Salta al contenuto principale
Se il tuo tritarifiuti non si accende, non smaltisce il cibo e si intasa, sei nel posto giusto. Segui i passaggi di soluzione problemi qui sotto per far tornare tutto a funzionare regolarmente in cucina.
Innanzitutto, accendi l'interruttore. Se l'unità si avvia ed emette un ronzio, consulta la guida Il tritarifiuti emette un ronzio, poiché potresti avere un blocco o un altro problema al motore. Se il ronzio dura solo poco tempo, è il momento di iniziare la soluzione problemi con questa guida.
Fusibile termico scattato
Quando il tritarifiuti non riesce a sbloccarsi normalmente e incontra resistenza, controlla se il suo fusibile termico è scattato. Si presenta come un pulsante reset rosso sulla parte inferiore dell'apparecchio. Per resettare il fusibile termico:
  • Premi il pulsante e ascolta se senti un clic tattile.
  • Prova nuovamente l'interruttore.
Interruttore del tritarifiuti in posizione errata
Se la tua unità è dotata di un interruttore, verifica che sia in posizione di accensione. Solitamente si trova sulla parte inferiore dell'apparecchio. Mentre sei sotto il lavandino, ispeziona l'alloggiamento dell'interruttore a levetta per verificare la presenza di cavi allentati. Le vibrazioni possono allentare le connessioni e i cavi non sono esenti da queste sollecitazioni.
Presa scattata o alimentazione scollegata
Verifica che la spina elettrica sia ancora collegata e che non sia bagnata. La presa GFCI può essere resettata direttamente sulla presa stessa nel caso in cui sia scattata e non sia più illuminata. Prova un altro dispositivo, come una lampada, nella presa o testa il tritarifiuti in un'altra presa con una prolunga per verificare che il problema non sia la presa stessa.
Interruttore magnetotermico scattato
Se l'interruttore magnetotermico è scattato, il tuo tritarifiuti non si accenderà a causa della mancanza di alimentazione. Trova il quadro elettrico e vedi se uno degli interruttori della cucina è in posizione di spegnimento o a metà corsa. Spegnili e riaccendili. Questo è un indicatore di un assorbimento di potenza eccessivo e potrebbe suggerire che il tritarifiuti è bloccato.
Fuso bruciato
Alcuni impianti elettrici domestici utilizzano i fusi invece degli interruttori magnetotermici. Individua il fuso e controlla se è bruciato. Anche questo è un indicatore di un altro problema e dovrebbe essere indagato nel caso in cui un altro fuso si bruci.
Volano bloccato
Il volano è la parte che ruota ed esegue lo smaltimento una volta azionato l'interruttore. In caso di blocco, il volano potrebbe emettere un ronzio, non girare ed eventualmente far scattare l'interruttore. Illumina l'interno del tritarifiuti per vedere se è caduto un utensile o un altro oggetto duro o di grandi dimensioni. In tal caso, scollega l'unità e rimuovi gli oggetti estranei incastrati nelle lame. Potrebbe trattarsi di un cucchiaio, un giocattolo di plastica o adesivi della frutta.
Un altro metodo consiste nell'utilizzare un oggetto di legno di grandi dimensioni da inserire nel tritarifiuti per fare leva. Anche questo potrebbe liberare il volano bloccato.
Motore bloccato
Se non ci sono blocchi visibili, potrebbe essersi bloccato il motore stesso. Alcune unità vengono fornite con una chiave a brugola a gomito appositamente per questa riparazione. Se non hai la chiave a brugola corretta, la misura standard è circa 1/4 di pollice (6,35 mm). Inserisci la chiave inglese nella parte inferiore dell'apparecchio e ruotala avanti e indietro, notando eventuali resistenze. In caso di resistenza eccessiva, prova a sbloccarlo con una chiave inglese speciale dal lato del lavandino per avere più leva nel ruotare il motore. Collega la macchina e prova ad accendere l'unità tritarifiuti.
Chiave inglese speciale
Chiave a brugola a gomito
Guasto al motore
Il cuore del tuo tritarifiuti è il motore. In caso di eccessivo accumulo di ruggine nel volano o di guarnizioni toriche incrinate, le infiltrazioni d'acqua possono arrugginire o distruggere le parti interne, rendendo l'unità non funzionante. Sarà necessario sostituire il tritarifiuti.
Pagine correlate
Il tritarifiuti perde acqua
Il tritarifiuti è intasato
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
74 Membri
3.048 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 180
Tutti i Tempi: 4,107
