Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la batteria in un iPad Air 3. Dovrai rimuovere la scheda logica per sostituire la batteria: entrambe sono fissate con un adesivo forte.
Questa guida mostra le istruzioni passo passo per il modello solo Wi-Fi. Il modello cellular richiede lo scollegamento delle antenne cellulari superiori, che non sono trattate in questa guida.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il dispositivo. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, adotta le precauzioni appropriate.
Alcune foto in questa guida provengono da un modello diverso e potrebbero presentare lievi discrepanze visive, ma non influiranno sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Potresti dover riapplicare il calore ripetutamente durante questa fase per non lasciare che la colla si raffreddi e si indurisca.
Prepara un iOpener e posizionalo sul lato inferiore dello schermo dell'iPad per circa due minuti.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Disponi una ventosa vicino al tasto Home dell'iPad e premila in modo da farla aderire bene.
Tira con decisione la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
Una volta che hai ottenuto una fessura sufficiente, inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo dello schermo verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in questa posizione per il momento, per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda il bordo sinistro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
Se necessario scalda di nuovo il tuo iOpener. Stai attento a non surriscaldare il tuo iOpener o potrebbe scoppiare.
Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
Fai scorrere questo plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro vicino all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda il bordo destro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
Infila un quarto plettro sotto l'angolo in lato a destra dell'iPad.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra (fermandoti per riscaldarlo se necessario) e taglia l'adesivo rimasto sotto il bordo inferiore, ma fermati prima del tasto Home.
Per scollegare la batteria, infila un dente del blocca batteria o la punta di un plettro di apertura sotto il connettore della batteria per assicurarti che non faccia contatto.
Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
Solleva lentamente il bordo superiore dello schermo, stando attendo a non strappare i cavi a nastro ancora connessi.
Svita le due viti a croce Phillips da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dello schermo.
Rimuovi la staffa di copertura dei connettori dello schermo.
Usa uno spudger per scollegare i due connettori visibili facendo leva delicatamente e sollevandoli dalle loro prese.
Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta al suo posto, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa componente superiore:
Tre viti da 1,4 mm di lunghezza
Due viti da 2,4 mm di lunghezza
Usa uno spudger per spingere la staffa componente superiore verso il bordo superiore e sganciarla dalle clip situate vicino alla fotocamera posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per scollegare il cavo dell'antenna della scheda logica sollevandolo dal cavo il più vicino possibile al connettore.
Ripeti l'operazione per l'altro cavo dell'antenna della scheda logica.
Usa le pinzette per sollevare i cavi dell'antenna dalla scheda logica.
Usa un paio di pinzette per staccare il cavo dell'antenna destro dalla scheda logica.
Ripiega i cavi dell'antenna sinistro e destro per tenerli lontani dall'area di lavoro.
Usa le pinzette per sollevare il nastro adesivo che copre il connettore dell'altoparlante destro.
Ripeti la procedura per il connettore dell'altoparlante sinistro.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo dal retro di entrambi i connettori dell'altoparlante.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del jack cuffie sollevando il connettore a pressione verso l'alto.
Ripeti l'operazione per scollegare i cavi del gruppo fotocamera frontale e microfono.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 1,3 mm che fissa la protezione della scheda logica.
Inserisci le punte di un paio di pinzette nelle fessure sotto la schermatura della scheda logica nell'angolo in alto a destra.
Fai leva leggermente per allentare la schermatura della scheda logica.
Afferra la schermatura della scheda logica con le dita.
Solleva lentamente la schermatura e rimuovila.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare il cavo dello Smart Connector sollevando il connettore a pressione verso l'alto.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che fissano la porta di ricarica alla scocca posteriore:
Due viti da 1,7 mm di lunghezza
Applica un iOpener riscaldato sul bordo superiore della cover posteriore per un minuto.
Inserisci uno strumento di apertura sotto il braccio della scheda logica vicino alla fotocamera posteriore.
Solleva il braccio facendo leva finché non riesci a far scivolare un plettro di apertura al di sotto.
Spingi il plettro di apertura sotto la scheda logica per tagliare l'adesivo.
Usa uno spudger per spostare il cavo dello Smart Connector dietro il plettro di apertura.
Taglia una striscia di nastro carta o nastro adesivo della larghezza dell'iPad.
Premi il bordo inferiore della striscia di nastro sul telaio posteriore sotto i componenti superiori.
Premi il bordo superiore della striscia di nastro sopra i componenti superiori.
Usa un paio di pinzette per rimuovere i due pezzi di nastro adesivo che fissano la batteria ai blocchi di ammortizzazione inferiori.
Indossa una protezione per gli occhi durante la manipolazione e l'applicazione del solvente per adesivo.
Non indossare lenti a contatto senza una protezione per gli occhi.
Nel kit sono inclusi guanti protettivi. Se temi una possibile irritazione cutanea, indossa subito i guanti.
Togli il tappo in gomma nera dal flacone di solvente per adesivo.
Usa le forbici per tagliare la punta sigillata dell'applicatore.
I riquadri rossi mostrano le posizioni delle strisce adesive che fissano la batteria al case posteriore.
Il riquadro arancione mostra la posizione del cavo dello Smart Connector che passa sotto la cella della batteria sinistra. Fai attenzione a non danneggiare questo cavo quando sollevi la batteria.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una carta di plastica sotto la parte superiore della cella sinistra della batteria.
Fai scorrere la carta di plastica il più possibile sotto la batteria per tagliare l'adesivo.
Lascia inserita la carta di plastica.
Rimuovi la scheda di plastica da sotto la cella della batteria sinistra.
Inseriscila sotto la batteria, sopra il cavo dello Smart Connector.
Fai attenzione a non toccare il cavo dello Smart Connector per evitare di strapparlo.
Fai scorrere la scheda di plastica il più possibile sotto la batteria per tagliare l'adesivo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$25.95
Rimuovi la batteria.
Usa alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza pelucchi per rimuovere ogni traccia di residui di adesivo dal case posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per iPad Air 3 per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
