il tuo dissipatore emette un ronzio dopo aver azionato l'interruttore, oppure si avvia e si spegne poco dopo, fai riferimento a questa guida di soluzione problemi. Se il ronzio si interrompe completamente, consulta la soluzione problemi elettrici in questa guida al dissipatore.
Volano bloccato
Il volano è la parte che ruota ed esegue il processo di triturazione una volta azionato l'interruttore. In caso di inceppamento, il volano può emettere un ronzio, non girare ed eventualmente far scattare l'interruttore automatico. Punta una luce all'interno del dissipatore per vedere se un utensile o un altro oggetto duro o di grandi dimensioni vi è caduto dentro. Se è così, scollega l'unità e rimuovi gli oggetti estranei incastrati nelle lame. Potrebbe trattarsi di un cucchiaio, un giocattolo di plastica o adesivi della frutta.
Motore inceppato
Se non ci sono inceppamenti visibili, allora potrebbe essersi inceppato il motore stesso. Alcune unità sono dotate di una chiave a brugola a gomito proprio per questa riparazione. Se non hai la chiave a brugola corretta, la misura standard è di circa 6,35 mm (1/4 di pollice). Inserisci la chiave nella parte inferiore della macchina e ruotala avanti e indietro, notando eventuale resistenza. In caso di eccessiva resistenza, tenta lo sblocco con una chiave speciale dal lato del lavello per avere più leva nel ruotare il motore. Collega la macchina e prova ad accendere il dissipatore.
Chiave speciale
Chiave speciale
Chiave a brugola a gomito
Gruppo di montaggio allentato
Quando il gruppo di montaggio che fissa il dissipatore al lavello è allentato, l'intero dissipatore può vibrare, scuotersi ed emettere un ronzio. Ispeziona i bulloni di montaggio e serrali con una chiave inglese se allentati.
Scarico intasato
In caso di scarico intasato, il lavello potrebbe allagarsi; il dissipatore potrebbe non essere in grado di smaltire i rifiuti e deve essere liberato. Rimuovi eventuali tappi del lavello e guarda all'interno dello scarico. Rimuovi i detriti che bloccano lo scarico e controlla se il dissipatore si accende.
Girante allentata
La girante è il componente che fa avanzare i rifiuti alimentari attraverso la camera di triturazione. Quando è allentata, l'unità può emettere un ronzio. Togli l'alimentazione all'unità e rimuovi la piastra inferiore o il paraspruzzi per ispezionare se la girante è serrata correttamente. Se noti del gioco nella girante, usa le mani o delle pinze per serrarla.
Guasto al motore
Il motore è il cuore del dissipatore. In caso di eccessivo accumulo di ruggine nel volano o di O-ring crepati, le infiltrazioni d'acqua possono arrugginire o distruggere i componenti interni, rendendo l'unità non funzionante. Il dissipatore dovrà essere sostituito.
Pagine correlate
Il dissipatore non si accende
Il dissipatore perde
Il dissipatore è intasato
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 1,982
